    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Подключить регистратор к плафону
    Добрый день!
    скажите как подключить регистратор к плафону?
    куда + куда - подсоединять?
    там штекер 3 провода по середине красный по бокам коричневые!
    и еще что нибудь надо кроме всего пред там или что? или просто припаять проводки блока питания и все?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Коричневый - масса, но лучше просто померить вольтметром.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну так нужно что то еще и что куды подключать!
    у регистратора красный и черный у плафона красный и 2 коричневых
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Плафон это очень запудренное чудо Два коричневых означает, что у плафона есть 2 минуса. Один "постоянный" (принудительное включение плафона), второй "переменный" - появляется когда открываешь двери например.
    Возьми тестер и поймешь где постоянка, а где временка. Ток сразу предупреждаю, по первой может не получиться найти постоянку ее просто может не быть. Блок комфорта по своему чет думает ))) Но я нашел. )))
    1.8T 02, AWM
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а предохранитель какой дополнительный или еще что нада?
    как понял красный к красному это +сы?
    К плафону?! Т.е., работать он будет только при открытых дверях или включенном свете внутри салона?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    ksa, а ты уверен что у тебя регистратор от 12 питается и в вилке прикуривателя нет никакой схемы преобразователя, а то смотри сунешь прибор, работающий от 5 вольт к 12, тогда никакая гарантия не спасет. Лучше уж заморочиться и от 75 клеммы протянуть проводок, заодно запись будет автоматически начинаться при вкл зажигания.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    +1 как многие и делают.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а где она находится?
    что если к плафону то только когда гореть будет?
    я хотел чтобы о просто вкл вык приснятии и постановки на охрану наприме! плафоных так работают?
    ЗЫ: мона фоту 75-й клемы? и какой провод подключать к ней? и куда другой подключать?
    ЗЫ:ЗЫ: в блоке питания есть какая то схема так яя ее не буду убирать я те провода что к прикуривателю идут хочу припаять!
    или что в прикуривателе и плафоне разное напряжение?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    На блоке реле под рулевой колонкой, над ним написано 75, только нужно обязательно!!! через предохранитель подключать.
    Так просто не получится, точнее для этого с плафоном лучше вообще не связываться.
    В плафоне всегда есть напряжение 12 вольт (бортовое напряжение), два коричневых - это два контакта с массой (минус) один подключается по сигналу от блока комфорта (дверь открыта, ключ вынут из замка зажигания и т.д.) второй - это постоянный минус, но который идет от блока комфорта, который отключается только когда блок комфорта засыпает (помоему), красный это постоянный плюс.
    Проще всего взять вольтметр и померить.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    вопрос на скока пред нужен и 75 к +(красный провод) а - тогда от куда?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если честно, то предложение только с четвертого раза понял..
    Предохранитель на 5-10 Ампер, должно хватить, продаются такие на проводе.
    Контакт 75 - это гайка под которую нужно зажать провод от которого, через предохранитель, будет подключаться блок питания регистратора, на этом контакте появляется напряжение при включении зажигания.
    Там же рядом с блоком реле с левой стороны на кузове есть гайки для подключения массы (минуса). Блок питания регистратора лучше расположить около блока реле, там места навалом, нежели у плафона освещения, и тянуть провод питания к регистратору по боковой стойке на верх.
    P.S. Когда будешь все это делать советую отключить аккумулятор.
    Последний раз редактировалось witnessx; 02.10.2011 в 17:14.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    теперь осталось уточнить блок реле это у подножки водителя снять накладку возле двери или это надо под рулем снимать низ торпеды?
    ну да тогда проще будет его снизу установить и протянуть возле лобовика шнурок!
    ЗЫ: а нельзя ни как его пропихнуть снизу сразу ввер между торпедой и лобовиком? там место есть?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Снимать нужно низ торпеды, то что над ногами водителя, там все и увидишь.
    Зачем, сразу веди слева или справа по стойке, далее по потолку. Или ты в другом месте хочешь разместить?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да я раз снизу тянуть тогда регистратор тоже снизу поставлю чтоб по потолку не тянуть! вот поэтому и интересуюсь есть ли возможность сразу вытащить шнурок снизу и сразу между лобовиком и торпедой?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Думаю да, но я так не прокладывал, так что подсказать не смогу, всегда можно попробовать.
    Мурманск
    у меня так снизу вытащен антирадар.а видеоригистратор у зеркала сверху.за всю работу отдал электрикам 300 рэ. при мне делали.ничего сложного.мог бы и сам,да лень.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    спасибо будем воять!
    как я понял пайка понадобится только при соединении проводов к блоку питания? а там просто накинуть и затянуть гайкой?
    Получено: 38
    совершенно верно, но я бы посоветовал следующее... когда будешь гайкой закручивать, то наверняка из провода сделаешь кольцо, так вот это кольцо пролудить желательно и тогда уже все зажимать, олово промнется и обожмется лучше чем гибкий провод.
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    Я бы советовал на провод, который затягивается болтом, поставить клемму "под болт". Не знаю, как она точно называется. Стоит рублей 10. А без клеммы прикручивать тяжелее, да и провод можно перетереть и он отвалится.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Как правильно подключить регистратор ???
    от Andrey240 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 05:33
  2. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
