    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    По умолчанию Дымит дизель при холодном старте
    Купил пассат b5 1,9 дизель насосфорсуночный, так как дизельная машина у меня первая - возникло пару вопросов непонятных.
    Сегодня сутра при запуске машина дыманула, не густо, потом дым стал меньше, и секунд через 30-60 пропал. Цвет выхлопа неразобрал, синеватый вроде (у меня туго с цветами ). Поидее симптом колпачков, но пахло не маслом а топлюхой. Полистал интернет и форум, вродекак если дымит сизым при старте то это не масло а чтото там с углом впрыска. Сизый от синего я наверно не отличу...
    Ну и второй - какая рабочая температура двигла? 90 должна быть? у меня на деление меньше, а на холостом ходу температура падает. Предположу, что надо термостат менять?
    П.С. Я тут новенький, не ругайте если уже милион раз обсуждалось, форум у вас большой, ещё не освоился
    Апдейт проблемы... Простаяла машина 9 часов под работой, завёл - дыма 0, вообще ниграмму. Я в замешательстве. Ночью стояла около 10-12 часов. Днём температура была около 9 градусов, ночью около 0. Теперь я совсем без понятия что это могло быть... еслиб масло, то и днём дыманула бы...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это не масло. Если дымит только холодный, то проще забить.
    По температуре... Дизель очень не охотно нагревается... И термостат тут не при чем. Любой дизель будет остывать на холостых при низких температурах, а чтобы этого не происходило, применяют всякие подогревательные фичи... Штатно ставится подогрев ОЖ электро свечами во флянце на ГБЦ...
    Либо дизельные автономные подогреватели...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Ульяновск
    Помоему про дым при заводке дизеля париться не стоит совсем!! Во первых - это качество соляры гавенное, во вторых на холодную топливо полностью не сгороет и вылетает в трубу. В третьих машина у тебя не сконвеера и как минимум 25 процентов своего ресурса уже откатала!! Какой у тебя пробег?? У меня тож бывает, по утрам при заводке дым из трубы вылетает, но совсем не много.
    И вообще поздравляю с покупкой, я уже пол года почти гоняю на пассатике - пока только положительные эмоции. Дороговатая конечно в обслуживании, но за качество надо платить!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    У меня такая же тема,но только к когда холода наступают гдето 5-10 градусов на улице только завёл сразу с трубы белый дым и буквально через 5-10 сек всё проходит.Узнавал у многих нечего страшного.Не парся по этому счёту.))))
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Пробега на глаз в раёне 300-320ккм (на одометре гордо 160к ). На качество саляры я не склонен грешить, вродекак у нас должны её строго проверять, типа евро-4. Дым напряг, так как дизель первый, а на бензинках любые выделения не есть хорошо. И очень удивило что по дню не дыманула... За поздравления спасибо, машина хорошая, тихая и удобная. Пришёл я с карина клуба, а салоны япошек с немцами конечно не сравнить, о технике не берусь говорить, приведу пример: за 5 лет менял на 18 летней (к продаже) машине только расходники. У купленого Пассата есть некоторые предположительно слабые места, но они надеюсь со временем вылезут, и надеюсь недорого. Руль хрустит 1 раз при повороте, и сцепа не идеально плавно тянет машину при отпускании. Ещё напрягает что бок мотора со стороны турбины немного влажноват. Надо покататся последить за ней. А термостат наверно всёже надо поменять. Гдето тема паралельно была что по указателю у человека было 90 а ваг комом (не ошибся прогой?) намерял 78. у меня тогда вообще 60-70 наверно...
    Последний раз редактировалось koljamba; 17.10.2011 в 20:01.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    опять-же не факт, что термостат... Вполне может ДТОЖ разные показания давать на приборку и в ЭБУ...
    Ульяновск
    А термостат я тож прикупил уже, хочу поменять заодно с ремнем ГРМ и помпой. Стрелка тоже плавать начала с наступлением холодов, летом четко на 90 стояла!
    Елец
    Со многими дизелистами общался, дым из трубы во время холодов (температура ниже 4 градусов) с утра - нормально явление. Холодная соляра не может полностью сгореть, вследствие чего из трубы выходит сизый дым. Что насчёт температуры, у меня зимой и летом, стрелка стоит чётко на 90 градусах. На холостых - не остывает, в пробках - не греется.
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    - это показометр чтобы прокладка между рулём и сидением не нервничала! действительная температура другая, писалось об этом много.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    *У меня на бывшем дизеле тоже по утрам дымила, помогла с этим справится* провывка винс.
    +1000
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Беларусь, Брест
    Всем привет!
    У меня такая проблемка - при холодном запуске двигателя валит сизо-синеватый дымок из выхлопной, секунд так 10-15 дольше норм это если завести и сразу оставить на холостых что бы поработал. А вот если завести и через 2 сек после заводки вкл передачу и трогаться с места то получается клубок такой не сильный дыма из выхлопной намного больше и отчетливей чем при ХХ и этот клубок так сразу около 2-3 сек после начала движения и все-дальше пропадает. Такое происходит только при холодном старте, на прогретом двигле все ок и после недолговременной стоянки при остывшем двигле тоже ок-только когда постоит так часов 8 тогда снова при заводке появляется этот дым.
    Пробовал на прогретом двигателе на ХХ газовать до 5тыс/об никакого дымка вообще! Еще может при чем но ДТОЖ глючит - стрелка то ложится то встает на "свои 90". В чем может быть дело?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Golf Аватар для Timoon
    неисправность ДТОЖ, проводка от блока до датчика ДТОЖ
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Про дым не скажу, а про ДТОЖ посоветовал бы шнурком посмотреть как мотор греется (график) , если плавненько, то хотябы для мозгов сигнал идёт правильный. Незнаю как тут, но на ауди у отца сигнал на панель и в мозги шёл разный
    Казахстан
    Получено: 13
    ДТОЖ глючит
    И что мешает его проверить И то, что стрелка пляшет не так важно, важнее, что он выдает на ЭБУ.
    Беларусь, Брест
    шнурком посмотреть
    шнурком смотрел - показывает неисправность датчика G2вроде, ну тот который ДТОЖ. А стрелка на холодную поднимается как положено-медленно и до 90, но иногда может при езде и упасть ещё до норм температуры а когда прогреется то начинает плясать, резко может упасть и также вернуться к норме.
    Но не в этом суть - ДТОЖ под замену однозначно,решено! Меня вопрос по дымности больше беспокоит - может быть причиной забитый катализатор и как его проверить?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    извините если не в тему подскажите, при низкой температуре воздуха дизель поднимает обороты и потом по мере прогревания их опускает? или нет?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Елец
    Да, поднимаетдо 1200 и, потом по мере прогревания опускает до 800 (Это, когда, действительно холодно)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:42
  2. Звук цепи ГРМ при холодном старте
    от *Vitamin* в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 20:23
  3. Скрип при холодном старте.
    от MELAX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 22:44
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:07
  5. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 10:03
