    Нужна помощь!!!! Движок 1.6 AHL/
    Проблема: зависают обороты на 1200...1400, после перегазовки встают на на место по "вагу" 864, есть ошибка 00537-Лямбда-регулирование 18-00-верхнее предельное значение.
    Лямбда-оригинал новый, подбрасывал такойже таже ошибка, датчик температуры-новый оригинал, трансформатор-новый оригинал, ДЗ ставили новую-результат тот же, датчик регулировки на входном коллекторе-новый оригинал,
    расходомер воздуха-новый оригинал, клапан вентиляции бака новый-оригинал. В ваг-сервисе прозвонили мозг и все провода на обрыв или КЗ, опресовка (5 часов работы), все норм. Расход на 4 передаче 60 км/ч 5.9..6.0, типливо жрет в норме. Датчики менял так как стояли оригинальные с 1998 года.
    Кто сталкивался стакими проблемами помогите, сломал голову, глаз дергается, понять в чем проблема не могу.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Egylya Посмотреть сообщение
    При скорости 100 км/ч на 5 передаче у меня 3000 оборотов. в чем проблема?
    В коробке, такая уж, видимо, конструктивная особенность ни куда не денешься, у меня на AHLе также 100 и обороты около 3000.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:45
  2. AHL- вибрация,плавают обороты
    от Sergeypro в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:39
  3. не едет,плавают обороты 1.6 AHL(механика)
    от NKYY в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 07:44
  4. Плавают обороты двигателя AHL 1.6
    от Andru696 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 13:24
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
