    Получено: 7
    Цитата Сообщение от rid9 Посмотреть сообщение
    ее должно присасывать только когда газуешь, а так должна попрыгивать.
    немного все же поправлю, прыгать крышка не должна, прыгающая крышка равно как и намертво присасываемая говорит о забитости-неисправности ВКГ. Все отсальное куда бежать и за что хвататься написали выше))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Неправда ваша.
    Крышка должна прыгать! Так работают исправные редукционный клапан совместно с блидером.
    Присос на ХХ говорит о том, что блидер заклинило в открытом состоянии.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    AWAS, +1. и добавить нечего.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 7
    Неправда ваша.
    все же останусь при своем мнении)) может на турбированных по другому чем на атмосферниках
    Беларусь, г.Брест
    Х.з. хотя у друга на А4 (ADR, атмосферник) тож попрыгивет на ХХ. Если логически подумать, во время работы ДВС в картере образуется давление, а чтобы крышка не прыгала, надо эти газы моментально отсасывать, т.е. в картере должно быть разряжение, но как??? Непонятно. Поэтому я тож за танцы крышки. Хотя каждый при своем мнении ))
    Получено: 7
    а уменя не прыгает)) и не присасывает как пылесос. Мне всегда и казалось, что крышка если прыгает, то это от избыточного давления..... уже третья машина и не где не прыгала(ет), а есть небольшое всасывание (ключевое словое - небольшое) при открытой крышке и по-моему это нормально.
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 04.10.2011 в 09:59.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    VW 98 регион,
    При работе мотора в картере и под клананной крышкой (при условии, что между ними чистая и герметичная ВКГ) возникают волны давления: положительное давление (избыточное над атмосферным) в циклах вспышки в цилиндрах, отрицательное (разрежение) при стравливании части газов в:
    1. Впускной коллектор через блидер (бОльшая часть газов на ХХ). Блидер представляет из себя пружину с пятаком, как раз жесткость пружины и задает величину избыточного давления в системе ВКГ, при котором клапан откроется.
    2. В патрубок после воздушного фильтра, но до входа в турбину через редукционный клапан (меньшая часть картерных газов на ХХ). Работа редукционного клапана определяет амплитуду колебаний давления, т.к. на ХХ он всегда открыт.
    На атмосферниках клапан называемый Bleeder Valve, отсутствует как класс, поэтому и поведение давления совершенно другое.
    Получено: 7
    значит все таки есть отличая от турбовых моторов, например на 1.6 (у меня был AHLет) вообще в системе ВКГ (если ее вообще можно назвать системой) клапанов нет, так вот там прыгающая крышка это полохо, а не нормально, на 2.8 у меня всего один клапан (мимбранный) но тоже не слышал что бы крышки прыгали и это считалось нормальным. За инфу спасибо про турбовый мотор убедил - ошибку признаю))
    Беларусь, г.Брест
    Ну вот и разобрались
    Кстати, как там ТС ??? Победил ???
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    А где этот блидер находится
    Здесь!
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,добрый день! Сегодня долез до этого "Блидера",он был засран наглухо.Чистка помогла,но не намного(Где в Москве можно приобрести этот клапан?Искал у себя по области,тут только заказывать нужно и ждать неделю(Помогите с поиском.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PacancheG, кунцево...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #33
    А поближе к метро что-нибудь можно найти,автозапчасти?
  14. #34
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ой не знаю даже... псмари в обнинске на 7авто должно быть там
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #35
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    у меня та же проблема, мне тоже стоит менять это блидер?
    not found
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 17:15
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 11:18
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
  4. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 09:45
  5. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:36
