    СПб, невский район
    По умолчанию Вопрос про интеркулер
    Привет всем!
    Подскажите, при замене уплотнительных колец на патрубках интеркулера (это который стоит слева под крылом) как избежать большой потери масла? Или придется сливать все?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Придется , придется, да еще промыть уайт спиритом все придется,в идеале там масла быть не должно вообще.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Может ты его туда еще и подливаешь?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    СПб, невский район
    Я не знаю что лезет из под патрубка, но оно черное и маслянистое......
    Хотелось бы заменить уплотнение.
    Подливаю, подливаю и картошечку жарю.
    какая речь вообще о каких то уплотнительных кольцах? покажите мне их.
    о да... было такое... с крышку от бутылки... =(
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Да масло лезет которое собирается от турбины и ВКГ. Просто слей его и замени кольцо при желании. Там просто неудачная конструкция скобы который держит патрубок((( Мне лично помогло пару слоев изоленты.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    В колхозе сила
    А уплотнительные кольца менять не пробовали?
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    А они отдельно продаются?
    СПб, невский район
    Спасибо!
    Да отдельно продаются, уже купил.
    на мою машину номер 3C0145117F.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    эти кольца точно подходят от теормостата, ставяться на ура и стоят копейки
    Очень интересно...
    Давайте уточним, может я не правильно понял, о чем речь
    У меня порвалась уплотнительная резинка на металлической части, которая вставляется в интеркулер, напорного шланга между дросселем и интеркулером
    Я задавал вопрос про нее в теме "УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!"
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164964&page=341 пост №6136.
    Ответ меня обескуражил...
    Объездив кучу магазинов, ничего подходящего не нашел, и уже морально готов приобрести напорный шланг в сборе...
    Мы об одном и том же говорим?
    Если это так, то моя проблема решается малой кровью
    Прошу, ответьте на мой вопрос
    Получено: 17
    Номер детели следующий: 3C0 145 117 F менял обе сразу, на цвет зелёные
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Беларусь... Брест
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    В колхозе сила
    Почему то шланг в верхнем выходе интеркуллера немного при усилии шатался, и кольцами дело бы не обошлось.
    СПб, невский район
    Очень интересно...
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6E800539
    20А и 21А уплотнительные кольца, но это для дизеля.
    По другим движкам не знаю.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    на бензиновые движки кольца отдельно тоже идут. http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...4B50&office=ru
    Последний раз редактировалось Сергей 29 регион; 19.10.2011 в 07:43.
    На выходных поменял уплотнительные кольца. Как и подсказали, приобрел 3C0 145 117 F. Встали на ура
    К сожалению, мне это не совсем помогло... Точнее, заткнув эту дырку, обнаружилась другая... воздух выходит в районе датчика давления, что на интеркулере.
    Снял его, а там на самом интеркулере поломано посадочное гнездо под датчик.
    Предыдущим владельцем (Респект ему за колхоз ) все было залито герметиком и прикручено. Естественно, герметик совершенно не держит давление
    Сейчас на стадии приобретения целого интеркулера
    Белгород
    уточни какое масло стоит доливать: Вязкость, фирма производитель.Может стоит его заменить?
    Насчёт "3C0145117F Уплотнительное кольцо патрубка интеркулера"
    не во всех сервисах умеют его найти по схеме и мне по ошибке купили весь патрубок в сборе с колечком. обидно, что я сразу не догадался найти эту тему на форуме.
    так что, кому нужен годовалый патрубок от интеркуллера к дросселю на AWM и новое колечко в придачу, обращайтесь отдам не дорого.
    новый 4200 стоит. свой уступлю за 1500.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
