1. #81
    Pointer Аватар для Максим048
    Насоса не слышно. Он ведь должен мырлыкнуть? Может быть причина в реле насоса? Снять фишку с ДМРВ понятно. Завтра попробую. Если заведется значит это.....? А вот с Дтож? Это что)))? И большое спасибо за внимание и помощь. Я к сожалению не в мск.
  2. #82
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    должен при включении зажигания... посмотри присутствие питания на 28-м предохранителе это пред насоса и стоит он после реле... реле 372 - под рулем надо пластик снять (открой корпус и посмотри контакты)
    дтож - датчик температуры ож, при прокрутки стартером обрати внимание - она должна дергаться... если мертво лежит на ноле скорее всего виновен ДПКВ...
  3. #83
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Кто должен дергаться
    Стрелка тахометра
  4. #84
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Стрелка тахометра
    бинго
    вот как бывает когда мысль опережает скорость печати
  5. #85
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А нечего за рулем на ощупь писать
  6. #86
    Спасибо пацаны. Я ещё отпишусь
  7. #87
    ребята, подскажите в чем может быть проблема. Пассат Б5+ 2.0 ALT. Машина как постоит ночь практически невозможно завести стартером, крутить можно пока Аккум не сядет. А сегодня ещё и при том как крутит стартер начало реле щёлкать под рулём, т.е стартер крутит, реле щёлкает, машина не заводится. С толкача - с пол тыка заводится. Если завелась (троит страшно, после пары хороших перегазовок начинает работать ровно) и заглушить заводится с пол оборота. В чем может быть проблема?
  8. #88
    У меня тоже самое vw b5 + уже две недели как глючил с заводкой т.е.когда хочет заводится.при повороте ключа гудит бн -заводится .не гудит ну и нет само собой . а вчера притащил на тросу . Вытащил бн проверил через акб напрямую бн работает . Предох 28 цел .поменял нет заводки .реле 409 вытащил как его проверить .? И если он несгоревший что тогда еще может быть в отказе работы бн??? Прошу подскажите.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:46
  3. не срабатывает реле бензонасоса
    от lexxx945 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:33
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 19:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 12:50
