    Саров Нижегородская обл.
    По умолчанию Нужен совет
    Полгода, как купил машину. И с самого начала зводилась через раз. ключ поворачиваешь (под капотом тишина), несколько раз нажимаешь до конца - подхватывает и заводится, при чем что на холодную, что на горячую. Сегодня(ночь -3) не завелся, даже щелчков под капотом не было(как будто втягивающее заклинило). аккумулятор новый стоит. что это может быть?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    контактная группа замка зажигания
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    если есть утечка тока, то и новый за ночь разрядится. Проверь напряжение на АКБ.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    +1...
    Проверял, чистенько.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что значит "чистенько"? Там у всех чистенько, ни у кого не грязненько.
    Вобщем поменял я контактную группу, все так же.
    Но если завестись с толкача, то потом весь день заводится. Мне кажется, что какая то релюшка не дает.
    Сейчас еще раз разобрал замок, попытался завести— без результата. А вот постучал по рулю- завелась блиииин. И теперь схватывает с первого раза. Значит где то релюшка внизу залипает. Знатоки автоанатомии подскажите, что за реле может быть?
    Может кнопку вывести?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Romakim, Если проблема только в мороз, однозначно вал , по которому елозит бендикс смазали консистентной смазкой, тема баян.
    , VAG COM
    Неделю назад поставил новый стартер. До стартера напруга не доходит.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А прежде чем стартер ставить проверить напругу было никак?
    Дело то в том, что стартер я менял в теплом гараже, и напряжение было, подключал для уверенности лампу 50 ватт. поворачиваешь ключ на заводку - лампа горит уверенно.
    и на замке зажигания есть напруга на 50 клемме.
    Но иногда в холод пропадает напряжение, а теперь это случается все чаще и чаще.
    вот купил кнопку подъема антенны, хочу попробовать в обход замка(возьму управление с 15) а силу с "+" аккумулятора.
    Рождается вопрос, нужно ли заводить разрыв того провода, что подходит к катушке стартера,?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Romakim, проследи весь провод от стартера до приборки. Ищи реле.
    Еще раз залез и все проверрил. и нашел вот такой разъем с предохранителем. провода от него идут в синюю релюшку.
    Ответную часть не нашел.
    Вложение 50443
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    И ты решил что данный штекер имеет отношение к твоей проблеме да Сомневаюсь
    синюю релюшку.
    а это что за рыле?
    Зачем?
    и плюс на неё окислен.
    сам плюсовой к-кт в каком состоянии?
    Реле стартера, тоже могло всё окислится. Имхо
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    нет, но может от куда то отвалился
    а это что за рыле?
    В книжке не нашел
    Зачем?
    чтобы иметь "запасной пуск(аварийный)", заведу тайную кнопку, чтобы можно было подключать и отключать запасной пуск. колхоз конечно, но до тех пор пока не найду причину.
    с контактами реле все хорошо, когда ставил новый стартер, обжал новую клемму.
    Вообщем в досадном поиске. последовательно передергивал реле под рулем, осматривая на наличие отсутствия контакта, все тщетно.
    Все Нашел
    Оказалась блокировка от сигнализации. Из разъема влез контакт и время от времени касался клеммы.Надеюсь, что это единственная причина.
    Жалко оттепель, хотелось бы на морозце проверить.
    Думаю что тему можно закрывать.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это какой же "умник" на МКПП воткнул блокировку стартера!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну вот, а ты ещё хотел отдельно кнопку "пуск-взлетаем" поставить, там контакт отошёл, здесь, потом ваще концов не сыскать
    Romakim,Поздравляю
    Подскажите пожалуйста как снять боковые сопла подачи воздуха. В интернете информацию не нашел, сам снять не смог.
    Кириши Л.О.
    На дизелях, к Вашему сведению , обычно блокировку именно на стартер ставят..
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
