    М.О. г.Домодедово
    По умолчанию помогите запустить VR5 AGZ
    всем привет, не заводится passat b5 двигатель vr5 agz. только у меня плохо заводился после дождя и когда постоит ночку при высокой влажности, потом заметил, что искрят броне провода в месте подключения к электронному блоку, затем заменил свечи и провода, машина стала лучше ехать и всё, а заводилась так же плохо и искрить не перестало(опять только при высокой влажности, в теплую и сухую погоду всё ок) потом в дождь двигатель завёлся пару раз и после остановки больше не хочет заводиться, стартер гоняет в холостую, сняли свечу, нет искры это означает, что этому блоку конец? приходил диагност с компом, ошибок нет, но походу спец был не очень, завести не смог. посоветуйте что-нибудь плиз
    М.О. г.Домодедово
    уже поменял катушку зажигания, не помогло, искра не вернулась, теперь буду менять датчик коленвала, если опять не поможет, останется только сигналка не штатная
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Сигналка-какие цепи рвёт,знаешь?
    А есть ещё такая штука-коммутатор, я себе месяц назад поменял,не работал один цилиндр
    Последний раз редактировалось plar; 28.10.2011 в 22:10.
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Астана
    кстати о коммутаторе: его не исправности НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ при диагностике!!!!!!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Полностью согласен,искал вручную методом перестановок проводов,метод нудный, но результат 100%
    Астана
    та же история... пропала искра на третьем канале, ваг ком ничего не показал, пришлось прозванивать вручную.....
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Уже завёлся что-ли,куда пропал?
    М.О. г.Домодедово
    plar спасибо, но мне помогла замена датчика колен вала
    Всем привет. У меня проблема.. не работает один цилиндр (2ц). VR5, AGZ (5ц) 4motion но машина заводится без проблем. Случилось это в один день, заехал в горку заглушился и всё тут, потом завёлся и появилась вибрация на двигателя.. заехал в мастерскую.. проверили броне провода, один не работал.. купил новый поменял и свечи, но поломка не устранилась.. но пару раз заводилось нормально после снова вибрация, детали дорогие, люди подскажите что поменять чтобы давало искру на 2 цилиндр.. в мастерской говорят дело в катушке зажигания куда броне провода подсоединяются.. у кого нибудь была такая проблема и как решили её. катушка стоит 109ue подскажите пожалуйста что менять ??? спасибо.
    passat b5 2000 VR5 VGZ 2.3 4motion
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Данииил, Почитай с этого сообщения в ветке о VR5, а конкретно сообщения пользователя Nash. У него такая же проблема была со вторым цилиндром.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Спасибо. Обратился туда жду ответа..
    Астана
    Меняй коммутатор
  1. Ответов: 10529
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 14:33
  3. помогите стук в движке на VR5 AGZ
    от abram в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 14:00
  4. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 16:52
  5. Треск пальцев. Помогите, очеень прошу! AGZ
    от -Vladimir- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 23:13
