1. #81
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 84
    Есть 86-й контакт, на котором +12 появляется при включении зажигания и пропадает после вытаскивания ключа.
    Подушка безопасности в пассатах на передней стойке не крепится. Она идет по краю потолка.
    Вот это ключевая информация. За это огромное спасибо. ну и за горчичник тоже
  2. #82
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    (86s это одно и то-же?)
    Сергей, подскажи где/как его найти, хорошо бы фото расположения
    в разъеме ключа зажигания - ( но судя по схемам из манула у меня этого контакта либо нет, либо обозван иначе, - такое может быть?), куда он дальше приходить должен?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 24.05.2013 в 12:13.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #83
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    MuRoW, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4237199
    MuRoW, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2862364
    Выключатель габаритов и света вытаскивается так - снимаешь крышку предов, вдавливаешь ручку переключателя внутрь и поворачиваешь в обратную сторону и вытягиваешь его, отключаешь штекер. После снимаешь подрулевой пластик.
  4. #84
    Брянск
    Отправлено: 84
    отчёт:
    Я привык садится в машину, заводить и ехать, а не думать, что надо воткнуть регистратор в прикуриватель, антирадар включить, шарманку завести, свет включить и т.д.
    Короче, уже на третей машине делаю всё, что бы максимально облегчить себе жизнь. Лень — двигатель прогресса!
    Идея доработки такова:
    — всё включается само после пуска двигателя;
    — никаких проводов не видно;
    — что бы не мешало обзору навесное оборудование )
    Реализация:
    1. Надо снять подрулевой пластик:
    снимается довольно просто всего 4 винта торкс T25.
    -первые 2 под декоративной крышкой что на левом торце торпедо (как раз закрывает предохранители)
    -3-й нужно нащупать в небольшом отсеке что под выключателем ближнего (в верхней части)
    -4-й справа от рулевой колонки в отсеке для доков тож есть углубление.
    потом тащишь весь нижний пластик на себя, откидываешь разъем на фары и регулировку подсветки торпедо и др. кнопочек. и ВСЁ
    Болты — черные стрелки
    откручивать тут, по стрелкам
    откручивать этим, T25
    2. Снять боковую накладку стойки
    я просто потянул за верхний край, немного отщёлкнулось, затем тянул равномерно, пистоны вывалились. Сразу скажу, что оказалось это не верным решением, судя по конструкции, на было сдвигать в сторону потолка… Но что сделано, то сделано…
    пошёл ковыряться в машину — значит будет ливень =)
    3. Протягиваем провода от того места где будут установлены девайсы к монтажному блоку.
    Обшивку крыши я немного отгибал и засунул туда провод, по стойке притянул всё стяжками к уже проложенным проводам.
    всё на стяжки
    4. непосредственно подключение:
    Пассат меня порадовал доступностью и удобством подключения к проводку. под монтажным блоком есть болты, который очень удобны для всякого рода инсталляций:
    75х — появляется + после запуска двигателя, 30 — постоянный +
    картинка не моя, но я поступил так же, на 75Х +12, справа болт крепления — на него массу.
    В автомагазине я купил клеммы, там были только такие за 10 руб/шт. По началу мне не понравился из вид, но, в принципе, подошли идеально.
    вроде от какого-то ВАЗа
    От крайслера у меня остался уже готовый блок для подключения с добавлением реле задержки регтайм. У меня регистатор сходил с ума от проводки крайслера, там было дело такое. Ключ поворачиваешь — пошло +12 по сети, регистратор получил команду на включение. Пускаешь стартер — +12 пропадает везде, кроме стартера, это сделали для того, чтобы АКБ максимальный ток давало именно на стартер. В этот момент регистратор терял +12 и сразу выключался, а т.к. это секундное дело, то в итоге на заведённой машине я получал выключенный рег, который только и успел, что включится и выключится. На пассате не знаю такой же принцип или нет, но подключил по старой схеме.
    добавил предохранитель, купил двойник прикуривателя, обрезал папу, 2 мамы пошли на регистратор и антирадар. Замотал излишки проводов, реле, предохранитель…
    всё готово
    5. собрать всё как было:
    тут у меня не получилось (((
    Пистончики надо вытащить из стойки, если вырывали как я:
    выковыриваем
    Вставляем их в обшивку
    пистоны на место
    Как с завода у меня не получилось сделать. Верхняя часть, на которой ремень не защёлкнулась. Думаю я что-то не так сделал. наверно, тоже надо было снять её из стойки. Короче предстоит ещё поизучать вопрос.
