1. #381
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Xameleon,
    На приборке проще найти будет, смотри провода к зеленому разьему.
  2. #382
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    а сигнал точно не в цифровой форме ?
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  3. #383
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Через полчаса в гареже буду, скажу какой контакт.
    Цвет проводов тотже.
    На зеленом разьемаприборки он точно есть.
  4. #384
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Как обнаружить сигнал? При открытом капоте на проводе должен был появляться минус правильно? Если так то сигнал на кор-красном не появлялся в отличии от провода концевика багажника. Тоже собрался в гараж, переделаю иммо и подключу концевик
  5. #385
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    eeprom,дай знать пожалуйста,если разберешься с датчиком темп двига,а то я тож в параллель родному концевику подключил и не работает,показывает Lo
  6. #386
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    концевик при открытом капоте замкнут на землю. На приборку приходит на 22 контакт зеленого разьема.
  7. #387
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Третий день установки STARLINE A91 Dialog закончился. Фотографируется каждая деталь, кроме цепей блокировки.
    Не думал, что это может занять столько времени, все делается на пайке. Завтра день включения и прогона на разных режимах.
    Осталось несколько вопросов:
    1. Подключил датчик температуры двигателя в парралель со штатным концевиком капота. Сейчас возникли сомнения в правильности такого решения, может надо было отдельный концевик ставить? Хотя я и против дополнительных проводов и датчиков.
    2. Цепь ручника по схеме из инструкции развязывается диодом, я не понял зачем он нужен и подключил напрямую. Слошил?
    3. Дошел до подключения замка зажигания. Вспомнил, что писали о там, что подключать надо не все провода. Может подскажете, как правильно подключить ЗЗ?
    4. Как, чтобы двери открывались, как на штатном брелке: одиночное нажатие открывает водительскую дверь, двойное открывает все? Или оно так и получится?
    5. Что из ништяков можно подключиить к дополнительным каналам. В SL их 4. Первый используется на багажник, второй планирую подключить на подогрев сидений. Что с остальными?
    6. У меня активирован люк и окна для управления штатным брелком. Видимо придется эту функцию деактивировать и искать возможность управления сигналкой. Как это лучше реализовать? Идея такая: открытие ключем (или эмуляция) с удержанием открывает окна, закрытие (или эмуляция) ключем с удержанием закрывает окна и люк. Могу я такого добиться нештаткой?
    Спасибо.
    3. у меня такая же сига,силовой 6ти контактный-зелёный сиги на жёлтый с чёрной полосой ЗамкаЗажигания 75конт,зажигание 1 жёлтый провод-к чёрному Замказажиг 15конт синий зажигание2 неподключать,остальные я думаю понятно
    4.Двухшаговое отпирание у тебя так и будет
    6. при правильном подключении программируешь импульс закрытия на 30сек и будет и люк и окна закрыватьсяв вот дверь -3 провода-один к лампе чёрнкоричн вроде,два-один на откр,второй на закрытие как то так,удачи с отчётом и жду решения по концевику и датчику темп двига,ибо тоже показывает Lo
    AWAS,6ти контактный управления замками-там 2 на массу 2на отк.закр и два вроде неисп зелёно чёрн и синечёрн
  8. #388
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    У меня всё работает, подключал как на картинке , приборку даже не снимал
    mak7651, попробую вечером диод поставить , посмотрю что получится, всё таки датчик надо доделать
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  9. #389
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    вот и я думаю,что датчик нужен
    eeprom,
  10. #390
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Судя по тому, что датчик представляет из себя термопару (принцип измерения падение напряжения на сопротивлении, с блока сигналки идет напряжение через цепь подтяжки), я склоняюсь к тому, что на штатном концевике работать не будет, т.к. свою подтяжку делает БК и приборка. И подтяжка напряжения штатных устройств сбивает правильное напряжение на датчике температуры.
  11. #391
    Обнинск
    Получено: 9
    У датчика высокое сопротивление, мерил тестером где-то 3 килоОма , Через цепи блока комфорта уходит ток по пути наименьшего сопротивления.
  12. #392
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    только что из гаража, замерз как черт у нас -35. В итоге, eeprom, спасибо за картинку, нашел провод по ней, подключил.
