    Цитата Сообщение от dimka-ja Посмотреть сообщение
    скидывал фишку... завелась и затроила и заглохла как обычно
    Если это была именно фишка ДМРВ, то:
    1. либо ДМРВ жив и причина в другом (подсосы и тд.)
    2. либо ДМРВ нужно проверить с использованием вагкома со снятием логов при непрерывном разгоне.
    если бы завелась нормально, то дополнительно проверяешь ДМРВ по пункту 2, убеждаешься что он дохлый, меняешь на оригинал и....
    занимаешься другими проблемами (как всегда - починил одно, сломалось другое).
    b5 1.8 apt МКПП 1999
    Эстония, Narva-Tallinn
    да была фишка с дмрв(если что есть авто у кого дмрв рабочий 100 % ) , подсос воздуха устранил , темп на улице +6+10 вчера было +3 завелась нормально сегодня +6 опять плохо.будем ждать похолодания ,по вагу датчик темп совподает с уличной .
    Россия, Таганрог
    у меня на прогревочных дзеленчит выхлоп, такое чувство что где то троит, прогревается-все нормуль.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    ВСЕМ У КОГО ТРОИТ ПО УТРАМ:
    Перед запуском на холодную скиньте фишку с ДМРВ и заводите - скорее всего заведется нормально.
    Вот это вообще дело бесполезное, без ДМРВ двигатель переходит в аварийный режим и не мониторит половину датчиков. Так что это не метод.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    В моем случае машина и троила и чихала и глохла на холодную. Отключение ДМРВ переводит мозг (ЭБУ) в аварийный режим, НО! он берет показания расхода воздуха из каких-то своих внутренних зашитых данных, остальные датчики он мониторит нормально. У меня с отключенным ДМРВ заводилось и прогревалось _идеально_! Вот только проехав без датчика километров 15 я спалил чуть ли не 10 литров (по шкале на приборке трудно точно оценить). Купил вагком снял логи по описанию с этого форума и выяснил, что на оборотах выше 1000 ДМРВ занижал показания в два раза. Поэтому я купил и поставил новый. Проблема полностью исчезла - уже год с заводкой все нормально. Поэтому скидывание фишки - один из доступных и наглядных способов диагностики ДМРВ при проблемах с заводкой. Здесь это уже не раз обсуждалось.
    г. Псков
    Вечер добрый . У меня на Д.З. подходит тяга от вакумного клапана, потом шланг идет на какой-то моторчик , может из-за этого не быть прогревочных оборотов или это на круиз шляпа стоит ?
    Получено: 26
    Да это круиз.
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    А возможно все эти троения при запуске на холодную связано с низки давлением топлива.Может насос умирает?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    dimka-ja, попробуй адаптировать ДЗ на холодную и без шнура. Посмотри как заведётся
    поменял ДТОЖ два дня заводится вроде более менее) , но небольшие подергиания остались.
    Sergei8 а как без шнурка адаптировать? сегодня сматрел вагом была ошибка адаптации на холодную , прогрел все адаптировалось нормально!
    была спароадическая ошибка - клапан n80 адсорбера в открытом положении , подтер , ошибка больше не замечена!
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    тоже дтож сменю значит)
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
    Sergei8 снял клеммы с аккума на пол дня, надел включил зажигание заслонка погудела завелась Ок и заводится два дня подряд без проблем!
  13. #33
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    dimka-ja, на полдня не надо было, достаточно и 10 мин. У меня такая же история была. Адаптировал на холодную и стала нормально заводиться
  14. #34
    поступил по совету Sergei8 помогло! начала заводится с первого раза, Но такой помощи хватает на недельку нормальной заводки потом все по старому (схватит ок секунды две ттри и начинают падать вниз если в етот момент нажать на педаль газа нет некакой реакции) уже незнаю что делать ,не скидывать же аккум каждые 200-300 км. еще заметил на холодную с глушака воняет бензином сильно , и по стрелке бензулина ощущение что жрет на глазах ...
    У кого какие будут соображения?
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    так дело в ДЗ ? Я пробовал менять заслонку на другую - не помогло, правда менял на б\у, может новая на холодную будет вести себя правильно и адаптацию держать как надо?
  16. #36
    Краснодар
    при температуре охлаждающей жидкости меньше +5, прогревочных оборотов нет на турбированных моторах, экология видите ли...
    инфо с форума.
  17. #37
    Мне сегодня адаптировали насос вторичного воздуха. При адаптации троила как раз как по утрам обычно бывает. Завтра с утра заведусь и посмотрю. мне кажется все пропадет.
  18. #38
    Украина, Ивано-Франковск
    Доброго времени суток,у меня похожая байда в холодное время года,только заводится нормально,а ровно через 2 мин начинает колбасить и свист в районе выхлопной. Через 30-40 сек всё постепенно нормализуется. В чем может быть причина, куда рыть?
  19. #39
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    dimka-ja, так победил или нет?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  20. #40
    Победил) сперва скидывал клемму аккума хватиало на неделю , потом пошол кавырять вкг оказалось патрубок кривой обломан а какойто кулибин в патрубке заслонки просто заглушил дырки, поменял всю вкг стало хорошо все ок . с января полет нормальный .
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  2. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  3. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  4. СТранно
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 21:15
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
