    Архангельск
    По умолчанию Плавают обороты. AHL, 1.6 1999г.в.
    Ребята помогите!Обороты то повышаются,то понижаются.Делал диагностику,показала-ошибки датчик холостого хода и датчик холла(датчик распредвала).Поменял ДЗ,поездил 3 недели опять началось.Датчик распредвала еще не менял,слышал с электрикой еще могут быть проблемы!Если была у кого такая проблема,просьба отпишитесь!
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    ДЗ -это дросельная заслонка?
    Такая проблема сплошь и рядом! ОСНОВНАЯ, что люди не пользуются поиском, там два десятка тем по этой проблеме.
    Наперво!! замени то, что показали ошибки, и без ошибок еще может умирать (если ты его не менял и ему 12 лет) ДМРВ. Датчик распредвала на наш мотор стоит 1500, ДМРВ стоит от 7-8000 до 15000 (не оригинал 3500). Сейчас при смене погоды ДМРВ выходит из строя, замени фильтр-может просто воздуха не хватает. Опресуй впуск, мест для подсоса полно. Посмотри трубку вентиляции картерных газов (черная гофрированая, сразу за накладной крышкой мотора), возможно подсос именно там.
    PS КРАЙНЕ Рекомендую поставить машину в поиск и указать город и регион.
    Последний раз редактировалось heatvent; 13.10.2011 в 06:48.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Архангельск
    Спасибо heatvent! ДЗ-это дроссельная заслонка. Фильтр воздушный я менял и не только тего, не помогло! Подсос посмотрю где. А что такое ДМРВ?
    ДМРВ - датчик массового расхода воздуха...
    Архангельск
    Андрюха спасибо! Датчик скидывал при работающем двигателе, без изменений! А из-за датчика распредвала обороты плавать могут?
    Вообще наш мотор как выяснилось очень прост, "проще только журнал "гудок"...Там практически нечему ломаться, есть масложер по возрасту.Не особо надежный автомат, т.е. надежный, но к такому возрасту уже убитый. Потом вылетает ЭБУ мотора и коробки, оригинал стоит как самолет, б/у найти сложновато. Ну и ДМРВ коротит частенько (обычно когда фильтр забивается). Гнет крапана при обрыве ГРМ, не особо удобно менять термостат и датчик коленвала...
    В общем мотор я за 2 года изучил.
    Вывод один - МАЛО ЕГО ПАССАТУ!!! Сейчас бы такой мотор не взял для пассика...
    Очень мало, хочеться 1,8Т....НО останавливает одно-не хочеться начинать изучать новый мотор.
    Как постят тут: Б\У пассат машина олигархов...
    Из-за датчика распредвала МОГУТ ( и вероятно так и есть ) плавать обороты....от 800 проваливаться к 600 при торможении и на ХХ....
    Его менять полчаса, но совет! - отведи в сторону расширительный бачек, так удобнее...Согнешь руку в четырех местах и он на одном болте на 10 (вроде) висит, лучше использовать трещетку с карданчиком т.к. все придеться делать на ощупь...
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Видимо в Питере есть ещё места где можно разгонятся
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Датчик распредвала,он же датчик холла как я понимаю,стоит где ремень ГРМ,чтобы его поменять надо ремень ослаблять и шестерню распредвала снимать,из-за него легко обороты плавают,машина не тянет и отсечка когда газуешь на 5000 об. сам летом его менял,тоже ошибку выдал.А еще опресовку впуска сделай помогает
    Из мест только кольцо, да за городом когда фуру обходишь хочеться кобыл....побольше.
    Я может и путаю? Но датчик положения коленвала (оборотов двигателя) который лично у меня сильно мучал обороты находиться слева (по ходу) движка, чуть дальше чем масляный фильтр, на блоке цилиндров. Меняется через полученое окно, если снять с креплений бачек и отвести его к лобовому стеклу.
    Лично у меня, именно это датчик ПЛАВАЛ обороты. И его замена решила проблему на 100%.ИМХО, может я что путаю? Я его тоже зимой сам менял, также отсечку в 5000 авто делал.
    Опресовку хозяин темы чето пока не делает, я тоже советовал...
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Он писал просто про датчик распредвала,а не коленвала.
    Киров
    я вылечил свои плавающие обороты опрессовкой... до нее тоже много что менял, чистил, не помогало. устранил подсосы и о чудо! основной поднос был после впускного коллектора. через резинки.
    Архангельск
    Парни спасибо!На днях заменю датчик и сделаю опрессовку!Мне,кстати тоже сказали,что датчик менять,надо ремень ГРМ скидывать и находится он (датчик) со стороны бампера.Правильно я говорю?В любом случае о результатах отпишусь!
    Совсем забыл! У меня же вода текла под коврик,пока сливное отверстие не прочистил под аккумулятором,сейчас вроде не течет,но просушить надо.Может быть что дело в этом,какой нить провод замыкаем,там же еще блок комфорт стоит?
    У меня та же фигня была..... менял датчик температуры ОЖ.... Все стало на свое место!)
    Архангельск
    Под водительский коврик вода тоже текла?Датчик температуры чего неисправен был?
    Тоже под вод. коврик текла? У меня датчик показывает,что все в норме,да и ОЖ не уходит!
    Подскажите! Датчик распредвала по vin выбирается? Просто слышал,что надо смотреть цифры на старом и брать такой же !Предлагают Boshs за 1600 рубликов...
    Подскажите кто сталкивался! Датчик распредвала как обычно по вину выбирается или же надо конкретно цифры на старом смотреть и такой же брать? Предлагают вош за 1600...
    Охлаждающей жидкости !!! Стрелка правильно показывала, а на обороты датчик не правильно работал!!!!
    Архангельск
    Поменял датчик распредвала,помогло,так как датчик был убит напрочь!Но обороты все равно иногда на короткое время поднимаются,потом встают на
    нужную отметку.Бывает машина глохнет так как они проваливаются до 650!Как правильно сделать опрессовку?
    Киров
    в поиске глянь!
    топливный фильтр новый берешь и дуй и слушай что где шипит.
    Что бы не создавать новую тему, может кто ответит тут?
    При скорости 100 км/ч на 5 передаче у меня 3000 оборотов. в чем проблема?
    Машина VW B5 1.6 2000г. механика
    Киров
    в чем проблема... что не нравится...
    Я думал может что с движком или коробкой. Но сегодня заскочил к спецам всё протестировали. Оказывается всё отлично, просто такое авто (соотношение мощьности и веса авто)
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:45
  2. AHL- вибрация,плавают обороты
    от Sergeypro в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:39
  3. не едет,плавают обороты 1.6 AHL(механика)
    от NKYY в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 07:44
  4. Плавают обороты двигателя AHL 1.6
    от Andru696 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 13:24
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
