    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию При прогреве бурли в торпеде!
    Здравствуйте! При прогреве авто появляется бурление! Юзая по форуму понял что у меня завоздушина система. Также попробовал старый детовский метод (заехал мордой на горку, открыл крышку и погозовал) НЕ ПОМОГЛО! Ещё узнал про дырочку что на патрубке идущим к печке! Она у меня стоит под хомутом на этом патрубке! Но не понял как с её помощью стравить воздух! Подскажите кто уже делал!!! А лучше бы фотоотчет!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Andron85, тема -
    Стянуть хомут, сдернуть шланг так чтоб дырка слезла с железной трубки. Завести машину и ждать пока из дырки не потечет антифриз. Натянуть шланг обратно, поставить на место хомут.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Стянуть хомут, сдернуть шланг так чтоб дырка слезла с железной трубки. Завести машину и ждать пока из дырки не потечет антифриз. Натянуть шланг обратно, поставить на место хомут.[/QUOTE]
    Тоесть тырка есть и на железной трубки и на резиновом патрубке???
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    только на резиновом шланге, снимешь сразу разберешься
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Спасибо! Попробуем!
    Череповец
    Получено: 25
    max-b5, набираешь сообщений для статуса? Так иди в Курилку, там быстро продвинешься.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Кстати у меня похожая проболема появилась. А где находится
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Такая же игня, может фоточка есть у кого нить???
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Andron85, тема -
    +1
    Можно снять расширительный бачок (3 самореза крестовых), открутить крышку, поднять бачок вверх на длину шлангов. Машину можно не заводить, эффект тот же.
    Картинка есть в любой "мурзилке"
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Уменя на левом патрубке идущим к печке, под хомутом! Там вроде ище метки нарисованы!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У себя никак не смог разобраться какой шланг с дыркой, шланги уходят под отсек аккумуляторный, а по фотке никак не пойму где эта дырка?
Размер: 12.8 Кб Название: DSC05847.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 18.10.2011 в 12:54.
    Все правильно! Смотри: там два патрубка которые входят как бы "ТОРПЕДУ", под хомутом эта дырочка! Только у меня хомут другой! (нужно пассатижами сдавливать)
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет неправильно, ты посмотри где я патрубок искал, а он то находится возле аккумулятора!
    Этот шланг под этой гофрой?
    Внимательно рассмотрев понял - шланг с дыркой под гофрой, что на последней фотке. Если приглядеться, то справа аккумулятор с трубкой. Удачи!
    Гофра то легко снимается, или какие нюнсы есть? Кто подскажет? Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 01.12.2011 в 17:03.
    Гофру просто вниз стени!
    Калининград
    Всем привет! А я всё время так делаю... Приоткручиваю крышку расширительного бачка чтобы стравить давление и затем закручиваю. Стягиваю левый патрубок (тот что с дырочкой) до момента когда на нём заканчивается штуцер печки и вставляю в эту дырочку миллиметров на 5 не более ту красную трубочку от пшикалки WD40. Естественно машина уже должна быть почти прогретая, то есть термостат открыт. Для ускорения процесса можно поднять обороты до 2000. Если делаете в одиночку, то благодаря той самой трубочке из салона будет видно как из неё побежит антифриз (струйка сантиметров 5 вверх ). Как струя появилась - лезем под капот, выдёргиваем трубочку, надвигаем патрубок в первоначальное положение. Бояться не стоит, никакого дикого фонтана при таких манипуляциях не наблюдалось ни разу.
    Важное замечание... Крышка расширительного бачка должна быть ЗАКРЫТА, а то так до утра прождёте пока воздух выгонится =)
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    99.99999% дырка в системе охлаждения и скорее всего в больном месте - тройник, у меня там чуток капало, так и бурлило - стравливай не страыливай.
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Dizertir, какой тройник? Уточняй!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    За головой куда шланг от печки подключается... там еще датчик температуры стоит
  1. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:55
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
