    Псков
    По умолчанию не могу заправить больше 36 литров
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с таким: при покупке машины (b5, 97, бензин, 1,6 AHL, механика) предвдущий хозяин предупредил - врет датчик уровня топлива на треть бака показывает меньше, чем есть на самом деле. Из-за этого однаждв обсох, на заправке залил 60 литров где-то, в скором времени снял датчик, почистил дорожку. Не изменилось ничего. Сейчас на заправке влазит в бак 36 литров максимум, это если машина уже начинает дергаться от нехватки топлива. В чем проблема может быть?
    Беларусь, Могилев
    Поясни подробней: не влазит в бак (пистолет отсекает) или при 36 л. указатель показывает полный бак. Если последнее, то посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110875
    Псков
    Отсекает пистолет, даже вручную.
    РФ
    может бак сжало?
    ну вообще там 65 литров вроде как, а как ты определил что бак пустой, только изза того что машина дергается?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Проблема с вентиляцией бака ИМХО
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Тут даже не имхо, а однозначно проблема с вентиляцией....
    При заправке воздух ведь должен куда-то деваться.... Вентиляция не работает- бензин поднимает воздухом в заливную горловину... пистолет отсекает...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Псков
    Что сделать надо?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Что сделать надо?
    проверить клапан продувки адсорбера (N80, без питания не должен продуваться), как минимум (+ может быть не рабочим клапан в крышке заливного отверстия бензобака, если он конструктивно в ней есть).
    Когда открываешь крышку нет ли случаем чего-то похожего на стравливание избыточного давления (или наоборот подсоса) ? (аля "пшик")
    Цитата Сообщение от iMaxon Посмотреть сообщение
    может бак сжало?
    тоже не исключено (при неработающем клапане в крышке горловины)
    Последний раз редактировалось енот; 14.10.2011 в 14:49.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Псков
    Нет, типа "пшик" ничего нет. Осталось узнать как продувать клапан адсорбера))). Ладно, поищу. Спасибо.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    может бак сжало?
    бак вроде пластиковый...
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    У меня после 2/3 бака заливался только тонюхонькой струйкой. Проблема была в абсорбере. Но у меня америкос. Там вытесненый бензином из бака воздух проходит через абсорбер. А он как раз был забит.
    Ford Mondeo IV
    Псков
    У меня мексиканец, наверное то же самое?
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    Если абсорбер под полом запаски, то как у меня, а если под передним крылом, то как европеец. Я вначале проверял клапан на горловине. Когда вставляешь пистолет, заслонка открывает клапан на горловине. Дело оказалось не в нём. Потом снял абсорбер, а он дуется с небольшим трудом. К сожалению разбору и ремонту он не подлежит. Б/у за 2000 и вопрос решён.
    Ford Mondeo IV
    Беларусь,Бобруйск
    немного не понял автора(при каких обстоятельствах отсекает),но у меня при покупки авто тоже была проблема,Хозяин сказал,что-то с датчиком уровня топлива,как только в баке остаётся литров 28,начинало хватать вохдух и двигатель глох(по датчику показывало правильно,что в баке ещё 28 литров,в бак влазило 34 литра).я сразу загрешил на перекачивающий насос в баке(он стоит в стакане),как только топливо опускается ниже этого стакана,топливная система начинает захватывать воздух!поменял насос и всё стало в порядке!может и здесь такой случай!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Бак от времени сжимается..менять бак.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    от времени
    усох. Но бак действительно иногда сжимается, как раз литров на 30. посмотри снизу.
    1997 АЕВ седан
    Псков
    Отсекает, как будто полный бак. Откатываю примерно 400 км, начинает кончатся бензин, машина дергается, заправляю 36 литров и все, больше не лезет! Снимал крышку - бак почти пустой... Как бак может сразу сжаться в 2 раза??? Я в него заправлял 50 литров и немного еще! Адсорбер поищу, у меня движок AHL, просмотрю где трубка вентиляции бака, отпишусь, завтра в командировку на 10 дней в Тюмень, отвечать не буду. в любом случае всем спасибо за участие.
    Псков
    С командировки вернулся, где адсорбер разобрался и узнал, как кнему добраться. Что с ним делать? Как проверить его работоспособность?
    Псков
    Наконец-то решил проблему! Сначала нашел вмятину снизу бака, не снимая выпрямил его, + 3 литра... Надоело, сегодня снял бак, а он замят в верхней части, был удивлен, не бился задом нигде. Выправил и, о, чудо! И датчик не врет, и топлива влазит 60 литров! Ура! всем спасибо, кто откликнулся!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Почисти систему вентиляции бензобака, иначе опять сожмется.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 06:50
  2. не могу заправить бак:(
    от sergik-516 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 08:32
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:49
  4. Не могу нормально заправить машину
    от Slafffka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 09:24
