1. #41
    Привет попросил узнать номерок в соседней ветке в ТелеРадио Деталяж есть шлейф но он чуть толще если не куплю б.у и не спаяю старый попробую впаять новый на хонду знакомый впаял такой же вроде работает только с длинной парился и ещё парни там походу особая укладка может кто чего подскажет.
  2. #42
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    уложить надо правильно,и 10 раз проверить.выставить датчик,глазок должен стоять в желтом,когда совмешаеш глазок колеса должны стоять прямо!.шлейф должен свободно перемешаться на 3 оборота в право и влево.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  3. #43
    Доброго времени суток. Подниму тему. Беда такая- при снятие руля сбили датчик положения руля. Загорелись ошибки АБС и ЕСП. Почитав форум понял что надо делать кодирование блока АБС. В архиве есть была тема в которой есть ссылка на http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03 . Тк с немецким плохо может кто подскажет логин и кодировку для Б5 2000гв мех. Vin WVWZZZ3BZYP229398
  4. #44
    крайний север
    Получено: 29
    просто сняли и не правильно поставили?если так кодировать не надо.просто выстави правильно руль.колеса должны стоять прямо.желтый маяк в окошке.но должно быть запас ленты вправо и влево по 3 оборота.потом делаешь адаптацию.
    Вложения Вложения
  5. #45
    снимали руль, ну и по незнанию сняли и датчик и провернули походу. Датчик разбирали проверили внутри все провода целые. Вернули все на место, при прямых колесах, видна желтая метка на датчике. Когда подключали шнур и смотрели поворот руля, в одну стророну до упора 340* в другую 380*. Суд по файлам можно обойтись без ввода логина и кодировки?
  6. #46
    крайний север
    Получено: 29
    не какую кодировку не вводил.только адоптацию.
  7. #47
    Спасиб за совет. Сегодня поробую
  8. #48
    крайний север
    Получено: 29
    попробуй.поезди по кругу,тормози до юза (что бы абс сработала).
  9. #49
    К сожалению чуда не произошло. Отгоним завтра на диагнотику
  10. #50
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Подскажить пжста как правильно уложить шлейф датчика G85?
  11. #51
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ШЛЕЙФ УКЛАДЫВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!!!!!
    http://vwts.ru/forum/index.php?showt...C%F6%EE+airbag
  12. #52
    крайний север
    Получено: 29
    поиск удался!про 3 оборота не забыл?
  13. #53
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Канеш незабыл))) уже сегодня весь день ездил и есп не загоралась и авто не тянуло в стороны!)
  14. #54
    крайний север
    Получено: 29
    вот и хорошо!удачи!
  15. #55
    Ukraine,KhersonCity
    Парни подскажите!Заметил,что при входе в левый поворот(именно в левый) накатом,поддаю газу ,а машина не набирает хода,но когда выравниваются колеса,то аж выстреливает,вплоть до пробуксовки колёс!Что это? если раньше редко было,то теперь обращаю внимание все чаще и чаще!Подскажите пжлст!
  1. Датчик угла поворота рулевого колеса
    от Zmey SK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 14:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 21:17
  3. Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    от Ustas_31 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 19:09
  4. Датчик угла поворота рулевого колеса
    от dandy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 00:22
  5. Сколько стоит датчик угла поворота?
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 21:28
