Нужен оч хороший диагност ибо
    москва
    По умолчанию Нужен оч хороший диагност ибо
    Приветствую коллеги
    суть проблемы весной этого года внезапно завибрировал двигатель awt, причем вибрация как от дисбаланса, но это по моим ощущениям, при этом двигатель после замены колец вкладышей грм турбины, коменсаторов. межвальной цепи прошел 20 000 км, ошибок по датчикам нет, было сделано:
    чистка вкг, замена катушек и пучка проводки на них, замена подушек, замена эжекционного нассоса и ище кучи всяких клапанов и вакуумных фигняций, диагностика и балансировка бублика, и естественнно замер компресии и пр. Но он сцука трясется и меня это бесит. заводится сразу, едет изумительно масла хавает меньше литра на 8тр
    вообщем как то надо уже понять что с ним
    подскажите сервис или кулибина лечше на севере мск
    заранее спасибо
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Ulyxes Посмотреть сообщение
    замена подушек
    Какой фирмы подушки?
    при каких условиях вибрирует?
    Приветствую коллеги
    Доброй ночи
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    москва
    он походу ваще как то не так работает, но на драйве или со всеми включенными потребителями, те под нагрузкой, вибрация оч ощутимая и в салоне и по кузову. Подушки оригинал ессно, я как то вообше не очень с заменителями эксперементирую
    Россия, Нижний Новгород
    началось сразу после капиталки? или недавно?
    москва
    нее, тыщ двадцать, двадцатьпять проехал после капиталки, он, знаешь, как то странно вибрирует, как будто присутствует дисбаланс чего то, сервисмены только невнятно блеют, приговорили бублик, когда уже приговаривать было нечего ну сняли, ну разрезали, с ним все хорошо, отбалансировали, подшибник поменяли, пофигу - все равно трясет
    а без ремней кондея и генератора пробовали.ошибок в двигателе нет?
    москва
    в этом то и загвоздка - ошибок нет, есть перелив топлива, но в пределах погрешности
    посему и ищеться Хороший диагност
    без ремня не пробовал
    Коллеги, соратники меня настолько извел мой перфекционизм, что готов движку поменять, но если есть мысли куда податься дабы определить что причной моим мукам, буду бесконечно благодарен за подсказк ))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 15:18
  2. Нужен хороший диагност !
    от 6y6aJIeX в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 21:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 19:00
  4. Трактористы Нужен ХОРОШИЙ сервис !!!
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 20:08
  5. Срочно нужен хороший дизелист по Б5!!!
    от IVAN_RUS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 18:06
