1. #61
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    а температуру двигла и воздуха в печки можно проверить посмотрев мою ссылку, при наличии климата.
    Ок. Нет климата? Что делаем?
    В любом случае - берем ВагКом и смотрим. Заодно и ДТОЖ проверим.
  2. #62
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Здесь как диагностировать климу.
    почитал, любопытно, непонятно описание значения настроек, конкретно кто может пояснить: КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ ЗАДАННОГО ДИАПАЗОНА РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИЛИ ОПТИМАЛЬНОЕ?
    Climatronic — Сервисный режим
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин.
    38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    или вот ещё: В ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ СЛЕДУЮЩИМИ ПУНКТАМИ ПОДСТРОЙКИ?
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 30.10.2012 в 08:10.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #63
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    кто подскажет? с товарищем сами хотим диагностику климата сделать...
    где можно взять поэтапную инцструцию(куда заходит в программе и на что нажимать)
    есть ли такая?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #64
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Юрий-07, ПОДРОБНО изучаем базу знаний. В частности раздел Кондиционер, Климатроник
    Там есть все.
  5. #65
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Блин . столкнулся с ещё одной проблемой после установки 8 винды , на отрез отказывается ставить дрова для шнура. цифровая подпись отсутствует говорит . никто с 8 виндой шнур не подружил?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  6. #66
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Slide555, не по теме пишешь немного...Насчет восьмерки - никому оно не надо, достаточно семерки. В базе знаний есть дрова, выложенные мной через директора. Попробуй с ними может подружится.
  7. #67
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Всё равно к 8 все придём , кто раньше , кто позже. ИМХО. С мини версией пошло от "народного адаптера" , она по умолчанию с прогой дрова ставит под шнур.
    Короче проверил климу на наличие ошибок , их нет . при изменении стекло, ноги , центральная часть , изменения по углу заслонок меняться , но не нашёл группу в которой отображаются угол температурной заслонки (температуру отдельно нашёл ), просмотрел все группы до 18 , ни одни показания не реагируют на изменение температуры , клима именно сегодня! работает адекватно, 23 градуса = тёпленько
  8. #68
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Дайте яду! какие показания снимать ? я ничего ни понимаю , заслонки работают ., температуру (к примеру) 27 ставлю , дует холодным. Куда копать , что смотреть ? Выручайте.
  9. #69
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    ПОСЛЕ ГРУППЫ С ЗАСЛОНКАМИ ИДУТ ГРУППЫ С ТЕМПЕРАТУРАМИ, так в них надо смотреть изменение температур. включаешь принудительно все направления и начинаешь играться с температурой хай, ло. показания должны меняться во всех окнах.(за капс сори, лень переписывать)
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  10. #70
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо. Попробую, отпишусь.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Холодно в салоне!!! Помогите!!!
    от Дмитрий86 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:53
  2. Холодно в салоне.
    от Дмитрий-86 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 06:30
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 13:02
  4. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:44
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 17:51
