1. #61
    Всем приве! Посоветуйте, какой насос на замену можно поставить аналогичный оригиналу, чтоб не очень дорогой был? Passat 2001 1.8t
  2. #62
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Поиском поищи. Есть тема где все обговорено 50 раз)
    По теме: просто взял и завелся пассат. Просто блин на ровном месте после всех плясок которые не помогали. Хз что было и что дальше делать
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
  3. #63
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    vOFF4eG, В следующий раз найдешь проблему, жди
  4. #64
    Россия, Саратов
    Лишь бы проблема не проявилась в неудобном месте, далеко от дома.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  5. #65
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Цитата Сообщение от vOFF4eG Посмотреть сообщение
    Есть не реле а регулятор давления топлива, стоит на рампе со стороны лобового стекла. И он тут скорее всего ни при чём. У меня такие же симптомы были когда насос помирал. А чтоб недорого поменять можно просто купить насос с разборки или отдельно моторчик Krauf который тут в соседней теме советуют.
    Krauf полное г.в..о! Покупал вставку радовался месяца три. И ещё с этим Kraufом такой прикол - бензика в баке на 70 км пробега подходит и машина глохнет во время движения. Потом,правда, заводится снова, но нужно ехать до ближайшей заправки, иначе снова заглохнет.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
  6. #66
    Россия, Саратов
    Ну зато почти бесплатно. Но я взамен Крауфа поставил с разборки б/ушный.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  7. #67
    г.Харьков, Украина
    Вышел из положения тем же самым способом. Разборки рулят!
  8. #68
    Россия, Саратов
    Кстати по теме, ездил к своим мастерам - приговорили так по описанию датчик положения коленвала. Ну в принципе по моей логике тоже все к нему и сходится.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  9. #69
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Вообще начитался про насосы, а так же Крауф + ко всему заехал в сервис спросил что там ставят. Как понял в большинстве случаев Крауф, а там кому как повезёт. У кового то по три года Крауф ходит, а у кого то и до заправки не доезжает. Решил купить себе крауф, а его нет нигде)))))) продажи приостановленны. С разборки не хочу что то. Что посоветуете друзья????
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
  10. #70
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ищи патрон PFP090 ... на моей машине 100 тык отпахал... и снят был не по тому, что сломался...
    не найдешь пиши в лс... есть VdO но дороже...
    минус патрона шум... а так, даже колечки все в комплекте, чего не скажешь про VDO... голая вставка
  11. #71
    г.Москва
    Заказал себе PFP090, на днях буду устанавливать. 1380 рябчиков стоит
  12. #72
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    Ребят дайте совет,поставил новый насос отъездил тыс 10,все норм было. Теперь машина начинает глохнуть на ходу,как только стрелка бенза подходит к резерву(т.е.лампа бензина). Как только заправлю литров 10 все норм как и должно! Насос ставил (крауф)
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  13. #73
    таганрог
    Ребят дайте совет,поставил новый насос отъездил тыс 10,все норм было. Теперь машина начинает глохнуть на ходу,как только стрелка бенза подходит к резерву(т.е.лампа бензина). Как только заправлю литров 10 все норм как и должно! Насос ставил (крауф) Всем привет,добавлю только после долгой езды!
  14. #74
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Ездить надо, чтобы в баке не ниже четверти было.
  15. #75
    таганрог
    режишь без ножа! я прошу совета... либо насос или другая причина.
  16. #76
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,что делать.У меня пассат Б5 1997 г.в.,двигатель 1.6ADP.Машина на ходу бывает подергивается и на холостых периодически пытается заглохнуть.При включении зажигания бензонасос не работает,начинает работать только при пуске двигателя.При включенном зажигании проверил,питание на БН не идет.Нашел реле снял с него корпус и принудительно включил его,БН заработал.Теперь не понятно толи реле не работает,толи до него питание не доходит.
  17. #77
    Pointer Аватар для Максим048
    pavel1,
    pavel1, Здравствуй. Подскажи пожалуйста если можешь. Машина начала троить. Нашёл неисправность - катушка зажигания. Пока искал катушку машина вообще перестала заводиться. Хотя я на ней не двигался. Купил катушку VAG. Поставил. Все равно не заводится. В чем может быть причина?
  18. #78
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Максим048, ошибки почитать... проверить предохранители... написать про какой мотор речь
  19. #79
    FLYTs, мотор бензин. Предохранители смотрел. Ошибки прочитать нет возможности... Стоит первым делом ошибки посмотреть?
  20. #80
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Максим048, если ключ повернуть насос в баке жужжит?... можно снять фишку с ДМРВ и пробовать заводить, потом с Дтож и заводить... без компа там особо не разгуляться... если в мск приезжай дам шнурок... ну или иные варианты помощи предложу...
  1. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:46
  3. не срабатывает реле бензонасоса
    от lexxx945 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:33
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 19:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 12:50
