1. #101
    Белгород
    Получено: 1,036
    Отправлено: 1,268
    привет цеховикам......
    Сергей, привет....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #102
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    как там мог он зацепляться, за нижний край?
    да, установленный и затянутый гайкой клапан в 28-29 мм (не помню уже) при открытии/движении штока, краем упирался в... боковину "дырки". Т.е. не открывался полностью... Поэтому подгонял уже опытным путем.
    А у тебя "дырка" чуть "яйцеобразная", нет?
    Сергей, привет...
    привет, Володь!
  3. #103
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    да не это я так галимо нафоткал, руки грязные, весь уставший, да еще и болт отломал когда откручивал, кстати кто будет снимать припасите парочку, на всякий случай, а то я заманался всю слесарку перерыл еле нашел болт, его параметры М10х1.5 длина резьбы 50мм это болт на турбину в кол-ве 3х штук, а то срыватся в магаз за такой фигней как болт, не айс .
    вот плохо что я не зафоткал когда уже клапан затянул на место, былоб видно на каком он расстоянии от перемычки, ну да ладно потом точну еще раз и может при следующей смене масла махну
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  4. #104
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    komsernik, кстати вот на этой(твоей) фотке видно что расстояние до перемычки есть или там искажает ?
  5. #105
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    конечно, есть... У тебя расстояние меньше, потому что клапан без фаски?
    Я подгонял так, чтобы клапан, коромысло, держащее клапан и, прикрываемое отверстие, в закрытом состоянии были параллельны. Таким образом пытаясь достичь полного перекрытия вестгейта, в том числе, и с помощью этой фаски. Получилось так...
  6. #106
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    да я без претензий, клапан я выточил один в один как на твоем чертеже, но тем не менее посветив фонариком изнутри видно небольшие щели, хотя тоже его притер нехило, фаска в турбине где-то 0.5 мм стала, а изначально ее не было, просто плоская поверхность, вот на этой чужой фотке видно проточку под клапан, она~ 29 мм, т.е чтоб не мудрить с притиркой, а там у меня еще и трещинка как на фотке, то лучше сделать плоский клапан, хотя надо точность по высоте клапана, чтоб при закрытии не было щелей, надо было мне все обмерить хорошенько, ну да ладно, главное что впуливать стала машина, а то как овощщщ
    вот фотка крупно без клапана, на форуме отрыл: Название: DSC_0354.jpg
  7. #107
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    я тоже смотрел, когда притирал, чуть светилось по окружности, но без явных щелей. Хотя понятно, что полного перекрытия все равно не было...
    Как дуть-то стала, не замерял?
  8. #108
    день добрый. у меня вопрос по теме, отдал машину на сто там меняют все ремни мне и прочее, попросил чтоб опресовали и замерили давление турбины, сказали сделаем но смысла нет, так как в парубках масло значит турбина гонет, и пора ее менять подскажите а какие комплектующие нужно преобрести хочу попробовать починить самостоятельно турбину ? Мотор АЕВ 1.8Т 98г амирикос по приборке 266т.км, если можно то ссылкой на ремкомплект и фотоотчет может есть по переборке помогите буду очень благодарен.
  9. #109
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    жорж б5, привет, не факт, что именно турба. Для начала хотя бы ВКГ (вентиляция картерных газов) посмотреть, ибо если забита - турба масло будет высасывать.
    В БЗ (База Знаний) есть все отчеты по АЕВу. Загляни туда.
    Это ты зря затеял... вряд ли сам переберешь, только в профессиональной конторе можно более-менее прилично это сделать...
    Сначала нужно точно убедиться, что именно турба кончилась, а потом уже думать.
  10. #110
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    еще от маслоотсекателя вкг не перебрал, а там воздух подсасывает и провальчик при газ в пол, соответственно и наддув наверно туда сваливает мальца, кстати вопрос - трубки от омывайки ваза пойдут на манометр, если до салона дотянуть в разрез рдт? будет мерять или разопрет их?
  11. #111
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    да пойдут.. и тройничок такой же
  12. #112
    Друзья, направьте на путь истинный
    В общем проблема как у всех, нету тяги ни на низах и ни на верхах Если еще прошлым летом как-то на высоких оборотах машина ехала, то в этом году, газ в пол, а она не едит, такое ощущение, что машина поднимается в крутую горку, да и еще полностью загружена.
