1. #181
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от Владимир82 Посмотреть сообщение
    Я ещё не пробовал.А как проверить работает он или нет,не подключая её к сигналке?
    имитировать его работу...вставить чип в обходчик,поставить передающую антену к принимающей,подать на обходчик напругу и пробовать завести ключем без иммо...
    думаю понятно написал
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  2. #182
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Всё понял.Я так и думал.Спасибо.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  3. #183
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Парни, хочу с вашей помощью подытожить основные моменты ПРАВИЛЬНОЙ установки сигналки на Passat B5+ (рестайл) , т.к собираюсь отдать в руки установщику (самому некогда ставить)
    небольшая каша из прочитанного в голове, если что не верно поправьте:
    - Автозапуск делать по сигналу с тахометра, сигнал брать с 37 ноги в ЭБУД
    - Сигналы открытых дверей брать с плафонов подсветки порога развязав через диоды, т.е не использовать общий сине-серый провод отк.дверей на блоке комфорта, чтобы не быть зависимым от случайных глюков и "здоровья" БК
    - Сигнал открытого багажника на седане можно взять с коричнево-черного провода на БК или это из то же оперы что и сигнал открытых дверей на общем проводе и так делать не стоит?
    Если упустил еще какие то важные моменты пожалуйста допишите либо поправьте уже написаные. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 03.11.2012 в 16:31.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  4. #184
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Концевик багажника на коричн.-чёрный правильно , концевик капота коричн.- красный, опера только с дверями. Концевик водительской двери не надо тянуть он идёт на модуль комфорта коричневый-жёлтый, остальные 3 двери тянуть .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  5. #185
    Новосибирск
    Привет всем! Подскажите кто ставил сигналку, я так и не нашел инфы, режим SAFE включается при постановке на охрану? Или это тупо тоже самое, что и на кнопочку из салона нажать? И если так, то как делать закрывание с режимом safe?
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  6. #186
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Всем привет. У меня вот какая проблема. Приехал я на стоянку, скорость выкл, ручник вкл, ключ из замка, загорается плафон подсветки(машина работает, т.е. процедура выхода из машины выполнена), выходим из машины, закрываем дверь ставим на охрану, плафон салона тухнет машина продолжает работать ещё секунду и глушится, и загорается плафон освещения. (Т.е как я понимаю штатная сига думает что машина открыта) Ну и соответственно запуск не работает. И вот что ещё интересно, если я два раза нажимаю на закрытие на брелке, то плафон тухнет и штатная сига один раз крякает. Сига Sheriff ZX1095
    dialog. Как победить то???
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  7. #187
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Да.
    Как постановку на охрану без радиобрелка.
  8. #188
    Новосибирск
    А что вы скажете про следующие способы подключения обходчика к штатной антене иммо?
    Т.е. параллельно со штатной антенной (когда с ключа, то все ок, когда сига, то обе катушки активируются)
    или с пятиконтактным реле в разрыв
    Мне просто идея не нравится с еще одной обмоткой вокруг замка
    (Правая катушка-штатная, левая - обходчик)
  9. #189
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    tapirko, вторая пойдет.
  10. #190
    Belorusia
    Получено: 7
    Если нужно что бы машина завелась, я плафоны не включаю.
    А кто сказал что что то нужно наматывать вокруг замка? Почитайте в теме как я делал. По вашей второй схеме, но с еще одним дополнительным хитрым релле)))
  11. #191
    Орел
    Цитата Сообщение от D_E_N_I_S Посмотреть сообщение
    Сообщение от Den_on
    а можно просто отключить контроль зажигания-2, и будет счастье, об этом здесь уже писалось. я тоже сначала всё подключил, а потом отключил контроль заж-2 и все стало на свои места. сига - стар лайн а91.
  12. #192
    г.Пенза
    У меня всё заработало, оказалось просто забыл запрограммировать холостые обороты в мозг сиги, а концевики кстати видит с общего провода))
  13. #193
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    - очень важный для меня момент! Так все таки имеет смысл тянуть физически провода от плафонов в дверях на блок сигналки развязав диодами или же можно использовать пресловутый Общий провод который на сколько я понял выходит из блока комфорта, и всплески на последнем будут вызывать ложные срабатывания? Помнится TheTERMINATOR жетско наказывал тянуть провода. Предстоит собственноручная установка, хотелось бы по этому пункту расставить точки над i.
    Какую из сигналок посоветуете из трёх, SL A91 Dialog SL A92 dialog flex либо новенькую модель SL E90 ?
  14. #194
    Орел
    я лично провода не тянул, подключился к салонному плафону - пока полет нормальный.
    лично я себе ставил А91, но у меня машина без кан шины.....
    с подключением проблем никаких, тока не подключай- зажигание-2 что бы не получить:
  15. #195
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    priborka,
    вот у меня сейчас так старая подключена, получается что в любом положении плафона отличном от ВЫКЛ машина после постановки на охрану где точерез минуту начинает орать, видимо блок комфорта делает какой то контроль ламп или чего, появляется всплеск на сигналке что её тревожит. Думаю тянуть провода физически или зацепиться на общий провод, но как бы то же самое что спотолком не получилось
  16. #196
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Можно сделать, чтобы работало (сейчас, на конкретной машине, с конкретной сигой). А можно сделать, чтобы работало гарантировано везде и всегда. Разницу чувствуете?
  17. #197
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Приветствую.А можешь мне помочь??? сига Starline a91dialog вопрос по подкл концевиков дверей в сиге идёт два провода- СИНЕ ЧЁрн-подключите к кнопочным выключателям дверей,замыкающимся на корпус при открывании дверей,СИНЕ КРАСН-подключите к кнопочным выключателям дверей,замыкающимся на +12в при открывании дверей.так всё таки на салонное осв-е можно подключаться(или тянуть от всех дверей?)и каким из двух проодов?ещё в комплекте с сигой идёт 4диода,а на капот и багажник диоды не надо(я про концевики).БУДУ ОЧ БЛАГОДаРЕН
  18. #198
    Орел
    подключение к сине/черному проводу, управление по -,
    по поводу подключения:
    тянуть физически провода от плафонов в дверях на блок сигналки развязав диодами - это лучше, но я подключался к плафону освещения.
  19. #199
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    Парни, хочу поставить сигнализацию с автозапуском, сейчас стоит обычная, можно ли самому заменить имеющуюся на с а/з не протягивая все провода вновь, а взяв их от предыдущей, естественно добавив обходчик иммо?
    Спасибо!
  20. #200
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Спасибо!
    Я думаю, это даже проще, чем заново всю проводку тянуть.
Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 393
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
