    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Здраствуйте,извеняюсь что влезаю,хотел себе так же ставить через плафон,но тут наткнулся на эту тему.Я не понял какой блок питания?имеется ввиду штекер который вставляется в прикуриватель?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Да, именно он, если регистратор питается не от 12 вольт, ну а скажем от 9, то в этом штекере стоит стабилизатор, который понижает напряжение.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Nero Посмотреть сообщение
    поставить клемму "под болт".
    а смысл если из этого же провода можно сделать кольцо и пролудить как следует, а дополнительное соединение только снизит надежность. там ведь тоже обжим используется и не факт что качественно обожмется (по работе знаю и сталкивался с этим неоднократно)
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    Ну, мое дело предложить.
    Что касается обжима, то все клеммы в авто обжатые и ничего - контакт хороший. Просто обжимать нужно уметь, а лучше использовать клещи обжимные.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    поставить клемму "под болт". Не знаю, как она точно называется.
    О-типа.
    Не пассатижами же обжимать!
    Отправлено: 22
    Видимо, люди реально плоскогубцами обжимают. Хотя даже в этом случае можно качественно обжать. Не так, как спец. инструментом, но все-таки.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Человек спрашивает какой провод минус какой плюс, а вы хотите, что бы он специальные клещи для этого покупал.
    Если все аккуратно делать, то ничего обжимать и лудить не надо.
    Получено: 38
    именно исходя из этого
    я и предложил без дополнительных затрат и спец приблуд качественно выполнить монтаж.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    всем спасибо все понял все учтем!
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Антирадар так же можно подключить, что бы не занимать место в прикуривателе?? Вообще думаю лучшее место для антирадара это ближний свет, т.к. с ним всегда езжу(дабы не включать его вовремя простоя).... Кто в этом понимает, подскажите, пожалуйста!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    ИМХО лучше к 75 контакту. Выше всё описано как нужно подключать, главное через предохранитель.
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    думаю тоже как лучше подключить
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  13. #33
    Москва ВАО
    Пишу в догонку. Сейчас в продаже есть разветвители на 2 и 3 контакта, которые вставляются в прикуриватель и нет проблем.
  14. #34
    Москва м.Речной вокзал
    Нах эти разветвители, что бы борода из проводов висела!!!
  15. #35
    Получено: 38
    Подерживаю. Хочу от себя добавить, что много аппаратуры питается не от 12, а от 5 вольт, то есть внутри вилки прикуривателя есть преобразователь (для примера зарядка от телефона). Дабы не испортить прибор, подав на него напрямую 12В можно сделать следующее: Чтобы не разбирать вилку и не паять ничего лишнего, не ломать рекомендую купить розетку(гнездо) прикуривателя от ТАЗа или еще чего, к нему припаять провода, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, все заизолировать и потом уже выведенные провода подключить к 75 клемме(СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ). Так при необходимости убирания прибора или замены его на другой аналог у вас всегда есть готовая розетка от прикуривателя под торпедой.
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Viha Посмотреть сообщение
    и нет проблем.
    Есть.
    Масло маслянное.
    В любой зарядке вставляемой в прикуриватель есть стеклянный предохранитель. Даже два. Второй, аварийный - пружинка.
  17. #37
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    TheTERMINATOR, разные зарядки есть, в том числе и Китайские, лучше повесить предохранитель на проводе на 1-5 ампер и ездить спокойно.
  18. #38
    Получено: 38
    смею не согласиться. Недавно курочил нокиевскую зарядку для динозавров типа 3310 так там не было предохранителя как такового. В этой вилке место и так экономят, чтобы поставить преобразователь, а тут еще и предохранитель. считается что пред прикуривателя должен справляться с нагрузкой.
  19. #39
    Спасибо за идею!пошел купил гнездо прикуривателя, провод с предохранителем и клеммы, все удовольствие 184 р., будет чем заняться в выходные!
    блин протянул провод сегодня, все быстро получилось и аккуратно! а вот полез под торпеду и так и не увидел подписанный 75 контакт, в принципе я понял к-ый это, там на него куча всего нацеплена. может у кого фотка есть этого контакта или какой он по счету идет? на крайняк конечно тестером завтра найду!
  20. #40
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лучше фотку не нашёл, на ней внизу желтая маркировка и написано 75х, рядом красная 30, под ними соответствующие гайки.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно подключить регистратор ???
    от Andrey240 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 05:33
  2. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
