    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    По умолчанию Проблема со звуком
    Вопрос к докам музыки в Пассате.
    Поставил ребенку в детское кресло подогрев сидений. Питается подогрев от прикуривателя в багажнике. После установки появилась наводка - динамики начали пищать. Пищат не постоянно, а как-то временами - через 2-3 песни.
    Если запитать подогрев от прикуривателя задних сидений, то вроде как ситуация становится лучше, но до конца не исправляется.
    Что может быть?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Состав системы ждём
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Отправлено: 22
    Голова JVC, два усилка Prology (4 канала + 2 канала), саб Kicker Solobaric, динамики Lanzar.
    Но, думается, тут проблема не в составе. Может проводка прикуривателя в багажнике под нагрузкой дает наводку?
    Получено: 30
    А как межблочные кабели проложены?
    Отправлено: 22
    На 4-х канальник по противоположному (левому) борту от прикуривателя и детского кресла, а вот на 2-х канальник возможно и по правому, точно не помню. Но до установки подогрева все работало без проблем. Причина появилась именно после.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Что может быть?
    Скорее всего, регулятор подогрева сделан ШИМ-ом... Попробуй, поближе к сиденью поставить LC фильтр, например, тот что по 5-ти вольтам из компьютерного блока питания.
    Отправлено: 22
    Slog, это что за фильтр такой? Я в этом вообще ничего не понимаю.
    Проблема, по всей вероятности, из-за межблочников. Eu-Jinn вопрос задал не зря. Пока нет времени снять обшивку, но, вроде межблочники все идут по тому же борту, что и прикуриватель багажника.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Проблема в кресле. Когда оно не работает помех нет?
    Что "ничего не понимаешь" - это плохо На пальцах: на выходе блока питания последовательно стоит дроссель (катушка индуктивности) и, за ним, паралельно конденсатор (электролитический и керамический). Конденсаторы на 16 вольт можно взять любые, а вот дроссель проще всего выковырить из старого блока питания о компа. Он выглядит как куча провода, намотанного на кольцо. Выбрать из этого колца обмотку, которая шла на 12 или 5 вольт и пропустить питание кресла через эту обмотку. Причем, поставить такой фильтр нужно поближе к источнику помех - к креслу.
    Да... если само кресло переставлять на левую/правую сторону на заднем пассажирском сиденье, качество помех меняется? Может оно сифонит так, что проще его сменить, чем бороться с наводками.
    Отправлено: 22
    Нет, перемещение кресла не меняет ситуацию. Думается проблема именно в том, что межблочники и питание прикуривателя багажника идут по одному борту. Сейчас поеду по делам, попробую включить подогрев от переднего прикуривателя. Если проблема исчезнет, то причина будет именно в прокладке межблочников.
    Отправлено: 22
    Решил проблему. Наводку давала проводка прикуривателя багажника, когда прикуриватель был под нагрузкой.
    Межблочники перепрокладывать не решился из-за трудоемкости. Пришлось завести в багажник еще один прикуриватель.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
