1. #61
    Россия, Москва, САО
    Радоваться надо,что были старые патрубки,и рвало именно их.
    Расскажу,что будет,когда Вы замените все шланги на новые и поставите пятую оригинальную крышку бачка-порвет либо радиатор,либо печку.Скорее печку.Сделаете печку,затем порвет радиатор.
    Затем бег по кругу.
    Надо: Тяжело вздохнув прикинуть финансы и снять и сдать на опрессовку и проверку плоскости гбц,запасшись расходниками,даже если вдруг окажется, что только пробита прокладка.
    Самое тяжелое-микротрещина в блоке.
    пс: бачек тоже порвет.Новая крышка не поможет.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  2. #62
    Минск, Беларусь
    Затем бег по кругу.
    Что за ужасы Вы говорите. Это у Вас какой-то совсем тяжелый случай, связанный с гбц или прокладкой гбц. У меня совсем другой случай, о чем писал выше. До того, как я понял, что тандемник виноват, поменял 3 патрубка (1 новый, 2 б/у) причем один из них дважды.
    Passat B5+ 2002, 1.9 TDI, AVF, АКПП, седан
  3. #63
    Россия, Москва, САО
    Если Вы думаете,что шланги держат давление резиной, а дизтопливо,переползая змеей,выгрызает дыры в разных патрубках,это не так.Держит корд.
    Кстати,каждый момент разрыва является страшным тепловым ударом по двигателю,тк какое-то время предшествующее разрыву двигатель работает с завоздушенной системой без нормальной циркцляции ож.Перегрев на приборке не увидите.
    Рад буду ошибиться в Вашем случае.
  4. #64
    Минск, Беларусь
    Это понятно что для двигателя это не очень хорошо.
    Но еще раз повторю:
    Заменил тандемник и пробку - проблема исчезла, уже год катаюсь без проблем.
    А у Вас какой-то кардинальный случай, которым меня поначалу пугали всякие горе-мастера.
  5. #65
    Но еще раз повторю:
    Бред какой-то!!! У меня таже проблема, раздуваются патрубки системы ОЖ при этом вышибает антифриз и расширительного бочка. Крышку менял на оригинал и не оригинал один хрен выдавливает. Еще в печке при повышении оборотов слышется журчание антифриза. Да! Насос тандемный сильно подтекал из под задней крышки даже прежний владелец порезал патрубок на который капал антифриз и вставил в него металл. трубку в общем наколхозил со шлангом так сказать наростил. Сейчас я проблему течи тандемника устронил. Вот думаю что делать дальше, может патрубки хреновые и их надо заменить на новые, хотя течи ни где не вижу, грешу на прокладку ГБЦ, но так не хочется трогать мотор не зная точную причину! Может сам бачек хреновый!!!! Даже и не знаю что за фигня! Нужны ваши мнения друзья!!!!!
  6. #66
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Думается мне что нужно воздух выгнать из системы охлаждения. Очень похоже на завоздушивание.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. патрубки системы охлаждения
    от Stani в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:50
  2. Рвет ремень генератора
    от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 00:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 10:11
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
