    По умолчанию ОФФ Проблема с генератором
    Когда заведу двигатель не гаснет лампочка генератора но когда газану за две с половиной тыс. обр. то тогда гаснет. Щетки менял и нечего не изменилась! Подскажите что нибудь!!!!
    г. Тверь
    Нужно смотреть диодный мост и реле-регулятор.
    Щетки менял отдельно или с р/р?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    buter20, токосъемные колечки живые? да и щетки притереть надо
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    buter20, ты видимо совсем непонятливый, здороваться не умеешь, темы плодишь флудильни, поиском пользоваться принципиально не хочешь.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Напряжение на аккумуляторе какое когда горит лампочка и гаснет?
    У братана на Ауди-100 была аналогичная петрушка. После долгих разбирательств, замены регулятора с щетками, выяснилось, что просто в момент запуска двигателя не происходило возбуждения генератора (отдельный провод с замка зажигания на генератор). Думаю на пассате похожая схема возбуждения генератора, но на 100% не уверен.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    аналогичную картину наблюдал на 3-ем пассате (B3), у брата. причина эта же - не происходило возбуждение гены на ХХ при заводе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Во-во... А не в курсе, на 5-м есть такой проводок?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, в этом вопросе - вобще не вкурсе но думаю суть конструкции осталась прежней решение одно - замена генератора, ибо ремонт обмотки смысла не имеет. (так нам сказали люди к которым приехали чинить эту заразу).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    - мне аналогично сказали. Бред вообще (по крайней мере в моем случае).
    Мультиметр запихал в замок зажигания как раз на этот провод - в момент запуска двигателя туда НЕ подавалось 12 Вольт. Далее отцепил проводок этот от генератора самого и на полсекунды подал на него + прямо с аккумулятора. Лампочка аккумулятора сразу погасла и напряжение на аккумуляторе сразу с 12,2 Вольт прыгнуло до 14,2 - т.е. изначально не было возбуждения ЗДОРОВОГО, РАБОТАЮЩЕГО генератора.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мде. и в итоге чем закончилось ? (надеюсь не продаже машины )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Неа. Реле поставил. Нашел на сигналке провод стартера (появляется + только в момент запуска двигателя) - сделал управляющим на реле. + взял с 75-й клеммы, ну и подрубил все это дело напрямую к нужному проводу на замке зажигания. Естественно через предохранитель и диод (на всякий случай). 2 недели уже катается - проблема пропала вроде...
    Получено: 38
    есть конечно же, обязательно подается возбуждение на генератор. Самовозбуждающиеся генераторы больши в размерах и я встречал их использование только на тракторной технике типа гусеничника ТТ.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Вооо, значит пусть топикстар начинает проверку работы генератора именно с этого провода. Как - я описал выше.
    Получено: 38
    Vladimir82, по ходу дела ТС все по барабану, у него уже была тема, в которой он брякнул о проблеме и исчез на две недели, народ ему насоветовал кучу советов, потом тема ушла в небытие и он ее оживил, сказав "мужики я разобрался всем спасибо"
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Не ну лично мне-то тоже, мягко сказать, "по барабану"...
    ПРИВЕТ!!!!! О братья большое спасибо буду пробовать делать!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Зачем так сложно? Заменил контактную группу и всё
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Привет!!А причем сдесь кантактная группа?!! У меня тож такая же фигня!!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Судя по высказываниям
    На провод пступает напряжение через замкнутые контакты контактной группы замка зажигания. Нет контакта в группе нет и напряжения в проводке
    Получено: 7
    А как на б-5 меняется контактная группа?? менял на б-4 у отца там все просто как велосипед...
  1. Проблема с генератором!
    от VerDim в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:07
  2. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 10:36
  3. Проблема с генератором.
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 01:38
  4. Проблема с генератором
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 23:19
  5. ПРОБЛЕМА с генератором
    от AgentRS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 15:54
