    Минск, Беларусь
    Номер крышки - 1J0 121 321 b ? А надо ли с крышкой еще уплотнительное кольцо 1h0 121 687 a или оно входит в комплект крышки 1J0 121 321 b? И крышку лучше оригинал брать или аналоги можно, если аналоги можно, то какой фирмы?
    Ну я могу тебе посоветовать несколько мероприятий... Конечная стоимость выльется тысяч в 50 рублей... А может быть и больше... Это уже смотря по обстоятельствам. Но проблему твою это решит однозначно!
    Это к официальному дилеру загнать машину ?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Гы-ыыы У официального дилера будет подороже...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    За что интересно такие деньги? У нас если поменять прокладку и шлифануть ГБЦ вместе с работой на ваши где-то 3000р.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    А чего останавливаться на прокладке и головке....
    Делать, так делать... Поменять ЦПГ, вкладыши, маслонасос... Перебрать и опрессовать ГБЦ (не факт, что проблема в прокладке... в головке может быть трещина...)
    А в завершение всего этого праздника поменять крышку бачка ОЖ...
    Что-нибудь из этого обязательно поможет...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну правильно чего мелочиться - двигатель новый поставить, а лучше машину...
    Минск, Беларусь
    Так что по крышке?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    YUZEF, с чувством юмора не лады?
    что по крышке?
    С оригиналом точно не ошибешься. Тем более стОит не космос... Кольцо должно быть вместе с крышкой...
    Минск, Беларусь
    Спасибо.
    Россия, Череповец.
    [QUOTE= дали компрессором давление в систему (сняв шланг с расширительного бачка), обнаружился фонтан жидкости
    При этой процедуре ,не посмотрели при каком давлении крышка начнёт стравливать излишки? Сначала проверь таким образом клапан крышки, а потом видно будет- копать дальше или нет.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Pointer Аватар для павел+
    Скорее всего виновата крышка расширительного бачка(заклинело).избыточное давление ищет слабые места и находит их.в моём случае слабым местом оказался тройник и расширительльный бочок весь в трещинах от раздутия,пришлось заменить на новое ,проблема ушла.
    5+ 1,8т
    Минск, Беларусь
    Я ж снял шланг с расширительного бачка, как я посмотрю когда крышка начнет стравливать, это надо какой-то другой шланг снимать , чтобы посмотреть при каком давлении крышка будет стравливать, но это геморрно.
    Последний раз редактировалось greyserg; 17.10.2011 в 09:36.
    Россия, Брянск
    у меня было подобное, только не рвало патрубки, а если на тапок надовить, то срывало с нижнего выхода радиатора. Причина оказалась в маааленькой трещине радиатора печки на патрубке, прямо на стыке продольная была со стороны моторного отсека. Только это все определилось через месяц мучений примерно, когда в жару патрубок конкретно разорвало и горячий антифриз (пар) залил приборку... ((
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
  13. #33
    Минск, Беларусь
    Как оказалось, топливо откуда-то вытекает на патрубки и разъедает их, поэтому рвутся. Пока не нашли откуда топливо вытекает
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Хренасе! Неужели не чувствуется запах бензина под капотом?
  15. #35
    Минск, Беларусь
    У меня дизель, нет не чувствуется запах дизеля, да и по расходу не ощущал.
  16. #36
    Россия, Череповец.
    Очень просто - подавай давление прямо в бачок при закрытой крышке, смотри на манометр при каком давлении начнёт стравливать.
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ну не знаю... Соляра тоже даёт не хилый запах... Особенно когда льется на горячем моторе...
    Да и жирные пятна должны выдать место утечки....
  18. #38
    Минск, Беларусь
    Жена тоже говорила зимой про запах соляры, но я думал, что это я просто неудачно почистил кондиционер прошлой осенью.
    Вот, пока не могут найти, может это все-таки не соляра, а средство для чистки кондиционера.
    Passat B5+ 2002, 1.9 TDI, AVF, АКПП, седан
  19. #39
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    .Карел., у меня льётся с тандемного насоса, по корпусу, запаха нет, только после ночной стоянки машина не заводиться, СОРРИ ЗА ОФФ мот есть какие мысли?????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Вообще-то странно, что соляра разъедает патрубки...
    Помню в ДТ-75 на зиму в систему охлаждения соляру заливали... Там ведь тоже патрубки резиновые есть... Ничего не разъедало.
    Патрубки в принципе должны быть маслостойкими.
    Странная история у старттопика...
    Рвет патрубки в течении нескольких месяцев...Причину найти не могут... Потом вдруг находят... утечку топлива... Точнее саму утечку найти не могут...
    Чесгря слабо верится.... Соляру если просто разлить, то вонища стоять будет... А тут льется в теплом моторном отсеке... И не чувствуется.... Что-то с нюхом у вас... И со зрением...
    Либо утечка отсутствует...
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    есть какие мысли?
    Прокладки менять надо... Какие тут ещё мысли... Либо соединения подтянуть...
  1. патрубки системы охлаждения
    от Stani в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:50
  2. Рвет ремень генератора
    от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 00:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 10:11
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 07:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
