    Россия, ХМАО
    По умолчанию гудит бензонасос!!!
    подскажите!!! постоянное гудение в области бензобака...топливный заменил-никаких изменений. если сетку почистить пропадёт,или насос накрывается? и сколько проходит так еще??
    Кострома
    Жужжит тоже. Как стрекот. Насос VDO, фильтр заменен недавно, насос еще позже, месяца 2 назад. Забил, в запасе лежит оригинал еще Менял, решая проблему запуска со второго раза в теплую погоду. Не помогло. Судя по поиску может гудеть долго, а может накрыться внезапно.
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Фильтр топливный давно менял? Мож-он забит? сетка насоса-продувай! Если не помогает - сам насос! С гулом машина и год может ездить, а может и завтра встать!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Россия, Челябинск
    Я с гудением 2 года откатал, и еще ходит год не подо мной! Просто с пустым баком не ездий!
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,850
    Отправлено: 11,802
    недавно заменил бензонасос, поставили из средней ценовой категории (3,5 тыщи), вроде итальянский/немецкий упаковщик, все ок, но сегодня вроде загудел!!! обороты не плавают, при включении зажигания не шумит, не гудит, а на холостых - "зззззззззз" что может быть?
    не обсыхал, сетка новая, топливный фильтр не менял, прёт нормально во всех режимах работы двигателя, недавно были сильные морозы, ездил.
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня тоже начал гудеть впервые при наступлении морозов (еще оригинал стоит). Вот думаю, стоит ли неоригинал ставить?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуйте сначала сетку на насосе прочистить. Мне на В3-м помогло, хотя гудел сильно. Правда я еще и бак чистил, но для этого сейчас погода неподходящяя .
    Получено: 2,850
    Отправлено: 11,802
    ок, спасибо за советы, если будет дальше гудеть - почищу и фильтр поменяю
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    +100500.
    IVAN_TV, При полном баке, или на пол бака, гудит?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 2,850
    Отправлено: 11,802
    гудит во всех режимах, теперь не так сильно, но снаружи заметно
    всем доброго время суток ! такаяже проблема .. накрылся мой купил , аналок поставил гудит , звук как в колодце когда погружной насос опускаешь ) это нормально ?
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    У меня накрылся насос. Кто посоветует какой брать?
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    щас в меня полетят камни))) я ставил себе от ваза, бош насос, фильтр и трубку для топлива все от ваза) машина едет. трубка кстати на всех машинах одинаковая, так что можно сказать оригинал почти)
    кстати тоже гудел, еще у прежднего хозяина и через пол года владением машиной насос накрылся после того как заправил полный бак... пришлось повозиться снимая его) с пустым баком было бы проще щас не гудит
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
    32RUS
    Снял я свой насос, попробовал от зарядки запустиь. Завёлся не с певого раза, пришлось несколько раз по кемам щёлкать. Но и рботает с перебоями как всёравно подклинивает. Поеду покупать.
    Outlander XL Стал!
    Получено: 2,850
    Отправлено: 11,802
    как я понял лучше брать за тысячу руб., чтобы не обидно было когда опять сгорит
    32RUS
    За 1000, но 2штуки. Один в баке ,другой в запас. А то придётся за несколько вёрст от магазина бегать, искать и волосы на заднем месте рвать. А в серьёз, то так не определился какой брать. У меня автомат, и на галстуке мне не хота коня таскать.Оригинал брать дорого+жаба.У меня по ходу стоял ещё родной, оригинал.
    Outlander XL Стал!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от 67832 Посмотреть сообщение
    За 1000, но 2штуки. Один в баке ,другой в запас. А то придётся за несколько вёрст от магазина бегать, искать и волосы на заднем месте рвать. .
    зачем!? если встал стучишь молотком по шлангам и колбе и все заводится гуд
    32RUS
    У меня завёлся, но колбасит его как при приступах эпилепсии. Внутри клинит. Потребление тока скачет. Это кому-то придётся сидеть в баке и постоянно стучать по насосу и шлангам молотком.Насос родной (отслуживший свой срок)
    Outlander XL Стал!
    Получено: 2,850
    Отправлено: 11,802
    кто-то советовал найти гнома-токсикомана и в бак посадить))
    а таки да - менять однозначно
    в соотв.разделе форума есть список хороших/плохих поставщиков:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Golf Аватар для montajnik
    вот купил себе крафт. гудел с самого начала. купил второй -гудит также. полет 45000 без изменений.Тольк на сильном морозе гудеть прекращает.И цена-то 1200р.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  1. Гудит бензонасос
    от vovan1985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 12:45
  2. Гудит бензонасос в жару!
    от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 14:00
  3. не гудит бензонасос
    от Silent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 21:49
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
