1. #41
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Это затягивает воздух наружный.
    Именно так и есть.
    А вот почему его затягивает? Наверно какая ни будь заслонка не до конца закрыта и пускает наружный воздух.
    Именно так и есть, напорная заслонка (она же заслонка рециркуляции) во время движения закрывается тем больше, чем выше скорость, но совсем она не закрывается. В тот момент когда ты выключаешь Климу заслонка остается в таком - почти закрытом положении, вот у тебя и получается что воздух вроде поступает, но его мало для вентиляции.
    Перешёл в стан к ипонцам
  2. #42
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 881
    Отправлено: 83
    Значит так и должно быть получается?!
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  3. #43
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ну если учесть что вентиляция салона в Пассате, а именно отток воздуха, далека от идеала, думаю да. Тут где-то летом была тема о установке под заднее стекло вентиляционных решеток от ТАЗа, может стоит заморочиться? Ведь все проблемы ещё впереди, пока включается компрессор (до +4) с запотеванием проблем не будет, а вот от +3 и ниже, когда ещё и печку не хочется включать на очень горячий воздух и компрессор уже не работает, да ещё и дождь идет.....
  4. #44
    Получено: 881
    Отправлено: 83
    Нету такой проблемы у меня.
    Я выше писал, что если включить обдув лобового стекла, то запотевание сразу проходит, и не важно что при этом включится, кондиционер или печка.
  5. #45
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Тогда вы счастливый человек и у вас всё нормально (3Т).
  6. #46
    Елец
    Когда работает компрессор лобовик отходит быстрее. С печкой (ECON) тоже отходит, но очень медленно.
  7. #47
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    Ключевая фраза здесь: обдува лобового стекла так как при этом обязательно включается компрессор кондиционера.
    А если включить обдув, а потом нажать ECON? Обдув остается, но кондей, по идее, отключается. Или я что-то не догоняю?
  8. #48
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    В программе Autodata для всех пассатов до 12/98 указано, что есть проблема с запотеванием окон. Причина проблемы: "Неправильно установлен клапан слива воды". Не могу понять какой клапан имеется ввиду?
  9. #49
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Nero, если после нажатия клавиши обдув стекла, нажать клавишу "экон", компрессор конечно выключится.
    Jake, скорее всего имеется ввиду клапан в аккумуляторном отсеке. Но даже после его удаления запотевание стекол в Пассате не редкость, а скорее норма.
  10. #50
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сегодня с утра ехал печку вкл на всю но так как двигун холодный и 3 чел в салоне было стекла стали запотевать правда задние!
    и ехал такой же пассат сарайчик и у него тоже задние стекла потеют!
    получается норма?
  11. #51
    Получено: 881
    Отправлено: 83
    получается норма?
    На автомате и у мена потеют задние стела если народу много
    А вот если включить обдув посильнее, да и обогрев, то все нормально
  12. #52
    Получено: 10
    а с угольным запаха нет.
    Ложь и пропоганда )))
    Воняет и с тем и с тем, проверено.
    Тоже проблем апотеют стёкла, менял летом фильтр. хз отчего. а вот
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    вентиляционные отверстия в багажнике и по бокам кузова под задним бампером
    гляну конечно, как к ним подлезть? Расскажите...
  13. #53
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну да! да еще с учотом чтоб движок был хотяб маломальски прогрет!
  14. #54
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Наврядли, так как в качестве решения проблемы указано, что нужно правильно установить этот клапан.
  15. #55
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Других клапанов для слива воды в Пассате нет.
  16. #56
    См. картинку:
    Вложение 37071
    А с правой стороны тоже есть такие отверстия?
    у меня в левой нише домкрат лежит, а сверху бутыль масла в пакете, справа компрессор и всякие пакеты - может потеет поэтому?
    П.С. Едешь утром на работу: вдоль обочины машины стоят - какие-то прозрачные совсем, а у каких-то сауна внутри, моя тоже потеет.
    Последний раз редактировалось Mikelangelo; 19.10.2011 в 14:40.
    b5 1.8 apt МКПП 1999
  17. #57
    Спб
    аналогично!!!!!!!!!
    я заметил в том, что раньше с обычным если в пробке камаз или грузовик рядом газанет, то в алоне воняет, а с угольным запаха нет.
  18. #58
    Отправлено: 22
    Еще есть одна маленькая хитрость, чтобы окна не потели: вечером, перед тем, как поставить авто на стоянку, надо ее выстудить, т.е. открыть двери на несколько минут, чтобы температура в салоне сравнялась с температурой на улице.
  19. #59
    Беларусь
    Здравствуйте! У меня проблема вроде по теме, поэтому решил не создавать новую. Как наступили холода, заметил, что когда завожу машину и включаю печку, сначала лобовое в местах обдува на несколько секунд (10-15) запотевает, потом эти пятна быстро высыхают. Это нормально? Система обдува с климатиком (это недоклимат с датчиком температуры). А т меня приятель пугает течью из радиатора печки. Антифризом вроде бы не пахнет, салонный фильтр новый.
  20. #60
    Волжский
    Дааа, про вентиляцию салона через багажник - хорошая тема. Как-же такие удобные и практичные кармашки по максимуму не загрузить? Сам попробую освободить и проверить... выну оттуда 4 пары перчаток, балонник, домкрат, огнетушитель, ветошь, пакеты...
    А про фильтр салонный могу сказать однозначно - угольный рулит. Разница в цене небольшая, зато чистый воздух в машине! Вот решил как-то на зиму обычный поставить, после выехал на трассу и сразу фууу!!! Как домой добрался - угольный обратно поставил и теперь только уголь! Разница огромная.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 13:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 17:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 21:40
  4. в дождь потеют окна!!!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:31
  5. Потеют окна
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 23:43
