1. #41
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    малая проходимость не воздуха, а антифриза, пока печка не включена радиатор нагревается, как только включил сразу выхаживается.....
    не специалист..но рассуждать пытаюсь логически...
    партубки на входе и выходе горячие...- проходит антифриз
    печка мало по мало следует что тоже греется... если поток воздуха установить на малых аборотах, то он должен хоть чуть но теплым быть...тем более, что печку прежний владелец менял в этом году (зимой)..
    никак в моей голове не укладывается что дело в загрязненности...
  2. #42
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    ну так что ты молчишь то? Сразу полный анамнез предъявлять надо, ваг ком есть? Заслонки как работают? адаптацию делали?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  3. #43
    такс без ругательств))) что есть ваг ком?))) адаптацию как делать?)и самому можно по звуку или как то визуально проверить?)
  4. #44
    Получено: 26
    Ну тут без стакана не разберешься
    Для начала тебе в базу знаний http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=90 там много чего полезного почитаешь
    Во вторых нужно сделать подпись
    И в третьих начинать учиться пользоваться поиском, так как эта тема обсосана со всех сторон.
    VAG COM нужно приобрести обязательно, например здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238 думаю что тебе подойдет ВАГ КОМ 311 Rus
  5. #45
    как считаешь диагностика сможет что нибудь подсказать то?
    наливай!!!
  6. #46
    Получено: 26
    в базе знаний есть тема как проводить самодиагностику климата, если есть ошибки он покажет, и от них уже плясать....
  7. #47
    спасибо..времени только нет да и мастерских мало ..
  8. #48
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    энергетик привет, а если на HI врубаешь горячим дует? тогда у меня один в один .Я адаптацию делал (при выключенной климе делать? Или неважно), не помогает как дуло прохландым так и дует с LO до 29 градусов , на HI Ташкент при любой скорости вентилятора печки . какая то заслонка перекрывает нафиг выставленную температуру и начинает как бы с улицы забирать воздух при всех режимах температуры кроме HI .Понятно объяснил?. Радиатор отпадает т.к. на HI и полная скорость = духовка с конвекцией , капец как жарко. причём ета заслонка то закроеться, то откроеться и зависит от глубины ямы.ошибок нет.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  9. #49
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А то что теплопередача между металлом и антифризом при забитом изнутри радиаторе печки ухудшается, не считаешь?
  10. #50
    Получено: 26
    Заслонки тут не причем, у тебя какой то датчик температуры не работает, от сюда и проблемы с регулировкой температуры, на HI заслонка тупо в крайнее положение ставится и климату наплевать на остальные датчики, он гонит весь воздух через радиатор. Надо лезть в измерения и смотреть показания датчиков температуры....
  11. #51
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Можно по подробней про измерения , какие группы смотреть? завтра сниму показания. адаптацию сервоприводов в OFF делать? или неважно
  12. #52
    Получено: 26
    Точно какие группы смотреть не скажу, просто смотри по очереди(их там не много), увидишь где идут показания температур. Начинаешь играться с температурой и смотреть показания датчиков. У меня однажды выскочил датчик из гнезда после "горячей" заслонки и климат так же чудил, поставил на место все пришло в норму.
  13. #53
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    короче завтра сниму показания , и на общий суд. Увидим. много народу мучается.
  14. #54
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    тоже хотел бы знать, и то что там должно стоять
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #55
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ну в общем для всех, чтоб определиться : на горячей машине выключаем климат ( печку ) и газуем 3 - 4 минуты, после включаем печку на HI и смотрим, если идет горячий воздух, то проблема с пропускной способностью (это или забитый изнутри радиатор, или воздух в радиаторе, или помпа.)Как проверить - в поиск. Если горячий воздух не пошел, то проблема в заслонках - датчиках. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579121393/ Здесь как диагностировать климу.
  16. #56
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Первым делом - смотрим патрубки к печке под капотом. Если ОБА горячие - идем дальше...
  17. #57
    Москва юзао
    Получено: 20
    Горячие они будут при 50гр. но этого мало. Это при совсем забитом можно проверить.
  18. #58
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что, ВагКома проверить температуру нет? Довел двигатель до рабочей температуры и проверяй дальше.
  19. #59
    Москва юзао
    Получено: 20
    Я имел ввиду температуру антифриза на выходе печки, а температуру двигла и воздуха в печки можно проверить посмотрев мою ссылку, при наличии климата. Еще недогревать может из-за термостата, так что проверяем температуру двигла по климе или вагкомом, для тех кто не знает, - датчик на приборке ничего толком не скажет.
  20. #60
    нет у меня на HI также холодно)
    ну хоть немного при пуске должно ж теплее быть...
  1. Холодно в салоне!!! Помогите!!!
    от Дмитрий86 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:53
  2. Холодно в салоне.
    от Дмитрий-86 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 06:30
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 13:02
  4. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:44
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 17:51
