    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    А как на б-5 меняется контактная группа?? менял на б-4 у отца там все просто как велосипед...
    На Б-5 не менял, но принцип везде одинаков: Снимаешь замок зажигания, затем отсоединяешь разьём (фишку), либо же сначала разьём а потом замок, затем контактную группу. Сборка соответственно, в обратной последовательности. Но сначало определись, есть ли напряжение на разьёме замка зажигания (контакт 50b- провод красно-чёрный, он по схеме идёт на обмотку возбуждения гены) в момент поворота ключа. Если нет- меняй контактную группу..... она не дорогая
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Спосибо!!! Будем пробовать, а мот че получется....
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно?
    Менял конечно же - в результате с ключа возбуждение шло, а с сигналки нифига. Поэтому и замострячил такую штуку.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Астана
    Круто! не ожидал что там еще требуется дополнительное возбуждение, уже собрался гену менять . Где находится контакт 50b- провод красно-чёрный на B5,5 американце, чтобы замерить напряжение?
  1. Проблема с генератором!
    от VerDim в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:07
  2. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 10:36
  3. Проблема с генератором.
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 01:38
  4. Проблема с генератором
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:19
  5. ПРОБЛЕМА с генератором
    от AgentRS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 15:54
