    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию Снятие АКПП
    Ребят, всё открутил с акпп, но она не снимается. Она от двигателя отстала, но я не снимал фланцы, левым фланцем и корпусом дифференциала уперлась в подрамник, а задней частью в кузов.
    Нужно ли снимать фланцы и откручивать подрамник, чтобы вытащить акпп, как она должна сниматься?
    вопрос снимаю, нашёл на форуме про подрамник, надо снимать чтоб не парится, завтра так и сделаю.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    двигателя у нас конечно разные,но у себя не откручивал подрамник.стартер снял?там за ним надо три болта открутить.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Polo Аватар для tommy1989
    Снять коробку пол беды,а вот поставить правильно это реальная беда уже.
    Снять коробку можно отпустив подрамник немного.
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    нужно снять коробку, подскажите что нужно откручивать? подушки, защиту правой полуоси, глушитель, подрамник и стартер? или еще что-то?
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
    Обнинск
    Отправлено: 12
    откручивал: подрамник, стартер, выхлопная труба мешалась но не откручивал, защиту снимал с правой стороны.
  1. Снятие АКПП, последовательность действий
    от Denisok в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 07:18
  2. Снятие гидроплиты на Акпп 01N
    от aleksey_fin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 16:17
  3. АКПП Снятие\Установка
    от AlexNail в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 15:49
  4. Снятие - установка АКПП. Есть вопросы
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:51
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 09:56