    AWAS, сейчас разбирался с иммо, переделал как ты говорил - Разорвал черный провод релюхой (контактами "30" и "87а" , они по умолчанию замкнуты). 30й контакт реле в сторону автомобиля, "87а" в сторону катушки на замке зажигания. Зеленый провод скрутил обратно, к нему в параллель добавил провод с одной ноги обходчика, со второй ноги обходчика провод идет на управляющее реле на ногу 87.
    В итоге что мы имеем - задумка вцелом работает нестабильно, с ключа у меня всегда удачный запуск, а вот с болванки почему то через раз, хотя его быть вообще не должно без активации обходчика. Пытался выявить закономерность, не совсем получилось, может быть её вообще нет. Бывает работает как положено, т.е с ключа ОК, с болванки - ошибка, при активации обходчика с болванки ОК. При этом бывает что с болванки без обходчика тоже получается и иммо принимает болванку за ключ.
  13. #393
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    При температуре в гараже около 15 градусов, сопротивление показал 18 кОм.
    Подключил через отдельный концевик, брелок показал 11 градусов (датчик стоит на крышке ГБЦ).
    Хм....
    Я выявил такую закономерность: если чип (неважно какой) опознался, то в случае следующего считывания с периодом меньше 2-х секунд, иммо использует предыдущий чип, даже если в замке болванка.
    Т.е. период между проверками должен составлять не меньше 2-х секунд!
  14. #394
    Обнинск
    Получено: 9
    Xameleon, Попробуй вот такую схемку
  15. #395
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Не исключено, я не помню как я действовал в горячке, надо попробовать выжидать паузы
  16. #396
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Четвертый день, посвященный домонтажу и пусконаладке.
    Выводы:
    1. Штатный концевик капота блокирует работу датчика температуры двигателя. Без отдельного концевика работать не будет, ИМХО. Себе смонтировал отдельный концевик.
    2. Инструкция к SL неточна и неполна. В инструкции не написано, что изменения в программировании происходят после постановки\снятия с охраны. Ну зачем такое делать, да еще и в инструкции об этом не писать.
    3. Каждое внешнее реле требуется обвязать диодом. Понятно для чего (компенсация ЭДС самоиндукции катушки реле), но неужели нельзя предусмотреть защиту внутри блока.
    Последний раз редактировалось AWAS; 08.01.2013 в 21:56.
  17. #397
    Обнинск
    Получено: 9
    Не получится подсоеденить датчик температуры через штатный концевик , решил пойти другим путём . Думаю что проще протянуть один провод и закрепить датчик где нибудь в задней части двигателя, его там не сильно будет видно как впереди. Меня такой вариант больше устраивает,чем колхозно торчащие провода возле замка капота.
    Название: koncevik kapota.JPG
  18. #398
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    eeprom, т.е ты предлогаешь повесить родную цепь катушки на контакт который замкнут при подаче управляющего сигнала а при снятии сигнала должен работать обходчик? PS c утра после долгого простоя завелся с болванки ключа , приехал на работу, закрыл машину с брелка, вернулся через 5 мин и уже с болванки не работает, зато с родного ключа все прекрасно. Ничего не пойму
  19. #399
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Xameleon,
    Может тебе тогда стоит заводской обходчик поставить?
    eeprom,
    Схема работает? Проверена?
  20. #400
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    PS концевик багажника нашел
    А где нашел? поточнее можешь написать?указать!
    На праздничных днях поставил себе шархана 7! Небольшое заключение! Мозги поместились в коробку с мозгами от машины. При выключении ключа ни чего не орет(в частности штатка) и на приборке не горит абс, аср (кроме ручника и бк). Колбу спрятал в разобранное реле и подключил паралельно штатной антене, через доп.реле которое питает сигнализация заместо иммобилайзера(т.е. балванкой не завести!) Так же доп реле пришлось запитать провод массы на реле педали сцепления, реле тоже запускается совместно с иммобилайзером. Дополнительным каналом №1 подключил лючок бензобака. Концевики прицепил к дверям как положено, но можно и к плафону!!! В сигналке есть функция задержки вежлевой подсветки(и по времени 15-45 сек, и автоматически при пропадании тока!)
    Осталось 2 вопроса. Где найти сигнал тахометра??? тут писали мол желтый провод на зеленой колодке, так вот у меня нет там желтого провода, киньте фотку если не трудно!
    И второй вопрос где найти концевик багажника!
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 384
    Последнее сообщение: Вчера, 06:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
