    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию Крышка маслозаливного отверстия
    Мужики,всем добрый день!Сегодня получилась такая фигня: завел движок,работает немного с перебоями,хотел открыть крышку маслозаливную на движке заведенном,а её очень сильно присосало(Что делать?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Менять блидер.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от PacancheG Посмотреть сообщение
    Что делать?
    открывать, когда откроешь обязательно посмотри целостность внутренней части крышки на предмет не отломилось ли чего в процесс вскрытия, такое бывает. Если отломилось снимай клапанную крышку и вынимай обломок (обломки), заводить естественно не надо.
    Внутренняя часть крышки целая.А где этот блидер находится и как выглядит?
    Беларусь, г.Брест
    Я думаю если б ВКГ была загажена, то крышку не присасывало бы. Сначала крышку сними. А там видно будет.
    снять крышку чего?клапанную чтоли?
    Беларусь, г.Брест
    Маслозаливная. Или она у тебя только на заведенном не откручивается ?
    Она крутится на пол оборота,как и доложна,но когда движок заведен,то её очень сильно присасывает.Присасывает её только на заведенном движке.
    Получено: 7
    нет)))
    Беларусь, г.Брест
    Если хорошо присасывает - тогда радуйся, ВКГ работает отлично.
    Тоесть так и доложно быть чтоли?
    Беларусь, г.Брест
    Сорри тупанул, ее должно присасывать только когда газуешь, а так должна попрыгивать. Смотри блидер(клапан в большом резиновом тройнике после кривого рога) от него шланг во впускной коллектор идет, видимо пропускает и лишнего засасывает
    Понял.Завтра поеду за блидером.Спасибо за поддержку!
    Беларусь, г.Брест
    Раз уж будешь блиддер менять, всю ВКГ почисти, лишним не будет. Поиском пройдись, есть классные фотоотчеты. Удачи !
    Кста, перед покупкой нового, старый достань и прочисти, мож и нового не надо. Там система простая, мож просто кусочек грязи попал.(Мне помогло)
    Отчет по чистке ВКГ как раз смотрю сейчас)Прикуплю блидер и почищу обязательно ВКГ.Спасибо!)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PacancheG, колено вкг пакупай... мое было в хлам
    блидер сними почисти карбклинером. должен продувать только в 1 сторону
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985 ,а его прочистить просто нельзя?Я думаю блидер лучше мож новый прикупить.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Блидер лучше поменять, и грибок тоже, т.к. обе эти детали в совокупности регулируют давление картерных газов. Блидер - это не просто клапан, он в одну сторону сразу не продувается, и в другую тоже перекрывает, перекрывает совсем, только при очень сильном потоке(режим Х.Х.) ( если резко и сильно дунуть в сторону "куда продувается" - должен наглухо закрыться, в отличии от грибка). У тебя походу как раз и не перекрывается, от туда и прилипание пробки.
    Грибок я менял недели 3 назад и патрубок тройник,который к грибку идет тоже менял.Завтра поеду приобретать блидер.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PacancheG, ну я свой блидер прочищал. вроде как держит............... хотя он стоит 400р лучьше купи.....
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 17:15
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 11:18
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
  4. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 09:45
  5. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:36
