    Кировская область г. Омутнинск
    По умолчанию Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    Доброго всем времени! Сколько поиск не юзал, но точно не могу найти ответ на мой вопрос. Вобщем так: машина греется до рабочей температуры 30-40 минут-значит не исправен термостат, т.к. на скорости она вообще не греется свыше 70 гр. Почитав ФАГ по моему двигателю (AWM) понял что всё просто, но не могу найти пункт что же делать с Дроссельной заслонкой, потому что кто то пишет-кто то нет. Всё же хотел бы услышеть тех людей кто всё же сталкивался с заменой термостата. По фагу ДЗ снимается (всё просто-4 болта), заменяется термостат, ставится ДЗ, заливается антифриз, спускается воздух в районе печки и прогревается машина, а потом доливается еще антифриз. Вопрос: если я сниму ДЗ и ничего с ней делать не буду, то при постановке её надо будет адаптировать, а то у меня нет ваг-кома, или там какой то всё же есть нюансик???
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    нет не надо
    офф. Закрывай тему и дуй в поиск
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Адаптировать не надо будет.
    Но посмотри... может быть имеет смысл сразу помыть заслонку... Тогда без адаптации не обойтись.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если снимешь разъем с Д.З. то вроде как надо, но можно его и не снимать, я ее вообще не снимал , когда термостат менял.
    Меня всё устраивает в работе заслонки-промывать её не буду, никаких проблем с ней нет! Значит теперь всё становится понятно-снять заслонку и убрать в сторону. После того как поменяю термостат просто её прикручу и буду наслождаться теплом в машине и низким рассходом топлива!?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если не хочешь "душ из антифриза" - сливай на горячую, пока термостат открыт, хотя он у тебя походу открыт всегда.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    именно
    Опять не понятно!!! А вы говорите тему закрывать!!?? Всё же как сделать то?
    После 1 минуты прогрева начинает теплеть верхний патрубок у радиатора
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Просто сними а потом поставь на место.... Для верности можешь отключить минусовой провод с аккумулятора... Ничо адаптировать не надо.
    Последний раз редактировалось .Карел.; 30.09.2011 в 21:09.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    тебе 2 раза сказали , если не трогать заслонку (не чистить,т.е. ручками не трогать), а просто снять и поставить её то адаптация не требуеться
    где там наши модераторы
    Москва юзао
    Получено: 20
    Короче слушай сюда, если клемму с аккума или разъем с Д.З. снимешь, - то надо адоптировать,(это по инструкции, но можно и не адоптировать-она сама со временем адаптируется) А если снять Д.З. и убрать ее в сторону, не снимая разъема, то не надо. Если хочеш слить ВЕСЬ антифриз, то сливай на горячую, чтобы открытый термостат дал слиться всему антифризу. Если термостат будет закрыт, то сольется только из радиатора, и когда ты вытащишь термостат - сразу польется из блока, и очень сильно, как из ведра. Но так как у тебя термостат походу все время открыт , тебе это не грозит.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    это по какой интересно инструкции???
    Сегодня всё свершилось! Заменил термос. У меня даже непонятки появились-о чём вы все тут пишете!? Чтобы слить антифриз с радиатора, достаточно только снять левую (по ходу автомобиля) решетку радиатора Она на зашелках-просто тянем)-это раз. Во вторых зачем нужно вообще трогать ДЗ-я так и не понял. Сняв патрубок с интеркулера и открутив какоето рёбрышко жескости от ДЗ к двиглу, у меня появилось проятранство просунуть руку с шестигранником на 5, но этого я делать не стал, а просто взял удленнитель и головку на 10. Открутив без проблем, поменял термостат и закрутил всё обратно. Залил Г12. А дальше сколько я не пытался найти маленький пропускной винтик на патрубках печки, отгибая гофру, катая её с верху вниз-я его там так и не нашел. Психанул, завел двигатель, прогрел до 80, закрутил крышку бачка. Машина до 90 нагрелась за 3 минуты, на улице +3.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Какой винтик? Там отверстие на патрубке, выхода ОЖ из печки...
    Москва юзао
    Получено: 20
    Я тебе и писал,что не снимал Д.З. , просто не так удобно, а печка нормально греет? если чего снимай недоконца шланг на печку рядом с аккумулятором, который ближе к аккумулятору, в этом шланге сверху есть маленькая дырочка, через нее выпустиш воздух.
    1. Никакого винтика и тем более отверстия я там не нашел (если что-я именно про "печку на патрубке, выхода ОЖ из печки")
    2. Машина еще не нагрелась до 50 (сори-америка же 90) в машине уже стало тепло даже. При полном прогреве и сыльной перегазовке-до 6000 немного упал уровень. Подлил и вуаля!
    Москва юзао
    Получено: 20
    Дырочка в резиновом шланге, рядом с хомутом, есть у всех, там длинный штуцер, если шланг немного стягиваеш, дырочка открывается.
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    будь добр фото этой дырочки)))))))))))))))
    Lupo Аватар для SADOR
    этого фото в каждой теме про печку
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    ошибка охлаждающей системы,ребят помогите,что это такое???
    1.8T AWM
  1. Ответов: 219
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 17:27
  2. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  3. Замена термостата на AWM. Отчёт!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:42
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 13:13
