1. #321
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Что делать рестайлам? Отключать штатку? Или есть другой выход?
    Выход всегда есть, например купить блок комфорта с неактивированной сигнализацией .
    Или отключать прогой vds-pro , нужен будет компьютер с com-портом (usb-com не подойдёт) и кабель K-LINE под com-port . Программа работает под DOS , из под windows в эмуляции dos не будет работать. Вот образ диска самой проги VDS-PRO_DOS6.22.zip. Что в ней и как отключать это уже отдельная тема , так же блоки комфорта все разные могуть быть, для каждого блока свои значения прописываются для отключения штатки.
    Как это примерно делается можно тут скрины посмотреть http://forums.tdiclub.com/showpost.p...00&postcount=1
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  2. #322
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от eeprom Посмотреть сообщение
    Можно попробовать при автозапуске размыкать провод на блоке комфорте на котором он видит включенное зажигание
    Переподключили SL к кнопке открывания - закрывания дверей, т.е. щас родная сига не включается, ну и не работает соответственно.
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  3. #323
    Обнинск
    Получено: 9
    При таком подключении к кнопке не включится режим safe, при постановке на охрану двери закрываются только снаружи,изнутри их можно будет открыть, не помню как на B5, багажник закрыватся?
    Последний раз редактировалось eeprom; 25.12.2012 в 22:32.
  4. #324
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от BucMyT Посмотреть сообщение
    привет, слушай а ты номиналы на диоды не подскажеш. Все отличие от этой схемы только в том что у нас 4 лампочки, а на схеме одна.
    подходящих диодов полно в любом блоке питания от компьютера ,сам оттуда все время выпаиваю
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  5. #325
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    как на B5,
    багажник закрывается
    режим safe
    а кроме замыкания дверей из нутра, что ещё этот режим делает?
  6. #326
    Обнинск
    Получено: 9
    Гасит свет в салоне в режиме вежливой подсветки, штатная сигнализация включается , возможно поднятие стёкол в этом режиме ещё .
  7. #327
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    все прочитал, каша в голове усилилась... дорестайл и рестайл перемешиваются, надо создать 2 темки отдельные для каждого вида и по пунктам расписать, кто головастый, займитесь, плиз
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
  8. #328
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Надо, чтобы отчеты о работе появились. Тогда и путаницы будет меньше.
    Кто первый?
  9. #329
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Вот и займись, а мы подскажем
  10. #330
    здраствуйте, вчера закончил установку сигнализации, и есть такой вопрос, когда закрываю машину через брелок то с салона когда тену за ручку машину открыть нельзя, это так и должно быть?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  11. #331
    Обнинск
    Получено: 9
    Да, всё правильно
  12. #332
    Да, всё правильно
    спасибо, обрадовал, а то я уже растроился
  13. #333
    Pointer Аватар для rappa
    Беларусь г.Гродна
    здраствуйте,поставил себе аллегатор td 355 было все ок потом через недельку появился косяк с автозапуском когда ставиш на ручник функция автозап включ норм а иногда просто глохнет когда проворачв ключ а когда не глохнет после выворачв ключа то пару сек поработает а потом заглохнет и пишет что нет сигналов оборотоа
    автозапуск через тахометр в основном клюки на прогретую машину подключ тестер в норм
    заранее всем спс
    passat 1.9 tdi AHU 1998г универсал
    passat 1.9 tdi AHH 1999г седан
  14. #334
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Вернусь к вопросу подключения концевиков дверей.
    Я не до конца убежден в необходимости прокидывания 4-х проводов к лампам подсветки.
    Всеже почему нежелательно подключаться к плафону, где сигнал появляется при открытии любой из дверей?
  15. #335
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    плохо от плафона работает,я вот переподключил нормально с каждой двери,часа за 4 неторопясь всё сделал
    AWAS,ложные срабатывания,да и не видит пока машина не заведётся,что двери открыты или закрыты
  16. #336
    Обнинск
    Получено: 9
    Поскольку блок комфорта управляет плафоном минусом (коричнево-белый провод), на который и подключается провод сигнализации - сигнал концевиков. Отсюда глюки от вежливой подсветки , поэтому если так подключить то можно забыть про автозапуск.
  17. #337
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Надо просто сигу запрограмировать на задержку постановки на охрану на 30 сек, и всё будет ок, вежливая подсветка уже отработает за это время, не вижу смысла тянуть со всех дверей. но это только при работющих на 100% всех концевиков
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  18. #338
    Обнинск
    Получено: 9
    Так же вежливая подсветка отработает по завершению таймера авто-запуска как только выключится зажигание блок комфорта включит свет и сработает сигналка . Ещё при перестановке на охрану будет невозможен авто-запуск, если допустим выполнили программную нейтраль для машин с мкпп и закрыли машину, и потом случайно открыли авто с брелока или забыли что-то забрать из багажника , при отпирании дверей включается вежливая подсветка и опять сигналка увидит что двери открыты , запретив потом авто-запуск , функцию программной нейтрали нужно будет выполнять заново.
  19. #339
    г.Пенза
    Вот по поводу первого ты не прав: У меня ничего не срабатывает, а на счёт второго, да, но я пока неудобств не почувствовал.
  20. #340
    Обнинск
    Получено: 9
    По поводу первого да , у меня то же не срабатывает , но случаи были .
Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 384
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 06:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
