    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По умолчанию Трудно открывается задняя дверь
    Заметил прогрессирующую неисправность: для открытия двери снаружи приходится применять все большее усилие.
    То есть когда легко тянешь ручку на себя, нет характерного "полущелчка", после которого дверь легко открывается, для того чтобы "полущелчек" появился нужно приложить довольно значительное усилие на ручку двери в сторону открытия.
    Какие мысли?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Какие мысли?
    Тросик подтянуть, либо замок смазать.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    То есть наружной регулировкой ничего не нарегулируешь?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Не совсем понял, что ты имеешь ввиду. Попробуй для начала перекинуть слегка наружу тросик на внешней ручке. Милимерта на два.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я имею ввиду петлей замка.
    Просто дверь разбирать пока не готов.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Дверь не надо разбирать. В торце двери надо ослабить один единственный винт чтобы извлечь заглушку позади ручки (в которую ключ вставляется на передних дверях), сразу будет виден тросик, прикрепленный к ручке. Его нужно закрепить миллиметра на два ближе к краю.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    bde,
    О, дельно!
    Попробую, отпишусь.
    Р.К г.Ухта
    Попробую, отпишусь.
    Андрей когда будешь пробовать заглушку дверной ручки не спеши ставить а то может плохо кончиться-дверь закроешь потом не снутри не снаружи не откроешь, да и болт до конца не выкручивай который эту заглужку держит. Вчера последнюю дверь победил
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    bde,
    mega_cop,
    Ребят, спасибо. Отрегулировал натяжение тросика, заодно смазал защелки замка. Теперь все работатет как нужно.
    На фотографии показан механизм натяжения тросика, до работ он был в самом низу, я его переставил миллиметра на 3 выше.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    AWAS, тут главное не перетянуть этот тросик, иначе вобще открываться перестанет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Р.К г.Ухта
    Главное помогло
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Привет всем! Дабы не создавать новую тему спрошу здесь, т.к. вопрос похож, только открывается плохо изнутри. Ручку полностью оттягиваешь, но дверь открывается вяло, без характерного щелчка. Пассажиры боятся тянуть ручку до конца, чтоб не отломить. Может тросик надо подтянуть внутри?
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    сними обшивку двери, скинь тросик с ручки (которая на снятой обшивке) и попробуй рукой за тросик посмотри как открывается дверь... если всё чики-пуки - значит просто тросик растянут и надо его немного на пару миллиметриков укоротить, а если и рукой очень плохо открывается - значит дело в самом замке... снимай дверную карту со стеклоподъемником, разбирай и смазывай замок...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Брянск-Москва
    как-то разбирал переднюю дверь, там длина тросика регулируется каким-то непонятным кручком пластмассовым в месте крепления тросика. Если честно, то так и не понял как он работает, но методом научного тыка вроде отрегулировал. На задней двери, я так понимаю, такой же кручок. Поясните плиз как он работает.
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    при разборе дверей я так понял, что это не регулировочный крючок, а это специальная защелка для того, чтобы крючек тросика не слетал с лапки когда ты отпускаешь рукой лапку открывания двери из салона (т.к. в конце лапка резко останавливается и если тросик нормально не натянут или растянулся, то из-за свободного хода тросика крючек может выскочить из лапки)
    Брянск-Москва
    а как это сделать? там можно его подтянуть внутри или снаружи надо через личинку?
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    да нет, там никаких регулировок для тросика нету...
    через личинку настраивается только натажение тросика внешней ручки двери...
    тебе надо смотреть тросик внутренней ручки - это другой тросик... на замке их два...
    этот тросик крепится ушком (типа спица на велосипедном колесе) за металлическую скобу - может этот наконечник начал слезать с троса, или само расширение на конце троса срезалось... можно дырку (прорезь) на металличеком ухе меньше сделать (проволоку стальную 1 мм один раз пропустить и закрепить или заклепку поставить или маленький винтик с гаечкой) - тогда трос немного натянется...
    вот кстати фотка этого крепления тросика на замке (верхний красный круг)
    разбирай и смотри... сам то трос вряд ли порвался - может кто до тебя дверь разбирал и не сняв тягу с лапки оттащил обшивку - вот трос или что там ещё и растянулось-порвалось-покорежилось...
    вот одна из тем по разбору дверей http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    а как укоротить тросик не разрезая - есть пару идей!
    Последний раз редактировалось se7en; 20.03.2012 в 16:30.
    Брянск-Москва
    se7en, спасибо за помощь, чуть потеплеет буду смотреть.
  1. Не открывается задняя дверь
    от VtaMC в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 21:04
  2. Не открывается задняя дверь (в поиске был)
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 21:20
  3. плохо открывается задняя дверь изнутри
    от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 04:38
  4. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
    от imported_ВЛАДЮСЬКА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:02
