    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    taxi6363, что ты от человека хочешь, он боится даже скинуть разъем от абс и прокатиться для исключения влияния кривой гидравлики. По его рассказам явно какое-то колесо оттормаживается.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    он боится
    В корне не верно.
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    так руль у тебя не снимали?
    во времена моего владения этим авто нет, до меня - кто же теперь знает =)
    попробовал скинуть с абс как советовали. Вроде не тянуло пока ездил, правда на бортовой кучу ошибок выдало))) итак, как лечить?=)
    Получено: 38
    Итак у нас сужается круг подозреваемых. при скинутом разъеме от АБС машину не тянет. Ошибки оно и понятно будут, скинуть их несложно. Теперь понять бы...давно ли проводились какие либо работы с гидравлической частью, может подклинивает поршенек или еще что и отсюда идет торможение. У дядьки на гольфе вылечилось несколько иное простой заменой тормозухи. Видимо грязь какую-то вымыли. Или как вариант может какой датчик скорости колеса чудит и система пытается что-либо сделать. и третий вариант который мне приходит в голову - руль смещен и на основе его показаний система пытается выровнять машину в соотсетствии с траекторией, которую ей сообщает положение руля. Третий как мне кажется более вероятным раз пляска началась именно с датчика положения руля.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    про 3 вариант абсурд.у меня вообще было сбито.не что не куда не уводило.ошибка была по АВС ЕСР.если какой то датчик чудит,тоже не куда уводить не будет.подклинивать может.развал давно делали?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Получено: 38
    taxi6363, может и абсурд, спорить не буду. Насчет развала - человек говорил, что делал и перепроверено все. Мне даже самому стало интересно что так может влиять в блоке гидравлики абс, если при отключении разъема машину перестает тянуть в сторону.
    крайний север
    Получено: 29
    можно конечно попробовать.насчет развала пропустил.может с рейкой что то?
    Получено: 38
    taxi6363, и еще заметь человек говорит что чем интенсивнее набирается скорость тем сильнее чувствуется увод авто в сторону. Неспроста все это
    Неспроста все это
    да, да.
    После такого катания и проверки ваг-комом по абс выдало вот что:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04255
    Сервиса №: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-10 - - - Спорадическая
    00273 - Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
    01421 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
    00259 - Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
    может это что прояснит или вряд ли ?
    Спереди колодки+диски новые, заменены 3,5к км назад, сзади новые колодки (диски сзади не менял) так же 3,5к км назад заменил передний левый суппорт и задний правый суппорт... Неужели суппорта меняются попарно? =(
    Получено: 38
    ну ошибки в принципе с отключенным блоком понятны. машина пыталась оттормаживаться задним правым и передним правым. Не могу сообразить куда она чувствует занос и пытается управлять
    крайний север
    Получено: 29
    ошибки конечно интересные.а тормозуху давно меняли?что бы глубоко не лезть,попробовать поменять?можно не попарно,но возможно что старые в плачевном состоянии.
    Тормозуху менял, когда менял два суппорта, но не сливая, а прокачивая... Т.е. до тех пор пока не потекла новая тормозуха из правого/заднего суппорта.... Ну или как-то так )))
  13. #33
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Xocca Посмотреть сообщение
    менял два суппорта
    а какие, если не секрет?
  14. #34
    крайний север
    Получено: 29
    думаю в этом все и дело.
  15. #35
    Извиняюсь за отсутствие... Времени совсем мало, так еще и авто разобрал, не находу сейчас... Менял я передний левый и задний правый суппорта... А датчики вращения колеса надо наверное прочистить... Сейчас , кстати как снег выпал абс работает в рабочем режиме=)
  16. #36
    taxi6363,Доброго времени одноклубник почитал вашу тему про подрулевой шлейф на фото вот уменя протёрся шлейф может подскажете как лечить или номерок шлейфа . Заранее спасибо.
  17. #37
    крайний север
    Получено: 29
    у меня не протерался,провода там очень тонкие.если сможеш перепаять,то все будет норма.там есть запас.стоит дорого,машину свою укажи.
  18. #38
    Привет машина 1.6 ANA 2000г ESP блин взять бы шлейф неужели отдельно не продают на эксисте не нашел один товарищ вроде как берётся пропаять на хонде человек в телерадиодеталях шлейф подобрал пойду искать а номерка у тебя неосталось ?
  19. #39
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Номер можешь узнать здесь
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!http://passat-b5.ru/showthread.php?t...40#post3694940
  20. #40
    крайний север
    Получено: 29
    отдельно шлейф не продается,только в блоке с датчиком.а там электроники выше крыши.поэтому дорогой.пробуй свой восстановить.попробуй по разборкам.
  1. Датчик угла поворота рулевого колеса
    от Zmey SK в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 14:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 21:17
  3. Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    от Ustas_31 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 19:09
  4. Датчик угла поворота рулевого колеса
    от dandy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 00:22
  5. Сколько стоит датчик угла поворота?
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 21:28
