1. #161
    Belorusia
    Получено: 7
    aleks19411
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста к какому проводу в панели цепляется отсечение стартера...
    Нет в панеле приборов такого провода. Такой провод стоит в замке. Здесь в теме есть распиновка разьема замка зажигания.
    подсоеденились на тахометр-горит на холостых лампа зарядки
    Подробней напишите, что подсоединили к тахометру? И что на холостых. А то как в анекдоте.
    Летят Василий Иванович и петька на самолете.
    -Василий Иванович "Петька приборы!".
    -Петька "15!".
    -Василий Иванович "Что 15?"
    -Петька "А что приборы?"
  2. #162
    Москва-Звенигород
    Доброго времени суток. Подскажите при установке сего девайся нужно ставить обходчик имобилайзера???
  3. #163
    Belorusia
    Получено: 7
    Да, нужно делать обходчик имобилайзера. Фото самодельного обходчика на первой странице. Делается из обычного релле, что хорошо для маскировки обходчика
  4. #164
    Москва-Звенигород
    Благодарю. Но мне проще купить чем лезть самому...
    Да и пока есть небольшие сомнения о целесообразности использования автозапуска и мкпп. Вдруг на скорость по привычке поставлю...
  5. #165
    Belorusia
    Получено: 7
    Нельзя поставить машину на охрану для автозавода, с включенной передачей, она не заведется с брелка. Есть специальные условия для постановки на охрану. Вот например, вы сможете вылезти из машины с работающим мотором и включенной передачей ? Вот алгоритм постановки на охрану для автозапуска с брелка. При работающем моторе, затянуть ручник (ручник подключен к сигналке и она видит когда он затянут)). Выключить зажигание и высунуть ключ (мотор продолжает работать!!!). Выйти из машины и закрыть дверь (мотор работает). Поставить машину на сигнализацию (мотор заглох). Теперь можно машину завести с брелка. Если например вы что то забыли в машине и открыли её с брелка. Взяли что там вам надо. Закрыли опять машину. Машина уже не заведется.
  6. #166
    Polo Аватар для Noocam
    д.Тверь
    поставил себе эту приблуду...сталкнулся с проблеймой что теперь без блока комфорта приходится учится жить... ни кто не сталкивался как можно поправить??
    B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
    VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
  7. #167
    Москва-Звенигород
    Пиндык эт если открыл ее потом, опять надо будет повторить процедуру завел-ручник-закрыл...
  8. #168
    Belorusia
    Получено: 7
    Какую приблуду? . И что перестало работать в комфорте?
    Зато 100500 сама ездить не будет при запуске с брелка
  9. #169
    д.Тверь
    сигналку с автозапуском и турботаймером...в итоге теперь окошки и люк не закрывается как раньше я впечале
  10. #170
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    сигналка не при чём "при чём" её установка, у мну всё работало и на в5 и на в6
  11. #171
    Belorusia
    Получено: 7
    Полностью согласен.
    Noocam нужно разобратся в чем косяк. Сигнализацию сами ставили? Марка сигнализации какая? А как раньше закрывались окна, нажатием и удержанием кнопки на ключе?
  12. #172
    д.Тверь
    сигналка старлайн 91....раньше всё закрывалось с сигналки exelent...но издавался противный пип...я так понимаю подрубалась штатная...щас этого нет...ставил в сервисе ...сказали никак....но я понимаю что любям просто может было лень заморачиватся)
  13. #173
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Всем привет.Вот преобрёл сигналку.В ближайшее время начну устанавливать
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  14. #174
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    aleks19411
    -Петька "15!".
    подсоединились проводом отсечения стартера на зеленую фишку за приборной панелью-теперь при автозапуске не вобуждается генератор(т.е. горит лампа зарядки),приходится садится в машину самому и газонуть до 2т.об. тогда гаснет...а к какому контакту на замке подсоединять отсечку стартера???86s???
  15. #175
    Belorusia
    Получено: 7
    какой провод остечки я так нифига и не понял. Если имеется ввиду тот провод, по которому сигналка определяет что машина завелась. И пора отключать стартер. Этот провод я подключал к сигналу от тахометра: жёлтый провод за щитком приборов зеленый разьем.
    Но, у меня на холостом ходу не тухнет лампочка зарядки. И не надо перегазовывать. Вам нужно попробовать сделать так
    1. Генератор не возбуждается на холостых оборотах (требует кратковременной перегазовки) и соответственно не поступает сигнал потверждения о том, что двигатель запущен. Соответственно не откидывает стартер после запуска. Поставить привод который будет осуществлять перегазовку возможности нет, педаль газа электронная..На VW с замка зажигания выходит тонкий синенький проводок он и есть зарядка и нет там реле времени , я подавал через диод на этот провод + со стартера и все работало нормально.
    Инфа взята здесь
    А если повернуть ключ в замке двери, в крайнем левом положении. Стекла закроются?
    А можно фото инструкции к обходчику ибобилайзера сделать по ближе? Однако обходчик боьшой, спрятать трудно будет
  16. #176
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    ВотУстановленный имо
  17. #177
    Орел
    всем доброго времени суток. прочитал тему, спасибо всем за практические советы. решил замутить сигналку с автозапуском. сига старлайн а91, обходчик пандора, (автозапуск еще не реализовал) проблеммы следующие -
    1. при открытии машины открываются окна, настроил импульс открытия на 0.7 сек, закрытие 30 сек. как решить?
    2. куда прикрутить датчик температуры двигателя?
    вроде пока все за ранее спасибо за помощь.
    а - машина 97гв. АДР ручка.
  18. #178
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Инфа взята здесь
    все понял,спасибо! а еще вопросик-при включении дистанционного запуска(с брелка) сигн. автоматом включает зажигание и сами открываются двери,соответственно штатная сигналка начинает орать---как победить?
  19. #179
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у меня обходчик с такой конструкцией антены не заработал-пришлось колхозить...
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  20. #180
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Я ещё не пробовал.А как проверить работает он или нет,не подключая её к сигналке?
Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: Вчера, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
