    По умолчанию Сенсор давления в шинах, как отключить?
    Умные люди подскажите, у меня загорелся на приборке значок спущенного колеса.
    Колеса накачаны, правда менял 2 дня назад на зиму, на липучку.
    Сегодня подключился к диагностике, вот что выдал:
    01521 - Sensor for Tire Pressure
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 69815 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.10.17
    Time: 12:34:20
    Я так понял, что пропала связь с модулем контроля давления или с датчиками.
    Если это так, то подскажите, где стоит модуль контроля давления и где расположены датчики.
    Кнопки отключения у меня под рычагом АКПП нет.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    датчики давление - в колесах, модуль управления - интегрирован в блок комфорта, стоит за бардачком. отключить грамотно, немного гемморойно. проще датчик неработующий заменить
    А вот ещё подскажите пожалуйста, где в колесах датчики?
    Я менял резину с дисками. Датчиков не видел.
    Если можно сделайте ссылку на документацию, где можно картинку посмотреть.
    Минск
    датчики там, где нипель, с внутренней стороны диска, отключить систему полностью просто компом, где-то есть инфа, как это сделать...
    вот почитай
    Спасибо за информацию. Разобрался.
    Я поставил новые колёса с дисками. Датчики остались в летнем комплекте.
    Получено: 35
    Dima79, при таком отключении у тебя 19ый адрес будет постоянно просить перекодироваться. GFF не сделать нормально, да и еще не во всех случаях это работает-может постоянно начать орать, что колеса спущены. TPMS надо физически еще отрубить, чтоб авто не ругалось
    У меня не орёт, только лампочка горит.
    Придётся поездить так. Сильно не мешает.
  1. HELP! Как отключить стеклоподёмники?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 10:27
  2. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 10:12
  3. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 08:43
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
