    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    Под капотом у лобового.
    г.Липецк
    Цитата Сообщение от Nero Посмотреть сообщение
    Я сам с обычным езжу. Пробовал и тот и тот, разницы не заметил.
    Я заметил что по теплой погоде эффект от угольного фильтра есть, а когда холодно - нет. Видимо в тепле интенсивнее идет химическая реакция взаимодействия угля в фильтре с какой из выхлопа камаза.
    Зеленоград \ Курск
    Цитата Сообщение от Балашихинец Посмотреть сообщение
    старнник,Подскажи как поменять салонный фильтр(он где под капотом у лобового стекла или под бардачком в салоне)?
    Фильтр находится под капотом слева (если смотреть на морду машины). Чтобы до него добраться, нужно снять пластиковый кожух, закрывающий аккумулятор, аккуратно отцепить резинку от пластиковой плиты и вытащить саму плиту (см фото)
    Ну и собствченно сам фильтр аккуратно вытащить и вставить новый (вытаскивать только фильтр, за металлическую подставку, на которой он лежит, тянуть не надо):
    Отправлено: 22
    А при установке нового обратить внимание на стрелку.
    Казахстан
    А где в багажнике вентиляционные отверстия находятся? Может у кого картинки есть? :-)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    См. картинку:
    Казахстан
    См. картинку:
    Я там с внутренней стороны тряпки храню 8-)
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Добрый вечер!
    И мне подскажите пожалуйста по такой проблемке
    Когда начинает холодать, например при температурах ниже +15, потеет лобовое стекло
    Но потеет оно при выключенной печке когда я еду
    Видно как воздух идет из дефлектора и чем быстрее едешь тем больше площадь запотевает
    Печку включаю, сразу же все чисто.
    Весной чистил все дренажи, фильтр тоже свежий
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Саратов 64 RUS
    Добрый вечер!
    Стекло не жирное там где запатевает??? Если да то, было такое на машине микро трешина в радиаторе печки. Симптомы такие же печку включаешь потеет, выключина не потеет.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у него наоборот!
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    у него наоборот!
    Да да, у меня наоборот, потеют при выключенном климате.
    Сегодня дождь целый день, климат включен постоянно, на обдув лобового стекла, стекла в машине все чистые, не запотевает ничего.
    Думаю, что если сейчас печку выключить то сразу все запотеет.
    А я задал вопрос о том, что у меня потеет лобовое над дефлектором в сухую и холодную погоду при невключенном климате.
    делал тест климата, показало отсутствие ошибок.
    В принципе мало меня беспокоит данный трабл, так как всегда включаю климат и тут же все сухл.
    Но так как я курящий, и когда курю, то климат выключаю, тут то и начинает потель лобовое стекло.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    так климат или печку?
    сушит воздух кондер у меня если кондей вкл то сухо всегда а если только печку то пока не прогреется потеют!
  13. #33
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    без разницы
    Потеет на ходу без включеного климат контроля
    запотело, я его включил, а на что он включился, на охлаждение или на обогрев без разницы, тут же сушит стекло
  14. #34
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    без разницы
    Почему без разницы, разница есть - режим "AUTO" включает компрессор, соответственно происходит осушение воздуха в салоне, режим "ECON" компрессор не включает, осушение не происходит, соответственно стекла могут запотевать или долго отпотевать (в сырую погоду).
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    влажный фильтр просыхает на раз-два, как феном, из-за горячего двигателя и потока воздуха
    только не угольный, если угольный намокает то даже будучи высохшим воздух пропускает очень-очень плохо, по этому я летом пользуюсь угольным, а зимой простым бумажным.
    Перешёл в стан к ипонцам
  15. #35
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Так потеет стекло лобовое при выключеном климатконтроле, когда еду, воздухом выходящим из верхнего дефлектора.
    А если нажать на климатконтроле кнопку обдува лобового стекла то запотевание быстро отходит.
  16. #36
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ну так это нормальная ситуация. Или я что-то не понял?
  17. #37
    можно просто заехать в автомагазин и купить там средство от запотевания стёкол у меня называется АНТИ_ТУМАН помогает однако=)
  18. #38
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Климатконтроль вообще выключен. На дисплее OFF. И вот в таком состоянии климатконтроля. когда вентилятор не работает, на ходу из верхнего дифлектора идет на лобовое воздух и лобовое в этот момент потеет.
    Как только я нажимаю кнопку обдува лобового стекла, включается вентилятор и принудительно начинает обдувать стекло.
    При принудительном обдуве стекло отпотевает почти мгновенно.
    Например сегодня лил дождь, я курил и как все6гда выключил климат полностью. В дождь стекло не потело почемуто.
    А хотя. хрен с этим запотеванием, оно меня мало волнует, обдув включил и все прошло.
    Всем спасибо.
  19. #39
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ключевая фраза здесь: обдува лобового стекла так как при этом обязательно включается компрессор кондиционера.
    И ещё.
    Скорее всего это происходит по причине того что, напорная заслонка в этот момент почти закрыта, т.е. практически включена рециркуляция. ИМХО.
  20. #40
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Откуда там тогда воздух идет, моторчик то выключен.
    Это затягивает воздух наружный.
    А вот почему его затягивает? Наверно какая ни будь заслонка не до конца закрыта и пускает наружный воздух.
    Хотя....... Летом если климу включаю, то обязательно с рецеркуляцией, наружный воздух в салон не попадает. Проверено на камазах и автобусах.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 13:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 17:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 21:40
  4. в дождь потеют окна!!!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:31
  5. Потеют окна
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 23:43
