    не совсем понял как 500 оборотов может быть?) у меня только до 800 падает и всё)
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    SVART Прочти 18 пост - 800 это холостые, я же говорю, когда на первой передачи притормозить до 500 об. и выжать сцепу, бывает ли подброс?
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    А смысл притормаживать до 500 оборотов - это я как понял на 1 передаче на грани того как машина заглохнет. А не легче снять с передачи или выжимать сцепление . Ниже 850 оборотов (холостых) ниразу стрелку тахометра на дизеле в движении не видел.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не глохнет, вытягивает легко! Когда по ухабистой дороге едешь, не всегда выжимаешь (дергаешь) сцепление, просто притормаживаешь...и дальше едешь. У кого бензин, подскажите пожалуйста, то о чем я спрашиваю в 18- посте этой темы.
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Yaroslav777, притормаживаю на 1ой до 500 оборотов, выжимаю сцепу, обороты до 800 поднимаются. Или если без сцепы просто отпустить тормоз тоже самое
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    FieryBird Спасибо! Вероятно мне нужно мыть ДЗ.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 07.11.2011 в 11:58.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Если включется плохо передачи, надо регулировать кулису и проверить шарик в ручке.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Вот я только что с сервиса сняли снизу защиту оказалось что там внизу какая прокладка развалилась... и из за этого у меня люфтит она.
    Такой вопрос а сама кулиса влияет на включение передач?? из за неё могут быть не точными переключения?
    Заранее спасибо за ответ.
    Если у кого есть кулиса в наличии то отпишитесь плиз...
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Блин.Одни вопросы и ни одного ответа. Жаль. Что делать и кто объяснит? Те же вопросы про переключения передач.
    Yaroslav777, Не знаю что при каких и на сколько-но то же подбрасывает обороты по разному(думаю сжигает топливо) и даже добавляет обороты когда почти останавливаешься а передачу не выключил-видимо что бы не заглохнуть.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Беларусь... Брест
    Случайно по кулисе масло из МКПП не протекает???
    нет вообще всё сухо)
    Народ хелп скажите плиз если поменять кулису то люфт уйдёт? или он может остаться из за других узлов?
    И лучше как сразу её в сборе менять?
    Брест
    и чем все закончилось?? у кого как? кто нибудь отремантировал свою кпп, вернее переключение с 1-ой на 2-ую.
    могу сказать с уверенностью что я поменял все что можно комплект сцепы и маховик, и как раньше переключалась херово со щелчками с 1 на 2 так и преключается, а еще туго включается первая . остальные отлично, мизинцем переключаю их.
    так вот вопрос может это быть синхронизаторы износились или кулису попробывать отрегулировать как то?
    масло кстати тоже доливали гр.350.
  13. #33
    texas,у меня так же и осталось... На холодную фигово втыкается( после прогрева коробаса становится лучше)так что думаю что это особенность данных коробок так что ждем тепла))
  14. #34
    Магнитогорск
    попробуйте при переключении с 1 на 2 сделать перегазовку, выжале сцепление, нейтраль, отпустил сцепу, газанул, включил. Это нормально явление на большинстве механики, больше всего страдает вторая передача в связи с тем что при старте вторую включают более резко. Включается через усилие, с шелчком, если дать оборотов то мягко и не слышно. Коробкам по 12-14 лет, что вы хотите? кто до вас ездил? как включали передачи? поговорите с владельцами переднеприводных тазов, или вспомните свой опыт, на тазах (восьмерка, десятка) проблема две передачи, пятая - "сгорает" без масла, вторая хрустит, втыкается через усилие, воет. Это все старты со светофоров. Или замена муфты, передачи, синхрона, или смиритесь и катайтесь аккуратно, с перегазовкой. У меня самого не всегда легко включается вторая, при остановке на светофоре, бывает и первая через усилие втыкается. Если чувствую усилие, я делаю перегазовку. Бывает народ шугается, но корбка дороже косых взглядов.
  15. #35
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    У меня тоже самое
    VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
    VW Tiguan Sochi Edition-продан.
    WV Golf 6 11 года 1.6
  16. #36
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    меня уже давно мучает таже история с переключением и щелчками, еще при длительной толкании в пробке (торможение-троганье) начинаешь в очередной раз трогаться и такое ощущение как будто отбойником работаешь, тресет всю машину. дождусь наверно лета и буду скидывать кпп, хочу посмотреть сцепу и синхронизаторы, да и вообще посмотреть, что твориться в коробке.
    SVART доливал масло сам?
  17. #37
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Всем привет. Насколько я понял данная проблема существует у многих, учитывая то, что не все в Теме.
    Скорее всего причина в синхронизаторе м/у 1 и 2, подустал он. Я, чтобы избегать таких проблем в холодное время, трогаюсь со 2-ой передачи до прогрева КПП.
    По поводу кулисы слышал, что можно менять пластиковые втулки и люфт уходит. Имхо.
  18. #38
    stanislav1909,Где то еще в ноябре сначала долил где то грамм 250-300 а потом через месяц вообще его поменял) и стало как то лучше.)
    igor71,Я менял кулису у меня люфт не большой остался.(
  19. #39
    Магнитогорск
    Трогаемся со второй... Дополнительный износ сцепления и маховика, особенно если маховик двухмассовый и пробег под 300 тыр.
    Перегазовка, или ремонт коробки.
  20. #40
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    значит у тебя есть головка для пробки кпп?
  1. переключение передач МКПП
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 15:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 09:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  4. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:30
  5. Тяжкое переключение передач.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 21:41
