    Belorusia
    Получено: 7
    Да, петлю я уже обрезал. А параметр напряжение, тахометр, давление масла сигналка сама определяет. Так вот я не пойму как подключать к напряжению? К лампочке зарядки походу. Там диод стоит, не получится. Значит надо подключать гдето на разьеме.
    Вот тут есть синий провод. На сайте autosiga.ru написано
    зарядка. син. Положительная. замок зажигания
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Всем привет. Тож вот задумываюсь о сиге с аз, начинаю прорабатывать накопленный опыт.
    Вопрос на засыпку: чтобы не портить второй ключ, можно дополнительную колбу иммо прописать или нет, т.е. специально для обходчика??? Какието поколения иммо..... Както ну не хочется ключик считай выкидывать....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    Можно и колбу ещё одну прописаит, если есть ВагТахо или есть пин и ВагКом. Только ключ-то зачем портить? Просто аккуратно вытащить колбу и всё. Конечно если не у каждого члена семьи по ключу от машины
    Ford Mondeo IV
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Powar, эт то я понял, просто ключик хочу чтоб целый остался. А что там за сложности с прописыванием в разных поколениях иммо (чтото гдето читал про такое, хз), не в курсе?
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    В Мунгусте и Старлайне Б9 надо програмировать параметр. Подключать надо точно НЕ к лампе заряда. Сига определяет по вольтажу в бортовой сети завелась машина или нет.
    Скинь в личку ссылку на инструкцию по установке или скан этой инструкции, подскажу куда подключать.
    ХЗ. Мне дядька один за 500 рублей вытянул ПИН из приборки и больше я не парюсь на эту тему. А прописываются все ключи одинаково. Но прописывать надо сразу Все ключи. Отдельно колба без ключа кажется не прописывается. Там надо по очереди вставлять и поворачивать все ключи. Но нужен ПИН.
    Ford Mondeo IV
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Powar, установкой сигнализаций занимаешься? Как жгут от замка зажигания идет, надо подрубится к нему, а руль снимать не хочется, что нижнее закрытие сбросить
    Belorusia
    Получено: 7
    al88f
    Могу вечером сфоткать, куда идет жгут от замка
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Давай
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    Скажем так, на все свои машины (больше десятка) всегда ставил сигнализации и музыку сам. Так как-то надёжнее.
    К пучку замка я подбирался сняв нижний подрулевой кожух и, кажется, нижний карман. Места там пипец как мало, но, чтобы припаять провода от сигнализации хватает. Думаю с фотками от D_E_N_I_Sа будет гораздо нагляднее.
    Ford Mondeo IV
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    +многа, у меня сига ваще самопальная
    ну с нижним карманом понятно, я его с закрытыми глазами за 30 сек снимаю а вот нижний кожух только со снятием руля, а у меня биты нет под гайку руля
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    А у меня передние (которые под рулём) крепления уже сломаны. Так что я даже приборку сдёргиваю не снимая руля
    Ford Mondeo IV
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Надо тоже у себя отломать, а то сплошные неудобства
  13. #33
    Belorusia
    Получено: 7
    al88f
    Сори, но фоткать не стал. Вернее фоткал, но места там мало и нифига не видно, разве что сделать панораммный макро снимок))). Так что проще обьяснить, Пучек проводов от замка и подрулевых переключателей скручивается в один большой жгут и он очень хорошо виден при снятой полке, он идет прямо над рулевой колонкой за приборами. Далее он поворачивает к задним релле, где фиг чего разбереш. Я бы и сам там возле релле подключился бы к замку и поворотам, тахо, ручнику и т.д. но там реально нельзя разобраться где какой провод, да и прикурчивать-изолировать там не удобно места мало совсем. Так что проводку на замок походу буду подключать всетаки возле замка.
    Вот сюда пучек проводов от замка, приборов и остально хрени приходит обмотаный изолентой и расходится на отдельные провода
    Вот сигналка со всеми проводами лежит на мозгах двигла
    А вот под мозгами
    И всетаки, она влазит в коробку
    А вот фотка провода от круиза, походу немец сам устанавливал круиз. Здесь видно что подматывали обычной изолентой провод от круиза к проводу мозгов.
    Сегодня поключил, ц.з. замок сигналки к водительской дверке, питалово сигналки, концевик дверей, поворотники. Завтра фотки выложу, не успел сфоткать. Подключил клему аккума. Сигналка закрывает открывает дверки, моргает. поворотниками. Однако если я ставлю сигналку на охрану, и открываю дверь изнутри. Сигнализация не срабатывает. Но если ставить сигналку на охрану с открытой дверкой, то сигнализация показвает что дверь не закрыта . Где провод на котором появляется минус при открытии любой дверки? Плафоны ведь от чегото загораются, сразу все, от любой дверки?
    Powar
    Как ведет себя штатная сигналка, когда заводится машина с брелка? Или может ктонибудь, попробуйте закрыться в машине с брелка и завести машину, что будет. А блин завтра сам попробую))))
  14. #34
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    по цвету проводов надо ориентироваться, в общем ясно, завтра займусь поиском проводов
  15. #35
    Belorusia
    Получено: 7
    Да, смотри по цвету и толщине проводов. Выше есть рисунок с цветами, ну и приблизительная толщина, вот фото разьема замка
  16. #36
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    При запуске штатный сигнал успевает пискнуть, но благодаря обходчику ИММО штатная сигналка выключается.
    Ford Mondeo IV
  17. #37
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А еще спорил...
    Радиоканал какой используешь?
    Имхо, самый красивый вариант, взять любую сигналку и перелопатить прошивку. С электрической и конструктивной частью меньше всего работ.
  18. #38
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    купил за 1300 сигу с нее беру только состояние нажатых кнопок и засовываю их на свою кан шину делать свой радиобрелок архинерационально
  19. #39
    Belorusia
    Получено: 7
    Продолжаю установку
    Вот подключенные времменые провода к ц.з. з/кр и з/син, отрицательная, водительская дверь
    Здесь подключены провода к поворотам ч/з и ч/б положительная в пороге водителя
    Здесь концевик дверей кор/б отрицательная стойка водителя
    Вот шлейфы от замка, поворотов и т.д. может кому надо
    Здесь виден шлейф через крепления первых релле
    Открутил крепления релле, что бы удобнее было пролаживать провода сигналки, заодно видно толстый шлейф проводов . Что либо там прикрутить почти нерельно. Жгут очень жестко скручен. Разобраться в проводах невозможно. Буду тянуть провода к замку.
    Вот вывел все остальные провода, писец сколько их. Буду старатся отрезать лишнее и мотать маскирующей изолентой
    Решил поставить лампочку от сигналки в панель приборов. И так их моргает куча в машине. Одна заводская в двери. И две при снятой панеле на магнитоле. Разобрал сегодня приборку, оказывается немцы не экономят на деталях. На всех местах где должно что нибудь светиться на приборке стоят диоды. На джикичане, открытие багажника и т.д. Вот фотки. Посоветуйте куда лучше, впихнуть сигнальный диод. Я думаю, может в спидометр на ту пиктограмку где вокруг восклицательного знака стрелка. Стрелку можно закрасить, например черным маркером. Будет гореть только восклицательный знак. Что это за значок? На моей пуле он может загорется? Или на кружек с полосками поставить?
  20. #40
    Belorusia
    Получено: 7
    Завтра буду завершать инсталяцию, так как уж каколебался по холодине ездить на байке на работу)))) Весь процес буду продолжать фоткать. Если не упьюсь пивом после завершения инсталяции . То завтра вечером выложу фотки
Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
