    г.Пестово Новгородская обл.
    По умолчанию Бензонасос, реле бензонасоса, схема ...
    Доброго времени суток. Друзья помогите советом. Вообщем мыл свой авто с кельхера, день был прекрасный не чего не предвещало беды.
    После мойки я завёл авто, он работал мин 5, потом заглох. Я завожу, он схватывает но падают обороты, после пары таких попыток понял, что это бесполезно. Сушил все разъёмы и датчики до которых смог достать, но не какого результата. И тут меня осенило, когда поворачиваю ключ в зажигании, не исходит звук с топливного насоса. Я достаю насос, ещё раз проверяю, пробую заводить, а он и в правду не работает, 0 эмоций как говориться. Я снимаю насос, клеммы акб соединяю с насосом, как ни странно он работает, но от разъёма ни пашет, значит думаю реле либо провод массы. В книге по пассату написано, что провод массы от насоса находится на корпусе мех коробки передач, но я не нашёл его там, подскажите где его искать. И с реле такая же ситуация, не понял я где оно находиться(. Помогите! (passat b5 adr 1.8 1998г,)
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Топливное реле выделено красным. Если есть нештатная противоугонка, она тоже может отключать БН и часто глючит.
    APT, 1,8 универсал
    Спасибо огромное, но я вообще не имею представление где вот эта группа реле находиться в авто)
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Под приборной доской
    Откручивай винты по стрелкам, баранку снимать не надо
    APT, 1,8 универсал
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    четыре торкса Т25 (если память не изменяет)
    Спасибо, ребята). А где шина заземления на мех.кор. передач находится, думаю отвалилась может и масса пропала.?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Если она отвалилась, то у тебя бы вся электрика погасла бы. Прозвони на корпус провод на раз*еме к бензонасосу и сразу понятно будет стоит ли искать обрыв по массе.
    APT, 1,8 универсал
    Звонил, даже вольты не показывает, вот и подумал на массу. А ещё такой факт когда заводил лампочка масла загорелась, хотя масло в норме.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Это нормально при длительной работе стартера.
    Это замер напряжения, массовый провод (цвет коричневый) нужно прозвонить на корпус авто в режиме омметра, должно быть около 0 Ом.
    APT, 1,8 универсал
    Россия,Москва,ЮЗАО
    Привет пассатоводам))) Прочитал темку...блин ,у меня такая же ситуация.неделю назад машина на ходу сбросила обороты и больше не завелась.Крутит стартер как сумасшедший,а не заводит.Думал что бензонасос закончился,приехал домой,разобрал багажник,достал его...включаю зажигание...молчит. Включаю напрямую...работает. В чём прикол незнаю(((((( Сегодня нашел релюшку...вроде бы щёлкает когда включаю зажигание...а толку ноль(((( Что ещё может быть? Просто не хочется за 800 рублёв новую покупать если не в ней дело? Как вообще проверить то реле или нет? Предохранители тоже в норме все.
    "В автомобиле всё должно быть прекрасно…особенно марка" VW Passat B5 Variant 1998 1.6 AHL
    Ура, я не один=) Не в обиду). Буду пробовать.
    Мне говорят, что ещё может датчик вращения коленвала, быть причиной.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    А ошибки никто не пробывал читать?
    Нет, но чувствую стоит=)
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    вот с них и надо было начинать.
    У нас в посёлке такие пассы не диагностят. Жду чувачка одного, вроде у него есть всё для этого)
    Отписываюсь). Пришёл я после работы, собрался с мыслями и начал опять искать причину, прозвонил реле, всё в норме, поворачиваю ключ и вот чудеса, насос качает, думаю странно, проходит время, и опять не качает и тут до меня дошло, что это была антиугонка, она мозг пудрила. Думаю ладно ща поставлю насос буду проверять, качаю.... качаю.... всё качаю, а обратка не идёт в бак и тут как обычно осенило=). Пошёл снимать датчик давления подачи топлива, никелированный такой рядом с двигателем где форсунки через него ещё бензин идёт вроде, но мне не снять его. Пошевелил просто и пошёл опять качать и тут обратка пошла. Машина завелась всё в норме, теперь жду субботы и пойду датчик покупать этот, и форсунки прочистить надо. МОжет кто знает как их чистить?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Это регулятор давления топлива
    APT, 1,8 универсал
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 78
    Роман53,разбери и почисти его, там грязи будет ооочень много. возможно и не понадобиться новый регулятор давления топлива
    Московская область
    Возможно погорела проводка. Смотри от блока комфорта что под ковром водительского сиденья до фишек, которые находятся под пластиком, где ручка открывания капота. Точно не помню, но кажется голубая фишка, самая крайняя - она идет на бензонасос.
    А как и чем чистить?)
    И форсунки наверное стоит почистить.
  1. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:46
  3. не срабатывает реле бензонасоса
    от lexxx945 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 00:33
  4. Не срабатывает реле бензонасоса
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 19:22
  5. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 12:50
