    Kazakhstan, Uralsk
    По умолчанию гудит коробка передач
    гудит коробка передач((((
    доброго времени суток форумчане. Проблема с коробкой, на ходу когда ставишь на нейтралку коробка очень сильно гудит, как ставишь на скорость вроде бы пропадает, посоветуйте, шум с каждым днем становится сильнее...
    а/м Пассат б5+ 2001г.в. МКПП, 2,8 полный привод.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    а что советовать - едь на диагностику на СТО, которое занимается коробками - скажут в чем неисправность - потом обсудишь на форуме...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Kazakhstan, Uralsk
    просто хотел узнать может у кого то были такие проблемы. чтоб знать с чем ехать в сервис.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Масло проверь.
    +1, масло - в первую очередь. У меня когда ведерко еще было, там на "планетарке" (самая большая шестерня в КПП, нейтраль), был скол на паре зубьев - тоже гудело. Только у меня со временем (после притирки) гул становился все тише, и потом вообще пропал.
    Гул коробки может быть вызван как подшипником выжимным, так и первичным валом.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    +100500
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    вопросик, регулируется ли уровень сцепления на коробке? каким нибудь тросиком или чем нибудь подкрутить, чтобы педаль брала выше или ниже?
    Последний раз редактировалось tronters; 01.03.2012 в 13:39.
    Россия, Новосибирск
    Доброго времени суток форумчане.
    Столкнулся с похожей проблемой в АКПП.
    Гул очень похож на гул ступичных подшипников, гудит как на передаче так и накатом, сопровождается синусоидальным воем. С увеличением скорости частота гула-воя увеличивается. При вывешанной машине гул слышен только из ямы или при скорости за 40 км/ч, если смотреть с ямы то гудит гдето в задней части, на вывешанно пробывал покрутить колеса вперед-назад в итоге звонкое цоканье тамже Название: коробас.jpg
Размер: 177.1 Кб Название: коробас1.jpg
Размер: 197.3 Кб когда тормозишь, то в момент когда почти остановился есть ощущение подклинивания, Всвязи с праздничными днями сервисы не работают, да и дерут в наших краях по конски, подскажите советом или наставлением. заранее блогадарен. миниатюра не моей коробки
    Последний раз редактировалось Losangel; 04.05.2013 в 16:59.
    Сургут
    проверь уровень масла, если в норме, то полюбас выжимной подшипник сцепления или подшипник первичного вала, огорчу, придется снимать коробас(
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    гудеть может по нескольким причинам:
    масло, люфты в подшипниках, сцепление... тебе все равно ехать в сервис и чем быстрее тем лучше для КПП
    Чувашия
    Здравствуйте! У меня схожая проблема - гудит в районе коробки. Характер гула - гул начинается с 70 км/час, причем гудит при нажатии на газ ( если чуть чуть нажать на газ, то есть ехать на малой тяге, то гул очень сильный, при "тапке в пол" почти не слышно.) Если убрать ногу с газа гул моментально пропадает. Что это может быть??? помогите!
    да, ступичные проверял - ок., коробка DWA
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
  1. Гудит коробка!
    от imported_Glober в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:45
  2. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:05
  3. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 15:51
  4. Коробка передач??????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 13:00
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 19:42
