1. #41
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Доброго времени суток!
    По схеме из руководства по ремонту второй провод реле бензонасоса идет не на массу, а на контакт №4 ЭБУ двигателя. По наличию напряжения на этом контакте ЭБУ "понимает", что зажигание включено и выходит из спящего режима. Если при включении зажигания на реле бензонасоса приходит +12В, а оно не включается, то нужно проверять цепь от реле до разъема ЭБУ. Кстати сказать, от реле бензонасоса питаются почти все датчики ЭСУД, а указанный провод может обрываться контактом нештатной сигнализации. Как-то так.Название: Схема.jpg
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  2. #42
    иваново
    спасибо завтра после работы буду заниматься
  3. #43
    иваново
    Всем доброго вечера
    подключил VAG COM
    посмотрел историю ошибок
    выдал вот такую штуку
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    подскажите так понимаю первая и основная причина это ДПКВ
    заранее спасибо всем за ответы только сегодня приобрел сие чудо пытаюсь понять что к чему
    После катания вокруг дома в ожидание когда заглохнет
    через 25 минут это и произошло посмотрел в истории ошибок осталась 1 единственная
    1 Неисправности:
    P0322 - 35-00 - -
    склоняюсь к ДПКВ
  4. #44
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от sanis37 Посмотреть сообщение
    склоняюсь к ДПКВ
    Меняй
    APT, 1,8 универсал
  5. #45
    иваново
    Меняй
    спасибо
  6. #46
    г.ИВАНОВО
    проблемма решена окозался реле бензонасоса .
  7. #47
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    а блок управления бензанасоса J538 ето где
    на AWM где реле
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  8. #48
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    на AWM где реле
    Под рулём. Нужно снизу пластик снимать. Но прежде чем снимать, лучше проверить. Снимаем предохранитель бензонасоса(№28), засовываем туда вольтметр, включаем зажигание: после поворота ключа первые 1-2 секунды должно быть 12В, потом 4В - если так, то реле рабочее.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  9. #49
    Получено: 21
    Спасибо а номер реле какой не скажете
  10. #50
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    №372
  11. #51
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    такая же проблема только ошибок нет. и приходит на контакты реле бензонасоса не 12 вольт а 8 . почистил минус ЭБУД под бачком ОЖ. не помогло. до чистки минуса было между минусом аккума и корпусом ЭБУД 7 Ом . после чистки 0.4 Ома. но проблема не пропала. куда еще копать чего делать .
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  12. #52
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Здравствуйте у меня такая проблема реле(бензонасоса) дико цокает но запуск не происходит, датчик(регулятор) давления этот снимал он чистый, предохранители целые бензонасос тоже качает в нижний монтажный блок залазил тоже все норм.уже не знаю где искать проблему по васе диагност выходит ошибка об вторичной подаче воздуха смесь очень бедная.
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  13. #53
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Всем привет! Вот тоже появилась похожая беда как у Кост86. Включаю зажигание, но не завожу машину и часто-часто клацает реле (похоже бензонасоса), далее завожу машину, а она не заводится. Через время клацание пропадает и машина нормально заводится. Нештатной сигналки нет. Это кирдык реле?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  14. #54
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Все симптомы повторяются. Стартер крутит, мотор не заводится.
    Что делал:
    1. Снял бензонасос и проверил напрямую от аккума - качает
    2. Предохранитель 28 - целый
    3. Реле 372 - щелкает
    4. Тестер в режиме вольтметра на контакты предохранителя 28 - сначала 12 вольт с падением до 4, соответственно норма
    5. Тестер в режиме вольтметра на фишке насоса в багажнике - постоянно 3,5 В, при включении зажигания скачек до 12 и падение до 4 потом (как на реле) - это вообще нормально?
    Машина ночует на месте поломки, завтра повезу туда ноут с диагностикой, брелок от нештатной сиги и дозвоню проводку. А пока вообще кто что думает по вероятной причине поломки? Я скорее к нештатной сигнализации склоняюсь (хотя ей год последний вообще не пользовался, всегда "открыта" машина была), могло там что-нибудь заключить в ней?
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
  15. #55
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от vOFF4eG Посмотреть сообщение
    Реле 372 - щелкает
    Помимо этого реле, еще еще дублирующее реле, которое находится возле ЭБУ. Для моего двигателя номер реле 165 906 381. Вот когда его мастер разобрал, оно было подгоревшее и воняло соответствующе
  16. #56
    Россия, Саратов
    А "мой двигатель" это какой?)
    WVWZZZ3BZ1P137201
  17. #57
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    О, блин! Подпись пропала! ALZ 1,6
  18. #58
    Россия, Саратов
    Отчитываюсь. Демонтировал полностью нештатную сигнализацию, прозвонил проводку до насоса. Сделал диагностику компом. Результата ноль. В понедельник потащу к электрику её.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  19. #59
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Всем привет! Сталкивался с такой ситуацией два года назад. Примчал домой, закидлал полную машину еды (на шашлыки собрались), на ключ, завелась и через некоторое время заглохла. Два дня ипался, пока тут не вычитал, про нештатную сигналу, залез, отсоединил и ву а ля, все заработало. Но, после всего этого началось, машина стала на утро плохо заводится, особенно когда в баке мало бенза, или когда машина стоит на один бок ( на тротуар одной стороной когда припаркуешь ))))))))), комп показывает ошибку насоса, приговаривая к смерти. Итзаметил, когда холодно машина словно меняется, а так же нажимаешь на педальку, когда по трассе мчишь, машину как буд - то за жопу кто - то держит, плавно начинаешь отпускать педаль и машина полетела. Так вот вычитал тут про реле давления, может оно????? Никто не сталкивался с такими симптомами, а то насос уж дорого стоит)))
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
  20. #60
    Россия, Саратов
    Есть не реле а регулятор давления топлива, стоит на рампе со стороны лобового стекла. И он тут скорее всего ни при чём. У меня такие же симптомы были когда насос помирал. А чтоб недорого поменять можно просто купить насос с разборки или отдельно моторчик Krauf который тут в соседней теме советуют.
    WVWZZZ3BZ1P137201
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:46
  3. не срабатывает реле бензонасоса
    от lexxx945 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:33
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 19:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 12:50
