    Получено: 13
    По умолчанию Как правильно снимать водосток под лобовым стеклом?
    Ну через который оси стеклоочистелей проходят.
    Я его снимаю, выдернув из клипсы под стеклом, слегка согнув и внутрь, вперед по ходу автомобиля. Ставлю соответственно в обратной последовательность -- чуть согнуть, просунуть оба края под углы капота, и он на месте.
    Собственно почему вопрос -- вчера при установке нового оригинального водостока он при попытке сгибания для установка как описано выше -- сломался пополам!!!
    При этом старый по той же методе ставится на ура, ничего нигде не ломается.
    Вопрос -- я делаю что-то не так или просто пластмасса -- г.вно?
    Последний раз редактировалось [r]Alex; 03.10.2011 в 13:27.
    Получено: 7
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так и есть. С новой пластмассой нужно быть аккуратнее.
    Получено: 7
    подумал про отлив на самом лобовом стекле
    Ставить нужно аккуратно, мне таким макаром сделали трещину на лобовом стекле при установке этой накладки. Причем трещина пошла не сразу, а когда я отъезжал от сервиса и предъявить претензии уже не получилось.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    на выходных снимал трапецию стеклоочистителей. снял нормально, но вот поставить не получилось...сломалась пополам. так и поставил ее, и даже и не заметно что она сломана)) пластик чтот не совсем мягкий какой то...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Получено: 13
    Ясно, всем спасибо, значит руки у меня не кривые... Будем искать водосток б/у из нормального пластика...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да они все с одного пластика. Надо просто аккуратнее.
    Эстония, Таллин
    Появилась нужда её тоже снять.
    Снял крепления, а пластмассу не получается сдёрнуть.
    Пожалуйста распишите подробнее как его снимать, а то боюсь пластмассу и стекло повредить.
    Куда и в какую сторону тянут и что гнуть?
    Может фото есть как это закреплено или фото формы пластмассы?
    г. Тверь
    ее надо отдерать вверх перпендикулярно стеклу, если боися пройди отверточкой по всей кромке - вставил в щель между стеклом и накладкой - отжал чуть-чуть и дальше пошел
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    оригинал 10 лет назад и сейчас - это немного разные по качеству изделия. Раньше VAG в КЕтае оригинал не делал, а сейчас пожалуйста- сколько угодно,попробуй всё проконтролируй.С современным пластиком надо поаккуратней - хрупкий, ломали- знаем ...
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
  1. VIN номер под лобовым стеклом
    от gar в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 17:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 21:24
  4. Накладка водостока под лобовым стеклом
    от Quwer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 09:20
  5. Отсутствует Vin под лобовым стеклом
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:42
