1. #61
    Беларусь, Гомель
    Вот этот грибок, у меня он с металлической трубкой соединяется, его правда не проверял. N75 проверял, работает, щелкает от 12В. До этого калитка дребезжала и чуть из катализатора секло, подварил
  2. #62
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Matiush Посмотреть сообщение
    Потому что большие невозможно попутать..
    Вот в том и дело, что там напутуть очень сложно, тупо не соберешь машину.
    по логам мы ничего не найдем
    Тогда методично, поэлементно идти от заслонки к улитке
    VW358 CDAB QGW
  3. #63
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    Matiush, что с воздушным фильтром и правильно ли поставил "гусеницу" и N75: длинный штуцер - в гусеницу, вверх разъем...
  4. #64
    Беларусь, Гомель
    Воздушный фильтр не открывал, только с коробкой в сторону сдвинул, N75 не доставал, только - один шланг отсоединил от актуатора (ставил шланг наш, белшиновский, попутать не мог,) и еще один на турбину, сюдаНазвание: турбина.jpg
  5. #65
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    Matiush, проверь еще N75:
    Двигатель запускать не надо, разъем снимать не надо. Должен продуваться только канал между штуцером идущим на актуатор и штуцером идущим с турбины: затыкаешь пальцем штуцер на турбину и дуешь в штуцер актуатора, третий, стравливающий штуцер, оставляешь свободным: продуваться не должно. Если продувается, значит клапан неисправен.
    Или: Заводишь двигатель на ХХ, дуешь в штуцер актуатора, поочередно затыкая пальцем штуцер воздуховода и штуцер турбины: продуваться должно во всех направлениях (актуатор-турбина, актуатор-воздуховод). Если продувается только канал между штуцером турбины и штуцером актуатора, значит клапан завис в одном положении.
  6. #66
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Это не при чем, сейчас на память набросал схему, похоже проблема где-то в районе воздухофильтра
    Поправь меня, если я ошибусь. Все клапана оставим пока за скобкой.
    Турбина забирает атмосферный воздух за счёт выпускных газов, создает давление перед заслонкой. Значит, если у нас будет забит фильтр или в коробе что-то встало колом, то:
    мотор завели, турбина крутится, начинаем повышать обороты, турбина забирает больше атмосферного воздуха выкачивает всё перед холодной улиткой, а мотор, в свою очередь, выкачивает всё от холодной улитки до самого впуска
    Вот как-то так
    Matiush, посмотри в район воздушного фильтра
    VW358 CDAB QGW
  7. #67
    Беларусь, Гомель
    А скажите еще такую вещь, шток актуатора, если стоять на нейтралке и дать газ, должен двигаться?
  8. #68
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    komsernik, так Н75 это управляющий клапан на вестгейт, не? Как зависший калапан сделает вакуум от улитки до заслонки? Тут, при зависшем клапане, либо передув, либо недодув, по-моему
    VW358 CDAB QGW
  9. #69
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    щелкает от 12В.
    это ни о чем не говорит... щелкать должен в тесте исполнителей при проверке VAG-COMом, после форсунок
  10. #70
    Москва, Люберцы
    Капец...
  11. #71
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    да, я тоже к этому склоняюсь: фильтр или может гусеница не села до конца...
    да-да-да... а вдруг посмотреть не мешает
    должен двигаться?
    нет, он начнет двигаться после... 4000 об/мин, если на месте. Короче, после 0.37 б. Но учитывая, что ты его еще и подтянул А если "болтается", значит тарелку в бочке сорвало со штока.
    Цитата Сообщение от ex_TaZzz Посмотреть сообщение
    Капец...
    , ну да
  12. #72
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Капец...
    Капец будет тогда, когда причину нароем При чём капец капитальный
    VW358 CDAB QGW
  13. #73
    Беларусь, Гомель
    Тарелку WG ?? Она на своем месте. Рычажок там разболтан был, 5мм ходу. Вот я его и подтятул.
  14. #74
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Matiush, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
    Это к первоначальной проблеме отношения не имеет, просто, в добавок, у тебя может быть оторван шток от тарелки внутри бочонка
    VW358 CDAB QGW
  15. #75
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    Matiush, нет, не клапан вестгейта, а внутри бочонка актуатора шток сидит на "тарелке": http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
    Но здесь у тебя не то совсем
    Vadim Lukyanov,
    короче, я пиво питьhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=187231
  16. #76
    Беларусь, Гомель
    Я когда шток руками дергал, через штуцер бочонка воздух засасывало
  17. #77
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Всё ок.
    Копайся в стороне воздухофильтра
    короче, я пиво пить
    Сейчас подтянусь
    VW358 CDAB QGW
  18. #78
    Беларусь, Гомель
    Итак, проблема решена. Забыл тряпку в патрубке. Достал - и о,чудо, обороты набирает, патрубки не жмет. И WG не бренчит))) Снял нижний патрубок с интеркуллера, вытекло 200 гр. масла. Это нормально???
  19. #79
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Кто там что про капец говорил?
    До этого что-то выливал из патрубка?
    VW358 CDAB QGW
  20. #80
    Беларусь, Гомель
    Нет, первый раз открутил этот патрубок. Уровень масла в норме
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  4. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 11:25
  5. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 18:18
