    Санкт -Петербург
    Восклицание датчик абс что делать
    привет ребята проблема с абс менял шрус передней провернул датчик абс, потом нашёл разъем отсоединил все собрал завожу горит абс и неисправность в тормозной системы .Ребят подскажите датчику хана или нет и как его достать или забить, есть не большой зазор так должно или нет . (шрус с кольцом абс) passat b5 1997 anl avtomat. спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    alex smit,Меняй датчик или колхозь из ДПКВ с ТАЗ 2110 (Сопротивление исправного датчика около1000 ом, у тебя скорее всего обрыв в датчике)
    , VAG COM
    Новороссийск
    Получено: 10
    Привет такая же ситуация была при замене гранат я вытаскивал датчики чистил щёткой торцы(у меня была кучя грязи) и всё просто гранаты немного разные по диаметру внешнему и надо регулировать зазор между датчиком и гранатой как снять датчик ищи в поиске помойму выворачиваешь колесо и вытаскиваешь если несильно закисло
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят а у меня проблема такая, менял подшипник ступичный, ну и в процессе сломал кольцо АБС на шрусе, теперь горит значок АБС это из за кольца может быть или нет?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Проверь датчик мультиметром - сопростивление исправного датчика 1000-1200 Ом. Если у тебя не так, то меняй датчик АБС. Скорее всего ты ему свернул голову, когда крутил.
    Можно сделать что-либо из этого:
    - приколхозить ДПКВ от ТАЗ2110 (250р),
    - можно воткнуть датчик АБС от Валдая (подходит нормально, только датчик чуть длинне штатного, 900р),
    - поставить неоригинальный датчик (я неделю назад ставил датчик фирмы Meyle, 1000р),
    - поставить оригинальный датчик (3200р)
    Тебе решать, что лучше.
    Вполне может быть. А как сломалось кольцо АБС? Совсем разлетелось или стоит но имеет трещину?
    Обнинск
    Отправлено: 12
    стоит, но лопнутое попала, пробовал заварить, всё
    отдельно кольца абс продаются или только в комплекте к чему нибудь они идут?
    Последний раз редактировалось evans; 29.09.2011 в 10:45.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Они с гранатой единое целое, в лучшем случае найти помершую гранату того же производителя и попробуй с нее кольцо перепресовать(колхоз конечно, но можно, только геморно)
    , VAG COM
    Санкт -Петербург
    а как его ставить
    Есть кто в Питере, кто может сделать?
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    купи новый датчик! почти такая же проблема была, 700р делов и все ок
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Я когда менял подшипники с обеих сторон с правой тоже сломал и кольцо и датчик (он просто глубоко просел, я не посмотрел, колесо одел и провернул с хрустом) вообщем датчик я купил новый китайский за 250 рублей, а кольцо снял с какой то старой гранаты в сервисе и приклеил его супер клеем, 4 месяца полет нормальный!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    Господа. Еть кто в Питере ABS занимается?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 20:58
  2. проблемы с АБС или ЕСП, что делать?
    от evd805 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:07
  3. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 09:33
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 09:34
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:49
