    Ростов на Дону
    По умолчанию не заводится после кап. ремонта
    Перебрал двиг он теперь незаводится все проверил метки, искру, бензин, но почемуто слабая компресия я ее прибором немерил(его у меня нет) но пробывал заткнуть резинкой както слабо пшикает. Может эта причина из за гидрокомпецаторов что к ним непришло масло и они работают неправельно? Что делать?
    Последний раз редактировалось енот; 20.10.2011 в 09:44.
    Россия, Таганрог
    viv1809, а гидронатяжитель снимал? если да,то мог неправильно поставить,вследствии чего компрессия ум еньшилась. я свой после кап ремонта завел с помощью другой машины (буксировкой), так заводиться тоже не хотел
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    viv1809,Заводить надо часа через 3-4 после установки головки, иначе гидрики на место не встанут. Иногда помогает 50гр масла в каждый горшок.(варианты типа криво собрали не рассматриваются?)
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    часа через 3-4 после установки головки , иначе гидрики на место не встанут.
    Обычно полчаса-час хватает. И мануал требует именно 30 минут...
    Оригинальный способ замера компрессии...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    Как решилась проблема? У меня такая же проблема, только после замены колец и МСК. Все по меткам выставил, между метками на звездочках распредвалов 16-ть роликов цепи(как положено по мануалу) но метки не совпадают с метками на крышках распредвалов (я так понял из-за регулятора фаз газораспределения). Метка на шкиве коленвала уходит постоянно, я когда разбирал заметил что метка как будто на зуб ушла. Собрал как было один в один. После сборки не подключая модуль зажигания и вынув 28-й предохранитель(бензонасос), прокрутил стартером двиг. После все подключил, но не заводится. Проверил на ошибки,- их была куча(какие не смотрел), стер но ничего не помогло. Я в панике, что делать?
    Кстати, кода все устанавливал случайно сломал боковой штуцер от клапана ВКГ, что стоит перед дроссельной заслонкой. Шланг от этого штуцера идет не в двигатель, а к вакуумной системе по-моему тормозов. Так вот вопрос может ли эта беда повлиять на запуск двигателя??
    Проблема решена, кто наткнулся на эту "мёртвую" тему советую посмотреть тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179222&page=2
  1. Не заводится после кап ремонта
    от sten-1984 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 00:18
  2. Проблема после кап ремонта.
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:21
  4. Ура!! Я после кузовного ремонта!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:34
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:54
