    URAGAN
    Гость
    По умолчанию Работа СВВ
    Доброе утро друзья. Проблема-перестала включаться система вторичного воздуха и последующая продувка катализатора по утрам. Температура воздуха + 12. Прогревочные обороты есть 1200 в течение одной минуты. Приехал домой вечером-через 4часа запустил двигатель CВВ сработала 20-30 секунд.Через минуту обороты встали на ХХ-760 и включилась продувка катализатора-все как положено. Запускаю утром температура воздуха +7 прогревочные обороты есть CВВ не работает и продувки катализатора нет.Подскажите в чем дело и какой из датчиков отвечает за работу СВВ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    За запуск системы СВВ отвечает блок управления двигателем на основании нескольких датчиков. Если других претензий к машине нет, то не мешай машине правильно работать.
    targitay
    Гость
    +100500
    URAGAN, в поиске уйма тем, работу СВВ уже по нескольку сотен раз жевали-жевали и пережевали
    URAGAN
    Гость
    Влияет ли на работу CВВ датчик уровня охлаждающей жидкости? Если он врет
    targitay
    Гость
    Влияет, а скоро еще начнутся проблемы с заводом авто, меняйте ДТОЖ и будет Вам счастье
    URAGAN
    Гость
    ДТОЖ менял оригинал. Прошлой зимой глючил датчик который находится в бачке. С утра писал стоп ехать нелья. Промыл бачок вароде стал норм работать.Видимо все таки помирает?
    Тема закрыта спасибо за общение.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ПРивет всем! Люди дайте рисунок как собрать СВВ, а то разобрал, а собрать никак
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Схема СВВ:
    Беларусь Гомель
    благодарствую земляк
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Система подачи вторичного воздуха: Детали и узлы
    1 - Комбинированный клапан
    q проверка → Глава
    2 - Кронштейн
    q закреплен на головке блока цилиндров
    3 - Прокладка
    q заменить
    4 - Резиновая опора
    5 - Кронштейн
    q закреплено на впускном коллекторе
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    7 - Обратный клапан
    8 - от вакуум-ресивера
    9 - к усилителю тормозов
    10 - 6 Нм
    11 - Разъем для подключения воздушной магистрали
    12 - Штекер
    q 2-штекерный
    13 - к перепускному клапану турбонагнетателя -N249-
    14 - к вакуумному блоку на турбонагнетателе
    15 - 10 Нм
    16 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q при повреждении заменить
    17 - Напорный шланг
    q проверить надежность крепления
    q для деблокировки сжать впереди
    18 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
    19 - к воздушному фильтру
    20 - Рукав воздухозаборника
    q для насоса вторичного воздуха
    21 - Штекер
    q 2-штекерный
    q для двигателя насоса вторичного воздуха
    22 - Кронштейн
    23 - Шумоизолирующее кольцо
    24 - Защитное кольцо
    25 - 10 Нм
    26 - Соединительная трубка
    27 - Уголок
    q крепить винтовыми и пружинными хомутами
    28 - Напорная труба
    29 - 6 Нм
    30 - 10 Нм
    31 - Прокладка
    q заменить
    Беларусь Гомель
    блогодарствую дружище
    Что-то не пойму разные схемы чтоли? У меня от насоса к фильтру воздушному с другой стороны, а тут как к воздушному соединение, нифига не то что-то!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Схемы носят общий характер и не являются абсолютно точными.
    Беларусь Гомель
    тот что идет на корпус от насоса к возд.фильтра все норм, а еще один который висит на железной трубке порванный
    там еще вроди эта трубка крепится на болты, Морду , как я понимаю обязательно снимать?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снимать.
    Беларусь Гомель
    все понял
  1. Работа СВВ по утрам
    от SUREN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 22:57
  2. Нестабильная работа СВВ
    от Болотный_Кот в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 11:43
  3. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
