1. #41
    Минск, Беларусь
    Рвет патрубки в течении нескольких месяцев...Причину найти не могут... Потом вдруг находят... утечку топлива... Точнее саму утечку найти не могут...
    Мне уже не первый раз говорят, что воняет солярой, мне самому кажется, что воняет химией, которой я сдуру почистил кондер.
    Это уже 3-е СТО, на котором патрубки ремонтируют, посмотрим, что скажут.
    Цитата Сообщение от psh12 Посмотреть сообщение
    Очень просто - подавай давление прямо в бачок при закрытой крышке, смотри на манометр при каком давлении начнёт стравливать.
    А при каком давлении должно стравливать?
    Passat B5+ 2002, 1.9 TDI, AVF, АКПП, седан
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    greysergПокупай оригинальную крышку, и оригинальный антифриз G12++. Если это не изменит, то тогда дальше двигай. В Беларуси очень экономят...
    Сообщение от fibonathi Хреновый антифриз потянет за собой
    - радиатор
    - радиатор печки
    - помпу
    - термостат
    что вполне может привести к перегреву, деформации головки и ......
    Короче по худшему варианту и в 2 000 $ не уложится.
    VAG-овский концентрат G12++,
    Антифриз G-12 plus plus концентрат 1,5л
    Номер: G012A8GM1
  3. #43
    Минск, Беларусь
    Крышку оригинальную куплю, а антифриз уже купил Febi 19400 и уже заправили, я читал что он ничем не хуже оригинального.
  4. #44
    Россия, Череповец.
    А при каком давлении должно стравливать?[/QUOTE]
    Стравливать начинает при 0.8-1.2 кг/см2
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
  5. #45
    Минск, Беларусь
    Это получается при 0.8 -1.2 Па или 0.000008 - 0.00001 бар, такое маленькое давление, что-то не верится
    Хотя нет,тут что-то не то, давление меряют в 1 кг/(м·(с2)) , а у вас получается кг/см2
  6. #46
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Нет! 0.8-1.2 кг/см2- это 0.811-1.216 бар= 0.0811-0.1216 MPa
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #47
    Россия, Череповец.
    .Карел.,
  8. #48
    Минск, Беларусь
    Если быть точным не кг/см2, а кгс/см2, не килограмм, а килограмм-сила.
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Килограмм силЫ, если быть совсем точным...
    Я не стал исправлять то, что цитировал... Ведь не мой текст изначально...
    По бар и МРа есть претензии?
  10. #50
    Минск, Беларусь
    Википедия говорит, что правильнее все таки килограмм-силА
    По бар и МРа претензий нет.
    Но это все оффтоп.
    Крышку купил, правда дали не 1J0 121 321 B, а 3B0 121 321, сказали это аналог.
    Показали мне откуда течет соляра на патрубки, из под впускного насоса в двигатель, там еще герметиком было замазано, капает.
    Поеду к другим ремонтникам, эти сказали, что дизелями не занимаются (особенно с насос-форсункой), надо к дизелистам.
  11. #51
    Россия, Череповец.
    НЕ в килограммах наша сила , просто хотел простой способ проверки подсказать, прежде, чем мотор разбирать, а всё свелось к спору о терминологии.
  12. #52
    Минск, Беларусь
    У меня на индикаторе компрессора нет кг/см2, есть шкала в барах, вот и возник логичный вопрос как перевести цифры из килограммов в бары.
  13. #53
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Если бы у меня патрубок порвало, перекапал бы инет и заменил бы эту крышку и забыл, у тебя же несколько патрубков порвало, а ты все еще эту старую крышку теребишь. Тебе говорят меняй крышку, меняй жижу на оригинал, а дальше отписывайся, что да как. Удачи!
  14. #54
    Минск, Беларусь
    К сожалению инет начал копать только когда 4 патрубка порвало (ибо достало). Крышку уже поменял, жижу заменил (правда не на оригинал, а на Febi 19400, тут написано, что можно), теперь осталось течь соляры устранить.
  15. #55
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Прости, если что не так. Течь соляры обязательно устрани. Удачи!
  16. #56
    Минск, Беларусь
    В общем - течет соляра из под тандемного насоса: или прокладки или сам насос (не хотелось бы).
    Вот здесь этот насос.
    Кто нибудь менял эти прокладки, сложно или нет?
  17. #57
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    greyserg, скинь тел. в личку раскажу
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  18. #58
    Минск, Беларусь
    Вот тут моя проблема.
  19. #59
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    да понял я, если хочешь сделать малой кровью в Минске, то оставь контакт
  20. #60
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от albert63 Посмотреть сообщение
    Патрубки рвутся в основном из-за того что не меняете их вовремя на новые . Еще скорее всего нет циркуляции достаточной для охлаждающей жидкости
    Это не мой случай, рвало из-за тандемника, из которого текла соляра на патрубки и разъедала их, еще возможно давление пробка не стравливала. Заменил тандемник и пробку - проблема исчезла, тьфу, тьфу, тьфу, уже год катаюсь без проблем.
    Последний раз редактировалось Axl; 15.11.2012 в 15:16.
  1. патрубки системы охлаждения
    от Stani в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:50
  2. Рвет ремень генератора
    от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 00:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 10:11
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