    Может подскажете как на место поставить грамотно?
    Последний раз редактировалось MuRoW; 29.05.2013 в 09:03. Причина: добавил фото результата
  5. #85
    Пермь
    по подробнее плиз об этом устройстве
  6. #86
    Брянск
    Отправлено: 84
    сейчас это выглядит так: сайт производителя. включает потребителя через определённое время. я покупал когда надо было выбирать время. Сейчас с регулируемой паузой продают.
  7. #87
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    27.05.2013,*12:25 #84
    MuR
    а где "-" взял?
  8. #88
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    При включении стартера - отключаются фары, магнитола, вентилятор печки, дворники и т.д., вот только не могу припомнить пропадает ли питалово на 75-ой при включении стартера или не пропадает. Вполне возможно, что не пропадает.
    У меня регик Хёндай, никаких проблем. Принцип работы таков - включил зажигание, регик включился, даже если и происходит скачок питания, то регик не выключится, т.к. он выключится автоматически только секунд через 10 если отключить подачу питания на регик
  9. #89
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Yaroslav777, на 75ом контакте пропадает питание при работе стартера.
    Я сделал другое решение, установил регистратор с выносной камерой qstar A7 drive и подключил его к 30 клейме и включил в режим детектора движения, т.е. он работает всегда.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #90
    Пермь
    Если рассматривать тему не ограничиваясь только регистраторами, а рассматривать как подключение "любого навесного оборудования" (антирадары и трансмиттеры в том числе) то данное решение проблемы не подходит.
    лучшим пока считаю с установкой реле
    сейчас это выглядит так: сайт производителя. включает потребителя через определённое время. Сейчас с регулируемой паузой продают.
  11. #91
    Брянск
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    а где "-" взял?
    на картинке справа 3 чёрных провода идёт, там и есть "минус" ("масса").
  12. #92
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ну это колхоз, крепление колодки. Себе там же минус брал, а вот штатно минусовая шпилька чуть глубже слева
  13. #93
    Брянск
    Отправлено: 84
    А какая разница? мне кажется ничем не отличается, что там болт, что там....
  14. #94
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Многие делая колхоз - делают настолько качественно, как бы штатно
  15. #95
    Брянск
    Отправлено: 84
    тогда я грешен, я и клеммы обжимал пассатижами, и изолентой обмотал....
  16. #96
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    При включении стартера на 75-м пропадает, на 30-м постоянные +12
    А где проще прикрутиться к этому "86 контакту?" на фото вроле есть гайка под 87Р контакт. Это оно?
  17. #97
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    День добрый всем!
    Подскажите пожалуйста как снять накладку левой стойки, чтобы протащить провода к 75й клемме? У меня нету пластмасcки с надписью Airbag, а просто отодрать накладку как-то страшновато
  18. #98
    Брянск
    Отправлено: 84
    её надо сдвигать в сторону крыши. но это до меня дошло после того как я просто оторвал. так что можешь и просто дергать, клипсы остануться в стойке (у меня было так)
  19. #99
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    День добрый всем!
    Не отдирай! Двигай вверх. Потом проще будет вернуть накладку назад без щели вверху. Сними крышку предохранителей и резинку, что вдоль двери идет. Можно еще и нижнюю крышку приборки, куда ноги водителя упираются снять. Все равно к клеммам лезть. После снятия резинового уплотнителя, что вдоль этой накладки идет, сдвинуть её вверх уже не представляет большой проблемы. Одевать несколько сложнее, но в результате вмешательство практически не заметно.
  20. #100
    Дубна, МО
    Спасибо за совет! Оторвал только верхние две клипсы, потом вытащил фонарик, который над водительским сидением. Далее с помощью проволоки, которая осталась от гофры для электрокабеля, протащил нужный провод и без каких-либо усилий защелкнул две заглушки! Проверил на скрутках - все работает (массу правда брал от плафона - сразу пытался оттуда все подключить..теперь лень тянуть второй провод к клеммам). Завтра все припаяю-залужу-прикручу и все! Теперь можно идти спать с чистой совестью)
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Не отдирай! Двигай вверх. Потом проще будет вернуть накладку назад без щели вверху. Сними крышку предохранителей и резинку, что вдоль двери идет......
    Спасибо, если придется переделывать что-то - так и поступлю
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно подключить регистратор ???
    от Andrey240 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 05:33
  2. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