    Делал дымовую опрессовку, выяснилось, что лопнула трубка вентиляции картерных газов, та, что из блока выходит, в общем заменил её, так же проколил и промыл металлическую трубку до грибка и поменял этот самый грибок и клапан на тройнике, так же заменил байпасс, старый был убит, но, судя по установленному раннее датчику давления турбины, пусть даже и с неточными показаниями, но общая картина видна, в общем турбина как дула 0,15 бара, так и осталось 0,15, единственное стало больше вакуума показывать, до этого было -0,6, тепеь при сбросе газа на передачи, доходит до -0,8, ну это скорее всего из-за байпасса, так как датчик подключену к вакуумнуму шлангу "колллетор - байпасс".
    Вчера делал обычную опрессовку, теперь шипит где-то в районе нижнего патрубка интеркуллера, но дело не в этом, заметил, что при повышении оборотов, актюатор турбины не движется и из него, откуда выходит шток, идет дым, так же попробовал компрессором открыть его, открылся он где-то на 3,5 атм и при этом он весь шипел, вообще он должен пропускать воздух или должен быть герметичным? Что если он не работает как надо, получается турбина наоборот должна давать большее давление, так как клапан вестгейта не открывается и наддув не регулируется, но в тоже время весь наддув может через актюатор выходить не доходя до коллектора. В общем направьте на правильный путь? И вообще хоть правильно рассуждаю?
  13. #113
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    Dimanok1989, дыму там вообще неоткуда взяться... кроме как из самой турбы и системы ВКГ. Но это вообще жесть.
    должен быть герметичным.
    Проверяй N75 тщательно - со снятием и продувкой. Ремонт актуатора здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
  14. #114
    Понятно, но вот если смотреть как раз откуда шток выходит, то там появляется дым, блин походу из турбины, так как снимал патрубки на интеркуллере, там было масло.
    Немного по работе N75 уточнить: у него на конце тройник, на один конец приходит шланг из впускного патрубка, другой из турбины и третий на актюатор. По второму и третьему понятно, давление турбины поступает на актюатор, а вот по первому, что во впускной патрубок входит, для чего? я так понимаю, чтобы лишнее давление с актюатора спускать обратно во впуск?
    Если актюатор обломался, как в случае по ссылке, то он будет пропускать воздух и воздух будет выходить из отверстия под шток? Получается если турбина дымит, то из актюатора будет выходить весь наддув вместе с дымом?
    Короче без снятия турбы не обойтись сейчас как-то холодновато, да и без ямы походу очень не удобно будет снимать...
  15. #115
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Dimanok1989, сними шланг с актюатора и вставь туда болтик, хомутом стяни и прокатись, будет передув или нет проверь, если не будет то вестгейта нема и тогда полюбому снимать, точить клапан, либо сразу на новую турбу менять если эта масло гонит....
  16. #116
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    в общих чертах, да
    получается так, если штоком пробило мембрану и травит.
    просто не представляю как должна быть убита турба, чтобы даже из актуатора дым валил...
  17. #117
    оО, точно, что-то я не подумал про этот способ, завтра попробую, спасибо
    Сам не понимаю ) в общем снятие покажет, что же там с ней, может еще откуда дымит, как раз погоду обещают на недели
  18. #118
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    что же там с ней
    Dimanok1989, люфт проверь на крыльчатке, для новой так должно быть:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    Т.е. небольшой радиальный люфт может быть, но осевого люфта вообще не должно быть.
  19. #119
    В общем сегодня снял турбину.
    Причина дымления из актюатора сразу стала ясной, точнее она отпала, дым шел не из актюатора, а из под турбины, просто казалось что оттуда идет, прогорела прокладка между катализатором и турбиной, плюс еще плохо затянута гайка была.
    На турбине обнаружил кучу трещин
    Под клапаном вестгейт столько нагара, что он прилегает не плотно и не понятно он должен болтаться или должен быть плотно соединен с тягой.
    Актюатор оказался рабочим и держит дваление, пожалуй оставлю его про запас
  20. #120
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    это нормально
    аккуратно почисть - не разрушая чугунину... клапан должен вращаться вокруг оси, но не болтаться. Чуть подтяни гайку на штоке - на полоборота, может на оборот.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  4. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 11:25
  5. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 18:18
