1. #41
    Спасибо!!!!я так и подумал, крайний слева, просто у меня эта бумажка потеряна!))
  2. #42
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Где бы фотоотчёт посмотреть?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  3. #43
    А что сфоткать надо, какие моменты?!
  4. #44
    Беларусь
    в принципе разобрался
    Гнездо прикуриваля на 5A можно использовать?
    типо такого http://autosila.shop.by/1206/2505/1604/
  5. #45
    можно любой, тут не принципиально, я в магазин пришел, сказал дайте самый простой вариант, даже без самого прикуривателя!
  6. #46
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Можно а почему бы и нет. Главное не перегружать и не тыкать туда что угодно. Ведь вещь делается для регистратора.
  7. #47
    единственное нюанс был, что то гнездо к-ое я купил видимо глубокое очень оказалось и разъем регистратора до контакта не доставал, пришлось кустарить!
  8. #48
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я сперва подключил регистратор к плафону вызвонив контакт работающий постоянно. Но как оказалось, блок комфорта (или кто-то еще) через несколько минут передёргивает питание и даже на том постоянном контакте скачет питание и регистратор перегружается.
    На выходных перетянул всё как надо.
    Заодно вытянул контакты для подключения радар-детектора от зажигания (контакт 75Х) и рации от постоянки (контакт 30).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  9. #49
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    и так поднимем темку!
    берем штекер разбираем и вот теперь вопросы
    какой провод куды подключать?
    тот который на пимпочку, центральный это к 75-й или 30 клеме?
    или тот который от усиков отходит?
    а другой на кузов куда нить!?
  10. #50
    Рыльск
    центральный к 75 от усиков к кузову, запись будет начинаться при включении зажигания
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  11. #51
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    ну тот, что из "усиков", однозначно на массу, а "пимпочку" ... зависит от того, что ты хочешь, на 30 питание всегда, на 75х только при включенном зажигании и выключенном стартере.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  12. #52
    Получено: 38
    ksa, ты как с электрикой? дружишь? Центральный это плюс, и что ты решил подключить? Зачем тебе постоянное питание и почему без предохранителя?
  13. #53
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    я с электрикой?
    хочу подключить разветвитель прикуривателя и в него подключить регистратор чтоб при включении на него питание подавалось!
    а пред как я понимаю в розетке регистратора есть!
    но вот думаю навсяк случай кинуть еще один на +?
  14. #54
    Получено: 38
    ksa, предохранитель нужен. Тройник вставляется в цепь прикуривателя, которая уже защищена своим предохранителем, а тут никакой защиты нет. так что нужно пред ставить, сомневаюсь что ты ограничишься только регистратором в тройнике, еще чего повесить туда захочется
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну да! возможно зарядку мобилы, ну мож еще что!
    пред на 5 или на 10 ставить?
    и есть ли такие которые можно в разрыв повесить?
    или как то колхозить нада?
  16. #56
    Получено: 38
    5 или 10 смотри сам что нагружать будешь. Ну а насчет
    ты зайди в автомагазин и все сам увидишь и выберешь какой захочешь
  17. #57
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Что-то я никак не пойму ,то так пишут то сяк ...Чтобы подключить регистратор мне надо купить предохранитель на 5 ампер,прикуриватель в который будет влезать штекер от регистратора,напаять провода к прикуривателю подсоединить и радоваться????Тоесть получается сделать прикуриватель под ногами за обшивкой?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  18. #58
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Да
  19. #59
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Да
    Спасибо, а то завтра собрался делать,в голове каша была...
  20. #60
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сделал, купил разветвитель на проводе, колодку под пред, пред был.
    отрезал вилку припаял колодку и колечки к концам подсоединил и !
    только опять нет того что бы я хотел. пры выключении зажигания получается регистратор выкл. а мне хотелось бы чтоб он выкл например при постановке на сигналку или через час-два когда мозги засыпают, или как там - такое возможно?
    чтобы он постоянно был вкл тоже не хочу!
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно подключить регистратор ???
    от Andrey240 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 05:33
  2. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
